wskaźnik wysterowania - jak włączać?
sergiusz
czesc,
dostalem dwa wkazniki wysterowania.
Sa produkcji Mera. Skala od 0 do 10 (bez jednostek).
Mechanizm to wskazowka z dwoma cewkami. Po jednej stronie kazda.
Ma dwa wyprowadzenia na zewnatrz.
Jak taki wskaznik dziala i jak sie go podlacza tak zeby go nie spalic?
maciej_333
Jasiu
Re: wskaźnik wysterowania - jak włączać?
Masz jakiś zasilacz regulowany?
Jasiu
Każda cewka dwa wyprowadzenia czy cały miernik dwa wyprowadzenia?sergiusz pisze: Ma dwa wyprowadzenia na zewnatrz.
Jasiu
sergiusz
maciej_333
Jasiu
Mało prawdopodobne by mierniczek miał czułość większą niż 100μA. No może 24... Weż baterie 1.5V i opornik 100k. Popłynie prąd 15μA, na pewno się nie spali. Jeżeli żadnego wychylenia nie zaobserwujesz - zmniejsz opornik jakieś 10 razy.
Jasiu
PS. Podejrzewam, że to jedna ceweczka, ale widziana z obu stron. J.
OK.sergiusz pisze:caly wskaznik ma dwa wyprowadzenia
zasilacz... chyba tylko bateria i potencjometr
Jasiu
sergiusz
wychylenie
przy oporniku 100k i baterii 1,5V wychylenie wskazowki siega okolo 0,7 (w skali do 10). Wyprowadzenia miernika maja oznaczenia + i -. Wydaje mi sie ze nalezy go podlaczyc rownolegle w glosnikiem, ale wlasnie wlaczajac w szereg jakis duzy opornik (wielokrotnie wiekszy niz opor glosnika), czy moze lepiej podlaczyc go tuz za przedwzmacniaczem (ecc83)?
pozdrowienia,
pozdrowienia,
Piroman1024
Bezpieczniej będzie zastosować dzielnik napięcia do tego wskaźnika wysterowania - tym dzielnikiem może być potencjometr montażowy o wartości powiedzmy 10K.
Łączysz go tak że skrajne końcówki potencjometru przyłączasz do wyjścia głośnikowego a środkową wraz z jedną skrajną przyłączasz do wskaźnika.
Na początek potencjometr ustawiasz tak aby zwierał wskaźnik i sobie nim powoli kecisz aż uzyskasz potrzebną dla ciebie amplitudę na wskaźniku.
Jasiu
Re: wychylenie
Jasiu
Wygląda na to, że ma czułość 200μA pozostałe parametry mierniczka przy Twoim zastosowaniu nie są specjalnie istotne. Jego połączenie nie jest trudne, ale też nie przyłączysz go zupełnie bez bólu - potrzebne będą diodki i układ RC. Wygooglaj "VU meter", jakiś układ na pewno Ci podpasuje.sergiusz pisze:przy oporniku 100k i baterii 1,5V wychylenie wskazowki siega okolo 0,7 (w skali do 10). Wyprowadzenia miernika maja oznaczenia + i -. Wydaje mi sie ze nalezy go podlaczyc rownolegle w glosnikiem, ale wlasnie wlaczajac w szereg jakis duzy opornik (wielokrotnie wiekszy niz opor glosnika), czy moze lepiej podlaczyc go tuz za przedwzmacniaczem (ecc83)?
Jasiu
dsrecordss
Cósik plik nie wchodzi... Ja zamierzam kombinować z VUmetrami w swoim sprzecie- w nowo powstającym preampie postaram sie wsadzić EABC80 (trioda jako wzm. napięciowy lub wtórnik, diody jako prostownik) lub jakąś ECC. Taki bardzo prosty i niezawodny układ woltomierza lampowego.
Jasiu
Jasiu
Ino Panie nie przerzeźbcie, jak powiedział Juhas gdy Baca kijek skrobał. VUmetr zawiera prosty ukłar RC o określonych stałych czasowych. Nie widzę wielkiego sensu kombinowania z lampami. Jeżeli chcesz poświęcić całą ECC, to pokombinuj, a pewnie uda Ci się sprokurować miernik logarytmiczny z prawdziwego zdarzenia.Vault_Dweller pisze: Ja zamierzam kombinować z VUmetrami w swoim sprzecie- w nowo powstającym preampie postaram sie wsadzić EABC80 (trioda jako wzm. napięciowy lub wtórnik, diody jako prostownik) lub jakąś ECC. Taki bardzo prosty i niezawodny układ woltomierza lampowego.
Jasiu
Hehehe, ale prostownik też należy z czegoś sklecić
. W "Elektroakustyce na scenie i estradzie" Seredy są podane wymagania techniczne stawiane miernikom PPM (szczytowym) i VU-metrom (czas zadziałania- nie pamiętam, czas powrotu wskazówki z pozycji 0 do minimum- chyba 1,5s). Wartości oporów i pojemności idzie dobrać
. A lampa EABC to dlatego, że takie u mnie się walają i marnują, a tak to mam w jednej bańce wzmacniacz napięciowy i prostownik. A nie ma przecież tylko "dygać w rytm muzyki", ale mierzyć poziom wysterowania (docelowo zamierzam montować aparaturę studyjną, jak np. Manley- miksery, kompresory, przedwzmacniacze czy stopnie mocy- więc wprawiać się trza
dsrecordss
