Witam Wszystkich! Mam prośbę do kolegów. Czy wyprowadzenia w tej lampie są poprawnie oznaczone? Czy taki układ może działać jako wzmacniaczyk do sluchawek? Napięcie anodowe może być oczywiście większe.
Z góry dziękuję i pozdrawiam adam2948.
Lampa 2SH27L
adam2948
- 75...99 postów
Lampa 2SH27L
sppp
Re: Lampa 2SH27L
http://www.jogis-roehrenbude.de/Russian/2SH27L.htm
http://home.germany.net/101-30498/2j27l.gif
Układ przez ciebie narysowany nie będzie działać. Głośnik masz przez kondensator podłączony między "+" zasilania i masę. Zatem skąd ma się tam wziąć jakikolwiek sygnał?
Pomijam już fakt, że chcesz to zasilać napięciem +2V
Sebastian
Sebastian
adam2948
- 75...99 postów
Re: Lampa 2SH27L
Witam! Napięcie bylo takie podane u joggiego. To tylko przykład.To słuchawka ma być, a nie głośnik. Dalej nie wiem, czy wyprowadzenia dobrze oznaczyłem?
Tamte strony mi nic nie dają. Czy ktoś praktykował z tą lampką? Pozdrawiam adam2948.
Re: Lampa 2SH27L
Pokazana na Twoim zdjęciu numeracja wyprowadzeń też jest błędna, gdyż wyprowadzenia liczymy kolejno rozpoczynając od "klucza" w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, czyli w prawo.
adam2948
- 75...99 postów
Re: Lampa 2SH27L
Witam! Czyli mam rozumieć, że tam gdzie jest anoda jest nózka pierwsza? Czy klucz to ten wypustek, czy spłaszczone wyprowadzienie w lampie? Chyba teraz rozumię. Ósma nóżka jest pierwszą, tak?
Pozdrawiam i dziękuję.
Re: Lampa 2SH27L
Na środkowym kołku metalowym znajduje się występ, ustalający położenie lampy w podstawce. To właśnie jest "klucz", od którego zaczynamy liczyć wyprowadzenia. Na Twoim zdjęciu, o ile dobrze widzę, znajduje się on na dole.
Układ mógłby działać jako wzmacniacz słuchawkowy gdyby napięcie na anodę lampy zostało podane przez dławik o odpowiednio dużej indukcyjności (lub, z gorszym skutkiem, rezystor). Oczywiście napięcie zasilające musiałoby być również wyższe od podanego na schemacie.
adam2948
- 75...99 postów
Re: Lampa 2SH27L
Witam! Dziękuję Wam bardzo serdecznie i zabieram się do pracy.
