Co zbudować na takim transformatorze?
bolo780
Post autor: bolo780 »
Dostałem ostatnio transformator w rozliczeniu. Może ma ktoś jakiś projekt który mógłbym wykorzystać i zbudować wzmacniacz na nim. W załączniku skan karty z jego opisem.
Ukaniu
Re: Co zbudować na takim transformatorze?
Post autor: Ukaniu »
Na transformatorze z W100 najlepiej zbudować kopię W100 :-)
Układ sprawdzony i zadziała.
Zapewne można zbudować końcówkę 100W, czy kopiować W100 to już jak kto chce.
AnTech
Post autor: AnTech »
Transformator wyśmienity. Przypomnę tylko, że W100 to wzmacniacz radiowężłowy do zasilania linii 30V lub 120V. Odczep 30V można bezpośrednio wykorzystać do zasilania głośników 8 omowych.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Post autor: Boguś »
AnTech pisze:do zasilania głośników 8 omowych.
A tak dokladnie to 9 omowych
AnTech
Tak dokładnie to impedancja głośnika zmienia się w zależności od częstotliwości sygnału.
Dla częstotliwości równej rezonansowi głośnika wynosi kilkadziesiąt omów. Podobnie dla częstotliwości rzędu kilku kHz.
Głośniki o impedancji znamionowej 9 omów nie występują w przyrodzie. ;)
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Post autor: Boguś »
AnTech pisze: Głośniki o impedancji znamionowej 9 omów nie występują w przyrodzie. ;)
Tak jak i W-100 przystosowane do obciązenia 8 omowymi głosnikami. :wink:
wladl
Post autor: wladl »
Boguś pisze:Tak jak i W-100 przystosowane do obciązenia 8 omowymi głosnikami. :wink:
Mógłbyś trochę rozwinąć temat dopasowania 8 omowego ? Czy różnica 1 oma przy i tak zmiennej w funkcji częstotliwości ( zwrotnica ) impedancji obciążenia ma znaczenie ?
Post autor: Boguś »
To trzeba by było rozwijac w stosunku do wszystkich wzmacniaczy.
AnTech
bolo780 pisze:Witam
Przewertowałem ostatnio kartę nawojową tego transformatora i znalazłem jeden drobny błąd w opisie uzwojeń.
W drugim wierszu
zamiast II-VI-IX-XIV powinno być II-VI-X-XIV po 160zw. fi 0,4mm DNE.
P.S.
Drugi błąd widnieje na dostępnym na Fonarze schemacie ideowym wzmaczniacza W100/1. Uzwojenie VII w katodach lamp EL34 oznaczono jako VIII i analogicznie uzwojenie VIII jako wyjście kontrolne i do wysterowania wskaźnika mocy wyjściowej oznaczono jako VII. Ot, pewnie taki chochlik drukarski :wink:
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
