Co zbudować na takim transformatorze?
bolo780
- 100...124 posty
Dostałem ostatnio transformator w rozliczeniu. Może ma ktoś jakiś projekt który mógłbym wykorzystać i zbudować wzmacniacz na nim. W załączniku skan karty z jego opisem.
Ukaniu
Re: Co zbudować na takim transformatorze?
Na transformatorze z W100 najlepiej zbudować kopię W100
Układ sprawdzony i zadziała.
Zapewne można zbudować końcówkę 100W, czy kopiować W100 to już jak kto chce.
AnTech
Transformator wyśmienity. Przypomnę tylko, że W100 to wzmacniacz radiowężłowy do zasilania linii 30V lub 120V. Odczep 30V można bezpośrednio wykorzystać do zasilania głośników 8 omowych.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
A tak dokladnie to 9 omowychAnTech pisze:do zasilania głośników 8 omowych.
AnTech
Tak dokładnie to impedancja głośnika zmienia się w zależności od częstotliwości sygnału.
Dla częstotliwości równej rezonansowi głośnika wynosi kilkadziesiąt omów. Podobnie dla częstotliwości rzędu kilku kHz.
Głośniki o impedancji znamionowej 9 omów nie występują w przyrodzie.
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Tak jak i W-100 przystosowane do obciązenia 8 omowymi głosnikami.AnTech pisze: Głośniki o impedancji znamionowej 9 omów nie występują w przyrodzie.
wladl
Mógłbyś trochę rozwinąć temat dopasowania 8 omowego ? Czy różnica 1 oma przy i tak zmiennej w funkcji częstotliwości ( zwrotnica ) impedancji obciążenia ma znaczenie ?Boguś pisze:Tak jak i W-100 przystosowane do obciązenia 8 omowymi głosnikami.
To trzeba by było rozwijac w stosunku do wszystkich wzmacniaczy.
AnTech
Przewertowałem ostatnio kartę nawojową tego transformatora i znalazłem jeden drobny błąd w opisie uzwojeń.bolo780 pisze:Witam
W drugim wierszu
zamiast II-VI-IX-XIV powinno być II-VI-X-XIV po 160zw. fi 0,4mm DNE.
P.S.
Drugi błąd widnieje na dostępnym na Fonarze schemacie ideowym wzmaczniacza W100/1. Uzwojenie VII w katodach lamp EL34 oznaczono jako VIII i analogicznie uzwojenie VIII jako wyjście kontrolne i do wysterowania wskaźnika mocy wyjściowej oznaczono jako VII. Ot, pewnie taki chochlik drukarski
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
