Panel domowym sposobem
bulabla
Re: Panel domowym sposobem
Tam gdzie się pojawiły wżery czyli wgłębienia teraz jest czarna farba .
Czyli wzrok mnie mylił.
Chilihead
Mam w planach wykonywać panele tą metoda w związku z czym mam małe zapytanie:
Czy blacha 2mm nie będzie za cienka do trawienia? Na jaka głębokość mniej więcej trawić tą metodą żeby nie powstały zbyt wyraźne podtrawienia?
federerer
2 mm to dużo, powinno wystarczyć, biorąc pod uwagę, że głębokość podtrawienia jest rzędu dziesiątek milimetra. Co do podtrawień, to większa szansa na nie jest przy termotransferze. jak robiłem płytki positivem, to nigdy nic się nie podtrawiło, ale i roboty znacznie więcej. Zawsze można toner czymś zabezpieczyć w miejscach gdzie nie przebił się idealnie albo próbować trawić głębiej i potem powierzchnie panelu wyszlifować drobnym papierem ściernym na gładkiej powierzchni np stołu.
kciuq
Mosiądz jest dość drogim materiałem, proponowałbym spróbować z aluminium - z zachowaniem ostrożności.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Chilihead
Dzięki wielkie za odpowiedzi.
Właśnie mam zamiar trawić w aluminium, w przyszłym tygodniu zapewne. Jak coś się mi sensownego "urodzi" to pochwalę się w tym temacie.
kciuq
Tylko pamiętaj żebyś sobie nie zrobił "KuKu". Bo nie będzie co pokazywać.Chilihead pisze:Dzięki wielkie za odpowiedzi.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Ghost
Pozwole sobie zamieścić mały tutorial który kiedyś gdzieś w sieci znalazłem.
Chilihead
Nie ma spiny, nie pierwszy raz z chemią się będę zadawał.
Dzięki za tutorial Kolego Ghost
bulabla
Chilihead pisze:Nie ma spiny, nie pierwszy raz z chemią się będę zadawał.
Witam , ostatnio zmodyfikowałem starego marloya
Robiąc to kretem trzeba uważać , po chwili trawienia w pomieszczeniu nie ma już czym oddychać , trzeba stosować maskę gazową ! Trawiąc jedną stronę drugą bez tonera najlepiej pokryć farbą , aby niepotrzebnie nie wchodziła w reakcje . Wg mnie najlepsza będzie 1mm blaszka , ja takowej użyłem . Robienie negatywa tak jak w moim przypadku jest z jednej strony prostsze z drugiej 2x trudniejsze . Mniejsza ilość elementów z tonera do przyklejenia , jednak trawi się po całości, także malowanie, a późniejsze wydobywanie napisów jest bardzo trudne
sppp
Ja przy trawieniu drugą stronę (np. płytki), która ma nie być trawiona oklejam dokładnie taśmą samoprzylepną. Mniej pitolenia niż z malowaniem farbą.
Sebastian
Sebastian
tedikruk111
Do trawienia aluminium z chemii nadaje się ług, ale to dość drastyczna metoda.Najpierw żre lakiery osłonowe a potem samo al. Plusem tej metody była możliwość
pobielenia cyną.I można było przylutować przewód miedziany do aluminium a połączenie nawet przy kilku amperach cały czas było cacy. Doskonale też rozpuszcza
szkło,porcelanę, a także masę porcelano-podobną jaką były zalewane układy grubowarstwowe. W ten sposób był dostęp do tranzystorów trudno dostępnych
w sklepach. Zalecam jednak szczególną OSTROŻNOŚĆ z tą zabawką!! Raz kolega wymienił roztwór ługu w wannie na świeży i po włożeniu pomp lakierniczych
w celu usunięcia zakrzepłego lakieru za 16h stwierdzono brak korpusu pompy z odlewu aluminiowego.......
Pozdrowienia tedi.
Pozdrowienia tedi.
bulabla
Witam , oklejenie taśmą alu + reakcja z kretem to 1 minuta i już taśmy na alu nie masppp pisze:Ja przy trawieniu drugą stronę (np. płytki), która ma nie być trawiona oklejam dokładnie taśmą samoprzylepną. Mniej pitolenia niż z malowaniem farbą.
sppp
Kretem się nie bawiłem. Oklejam przy trawieniu PCB. Używam wówczas zwykłej taśmy do pakowania paczek.
Sebastian
Sebastian
wirniczek
- 2 posty
A może spróbować tak ?
http://www.joemonster.org/filmy/39236/D ... _w_drewnie
Na drewnie wychodzi to bardzo ładnie, jednak nigdy nie próbowałem.
