wskaźnik wysterowania - jak włączać?
sergiusz
Post autor: sergiusz »
czesc,
dostalem dwa wkazniki wysterowania.
Sa produkcji Mera. Skala od 0 do 10 (bez jednostek).
Mechanizm to wskazowka z dwoma cewkami. Po jednej stronie kazda.
Ma dwa wyprowadzenia na zewnatrz.
Jak taki wskaznik dziala i jak sie go podlacza tak zeby go nie spalic?
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
Zmierz omomierzem obie cewki. Jedna pewnie będzie miała małą rezystancję (cewka prądowa), druga dużą (cewka napięciowa). Jeżeli tak będzie taki wskaźnik włączasz jak zwykły watomierz, czyli cewkę prądową szeregowo, a napięciową równolegle. Jednak mogę się mylić.
Jasiu
Re: wskaźnik wysterowania - jak włączać?
Post autor: Jasiu »
sergiusz pisze: Ma dwa wyprowadzenia na zewnatrz.
Każda cewka dwa wyprowadzenia czy cały miernik dwa wyprowadzenia?
Masz jakiś zasilacz regulowany?
Jasiu
sergiusz
caly wskaznik ma dwa wyprowadzenia
zasilacz... chyba tylko bateria i potencjometr
maciej_333
W takim razie można to włączyć raczej tylko równolegle, o ile rezystancja wewnętrzna widziana z tych zacisków jest duża. Należy dać dzielnik i jakiś zasilacz, lub baterię.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
sergiusz pisze:caly wskaznik ma dwa wyprowadzenia
OK.
Mało prawdopodobne by mierniczek miał czułość większą niż 100μA. No może 24... Weż baterie 1.5V i opornik 100k. Popłynie prąd 15μA, na pewno się nie spali. Jeżeli żadnego wychylenia nie zaobserwujesz - zmniejsz opornik jakieś 10 razy.
Jasiu
PS. Podejrzewam, że to jedna ceweczka, ale widziana z obu stron. J.
sergiusz
wychylenie
przy oporniku 100k i baterii 1,5V wychylenie wskazowki siega okolo 0,7 (w skali do 10). Wyprowadzenia miernika maja oznaczenia + i -. Wydaje mi sie ze nalezy go podlaczyc rownolegle w glosnikiem, ale wlasnie wlaczajac w szereg jakis duzy opornik (wielokrotnie wiekszy niz opor glosnika), czy moze lepiej podlaczyc go tuz za przedwzmacniaczem (ecc83)?
pozdrowienia,
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
Bezpieczniej będzie zastosować dzielnik napięcia do tego wskaźnika wysterowania - tym dzielnikiem może być potencjometr montażowy o wartości powiedzmy 10K.
Łączysz go tak że skrajne końcówki potencjometru przyłączasz do wyjścia głośnikowego a środkową wraz z jedną skrajną przyłączasz do wskaźnika.
Na początek potencjometr ustawiasz tak aby zwierał wskaźnik i sobie nim powoli kecisz aż uzyskasz potrzebną dla ciebie amplitudę na wskaźniku.
Jasiu
Re: wychylenie
Post autor: Jasiu »
sergiusz pisze:przy oporniku 100k i baterii 1,5V wychylenie wskazowki siega okolo 0,7 (w skali do 10). Wyprowadzenia miernika maja oznaczenia + i -. Wydaje mi sie ze nalezy go podlaczyc rownolegle w glosnikiem, ale wlasnie wlaczajac w szereg jakis duzy opornik (wielokrotnie wiekszy niz opor glosnika), czy moze lepiej podlaczyc go tuz za przedwzmacniaczem (ecc83)?
Wygląda na to, że ma czułość 200μA pozostałe parametry mierniczka przy Twoim zastosowaniu nie są specjalnie istotne. Jego połączenie nie jest trudne, ale też nie przyłączysz go zupełnie bez bólu - potrzebne będą diodki i układ RC. Wygooglaj "VU meter", jakiś układ na pewno Ci podpasuje.
Jasiu
dsrecordss
Post autor: dsrecordss »
Co wy na to??
Szczyt bezpłodności: 30 lat stosunków z ZSRR...
Post autor: Boguś »
a moze tak?
Post autor: Vault_Dweller »
Cósik plik nie wchodzi... Ja zamierzam kombinować z VUmetrami w swoim sprzecie- w nowo powstającym preampie postaram sie wsadzić EABC80 (trioda jako wzm. napięciowy lub wtórnik, diody jako prostownik) lub jakąś ECC. Taki bardzo prosty i niezawodny układ woltomierza lampowego.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Vault_Dweller pisze: Ja zamierzam kombinować z VUmetrami w swoim sprzecie- w nowo powstającym preampie postaram sie wsadzić EABC80 (trioda jako wzm. napięciowy lub wtórnik, diody jako prostownik) lub jakąś ECC. Taki bardzo prosty i niezawodny układ woltomierza lampowego.
Ino Panie nie przerzeźbcie, jak powiedział Juhas gdy Baca kijek skrobał. VUmetr zawiera prosty ukłar RC o określonych stałych czasowych. Nie widzę wielkiego sensu kombinowania z lampami. Jeżeli chcesz poświęcić całą ECC, to pokombinuj, a pewnie uda Ci się sprokurować miernik logarytmiczny z prawdziwego zdarzenia.
Jasiu
Hehehe, ale prostownik też należy z czegoś sklecić ;). W "Elektroakustyce na scenie i estradzie" Seredy są podane wymagania techniczne stawiane miernikom PPM (szczytowym) i VU-metrom (czas zadziałania- nie pamiętam, czas powrotu wskazówki z pozycji 0 do minimum- chyba 1,5s). Wartości oporów i pojemności idzie dobrać :). A lampa EABC to dlatego, że takie u mnie się walają i marnują, a tak to mam w jednej bańce wzmacniacz napięciowy i prostownik. A nie ma przecież tylko "dygać w rytm muzyki", ale mierzyć poziom wysterowania (docelowo zamierzam montować aparaturę studyjną, jak np. Manley- miksery, kompresory, przedwzmacniacze czy stopnie mocy- więc wprawiać się trza ;)).
dsrecordss
No ja widzę że masz zacięcie. Może wyprodukujesz mi sprzęt do studyjka?? :wink:
