6P6S\ 6N9S PP
Ryba
6P6S\ 6N9S PP
Post autor: Ryba »
Przed wczoraj skończyłem składać swój drugi w życiu wzmacniacz
Płytki Traxmana trafa Piotra S moja obudowa , zrobiłem ją z MDF okleiłem fornirem siatki z starych głośników ,tył z blach, duł z skleili . [Jeszcze zostało pomocować przewody ]
Tak to wygląda
Gra ładnie czysto bez buczenia
Złożyłem już drugi wzmacniacz, ale tak naprawdę nie wiem jak działa :oops: . Wiem że sygnał idzie na lampę małej mocy po czym na dużej mocy ,ale jak przechodzi przez lampy :oops: ? jak oblicza się punkty pracy :oops: ? itp szukam czytam i dalej nie wiem :oops: Gdyby ktoś był w stanie mi opisać jak to działa będę wdzięczny .
Kupię NTE132
Re: 6P6S\ 6N9S PP
Post autor: fugasi »
Czytaj bracie książki! Na przykład coś z tych: http://www.trioda.com/triodka/index.php ... amatorskie i tych http://www.trioda.com/triodka/index.php/Książki_DIY.
Dobre dla początkujących są także artykuły z fonaru: http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/index.htm (dział "Teoria "praktyczna" i podstawy dla początkujących i nie tylko" oraz "Wzmacniacze").
Także resztki strony audiotonu w sieciowym IPN-ie: http://web.archive.org/web/201006011913 ... /lampy.htm
_
Ryba
Re: 6P6S\ 6N9S PP
Post autor: Ryba »
fugasi pisze:Czytaj bracie książki! Na przykład coś z tych: http://www.trioda.com/triodka/index.php ... amatorskie i tych http://www.trioda.com/triodka/index.php/Książki_DIY.
Dzięki
Czytam zawzięcie , chyba zaczynam trochę łapać . :wink:ale jeszcze długa droga .
Kupię NTE132
Ryba
Re: 6P6S\ 6N9S PP
Post autor: Ryba »
witam
Czytam i czytam i ciągle nie mogę zrozumieć :oops: jak się oblicza punkt pracy :oops: i inne wartości .
Postanowiłem złożyć bufor i na nim potrenować w praktyce ,( działa) ale
dałem TS 12V 18W
Lampa e88ccTESLA Uf=6,3V ,If=365mA dane katalogowe .
mierzę żarzenie bez lampy 41v dlaczego jest takie duże?
schemat jest tu
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1377966.html
próbuje liczyć jaki opornik powinienem dać ale nic mi się nie zgadza :( nie wiem jak policzyć żarzenie .
R=12-6,3/0,365=15,6 ohm (dobrze kombinuję? ) w schemacie jest podany 20-50R 5 W (W płytkę wlutowałem 22 ohm i jakoś działa )
Prosił bym o pomoc bo już nie mogę sobie poradzić ,może za stary już jestem :( co źle robię?
Naukę chcę zacząć od najprostszych rzeczy ale :oops:
Kupię NTE132
u-boot
75...99 postów
75...99 postów
Re: 6P6S\ 6N9S PP
Post autor: u-boot »
Tam w schemacie zasilacza jest błąd, poczytaj dalej temat na elektrodzie. Napięcie żarzenia zmierz pod obciążeniem i dobierz eksperymentalnie tak aby było 6,3 lub 12,6 w połączeniu szeregowym.
Ryba
Re: 6P6S\ 6N9S PP
Post autor: Ryba »
Na elektrodzie koledze nie działał ,mój działa .Ale po przeczytaniu chyba już zrozumiałem , mój układ był bez obciążenia lampą więc dlatego miałem duży prąd . Czy tak ?
Chciał bym zmierzyć i ustawić prąd siatki , Jak mam to zrobić ?
Dopiero zaczynam zabawę z elektroniką więc na pewno dużo głupot napiszę :oops: ale z samego czytania ciężko mi jest zrozumieć :( chciał bym chociaż podstaw nauczyć się ,bym mógł po zmontowaniu układu sprawdzić i być pewny że wszystko jest poprawnie dobrane .
Kupię NTE132
u-boot
75...99 postów
75...99 postów
Re: 6P6S\ 6N9S PP
Ryba pisze:mój układ był bez obciążenia lampą więc dlatego miałem duży prąd . Czy tak ?
Na początek nie popełniaj błędu nazywając napięcia prądem, to dwie różne rzeczy. I i U żarzenia możesz zmierzyć zwykłym multimetrem, ale pod obciążeniem, zamiast lampy możesz dać opornik żeby jej nie spalić, skoro masz tam napięcie ok 40v.
Ryba pisze:Chciał bym zmierzyć i ustawić prąd siatki , Jak mam to zrobić ?
Ryba pisze:ale z samego czytania ciężko mi jest zrozumieć
Inaczej niż czytając się nie da, podstawy trzeba znać aby zrozumieć resztę. Poprzeglądaj noty katalogowe lamp, tam wszystkie wartości masz podane.
Ryba
Re: 6P6S\ 6N9S PP
Post autor: Ryba »
u-boot pisze:
Dzięki
Sam widzisz że robię podstawowe błędy, nie pomyślałem o oporniku :( , w książkach tego niema jest tylko że należy zmierzyć.
Trochę zaczynam już rozumieć ,ale cały czas łapię się w takie pułapki nie zawsze teoria idzie w parze z praktyką .Zwłaszcza dla początkującego .
Noty oglądam,ale nie wiem jak zabrać się do mierzenia ? mam tylko miernik uniwersalny da radę nim pomierzyć czy potrzebny jest tester lamp , taki
http://amptone.pl/c/15/testery-lamp.html
Kupię NTE132
TooL46_2
Re: 6P6S\ 6N9S PP
Post autor: TooL46_2 »
Poczytaj to -> http://valvewizard1.webs.com/Common_Gain_Stage.pdf -- prosto i ladnie. Jesli nie kumasz po angielsku to pomoge -- daj znac na PW.
Odnosnie tego
Na pewno chcesz mierzyc i ustawiac prad siatki? Po co? W audio mozna spotkac (glownie) w stopniach koncowych (i to w miare rzadko) prace z pradem siatki by wycisnac kilka dodatkowych watow, ale to wymaga troche innego stopnia sterujacego. Chyba, ze chodzilo Ci o (jak pisales w pierwszym poscie) o wyznaczenie punktu pracy ale wtedy to nie prad siatki tylko prad spoczykowy.
Ostatnio zmieniony wt, 14 lutego 2012, 05:53 przez TooL46_2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
u-boot
75...99 postów
75...99 postów
Re: 6P6S\ 6N9S PP
Ryba pisze:mam tylko miernik uniwersalny da radę nim pomierzyć czy potrzebny jest tester lamp , taki
Taki miernik do niczego Ci się nie przyda, jest to zwykły amperomierz, taki jaki masz w swoim multimetrze za 10zł. Żeby zmierzyć prąd katodowy wystarczy pomiędzy kodę lampy a rezystor katodowy włączyć szeregowo amperomierz, lub jeszcze prościej z prawa ohma I=U/R,czyli zmierz napięcie na katodzie lampy względem masy i podziel przez wartość Rk.
TooL46_2 pisze:Chyba, ze chodzilo Ci o (jak pisales w pierwszym poscie) o wyznaczenie punktu pracy ale wtedy to nie prad siatki tylko prad spoczykowy.
Chyba że chodziło o pomiar napięcia ujemnego siatki.
TooL46_2
Re: 6P6S\ 6N9S PP
u-boot pisze:Chyba że chodziło o pomiar napięcia ujemnego siatki.
Byc moze. Ale to autor musi napisac, o co mu chodzi. Ciezko sie domyslac.
Tak na boku -- pomiar napiecia ujemnego siatki w stopniu, gdzie jest polaryzacja automatyczna nie ma sensu, poniewaz siatka ma potencjal masy dzieki rezystorowi siatkowemu; wtedy nalezy mierzyc spadek napiecia na oporniku katodowym, jak napisales wyzej.
Pomiar przedpiecia w stopniach z polaryzacja stala ma troche wiekszy sens, ale nie do konca... Wtedy i tak lepiej mierzyc spadek napiecia na oporniku (1-10R) w katodzie; chodzi o ustawienie takich samych pradow spoczynkowych dla obu lamp -- wartosc napiecia ujemnego na siatkach ma drugorzedne znaczenie.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Ryba
Re: 6P6S\ 6N9S PP
Post autor: Ryba »
Chciał bym na początek nauczyć się jak ustawić prąd spoczynkowy .Ustalać punkt pracy .
Wcześniej chodziło mi o sprawdzenie potencjału ujemnego siatki . ile mam na minusie .i w jaki sposób to sprawdzić ?.
W tym wtórniku który złożyłem próbowałem pomierzyć UK i na każdej katodzie jest inaczej ? przecież układ jest identyczny i chyba powinno być jednakowo ? R katodowy 750 om ,mierzyłem maca +pin K1= 14,2V ,g1= 11,3 druga K2=9,3V ,g2=6,9V
(różnica między katodą a siatką 14,2V-11,3V=2,9V czy to jest potencjał ujemny siatki ?)
Wstawiłem rezystory katodowe nastawne i ustawiłem w obu katodach na 14,2V jeden kanał grał inaczej ? żeby ustawić takie same wartości na obu katodach musiałem zmienić opór jednego rezystora i to dużo ( nie zmierzyłem ale wiem bo po wmontowaniu ustawiłem wartość jaka powinna być na obu 750om a następnie ustawiałem U . Przy wartości rezystorów 750om gra jednakowo lewy i prawy kanał , napięcia różnią się na katodach , Dlaczego tak jest ?
Kupię NTE132
u-boot
75...99 postów
75...99 postów
Re: 6P6S\ 6N9S PP
Ryba pisze:Przy wartości rezystorów 750om gra jednakowo lewy i prawy kanał , napięcia różnią się na katodach , Dlaczego tak jest ?
A czy sprawdzałeś na innej lampie? Być może ktoś używał tylko jednej triody z tej lampy, jedna jest zużyta a druga nie i stąd różnice w pomiarach.
Ryba
Re: 6P6S\ 6N9S PP
Post autor: Ryba »
Na innej lampie sprawdzę, mam tylko używane , zmieniłem na zwykłe rezystory 750 om bo coś mi się tamte nie podobały .
teraz K1=13,4V G1=11,2 K2=12,2V G2=10,2V teraz nie słyszę różnicy w kanałach .
Kupię NTE132
u-boot
75...99 postów
75...99 postów
Re: 6P6S\ 6N9S PP
Ryba pisze:Na innej lampie sprawdzę, mam tylko używane , zmieniłem na zwykłe rezystory 750 om bo coś mi się tamte nie podobały .
Różnice nie są duże i moim zdaniem może tak zostać. Rozbieżności prawdopodobnie są spowodowane nierównomiernym zużyciem triod lampy lub rozbieżnością parametrów elementów.Najlepiej indywidualnie parować rezystory i kondensatory. Dobrym rozwiązaniem jest zbudowanie prostego oscyloskopu na bazie karty muzycznej, koszty praktycznie żadne, sam z takiego korzystam. Mimo że na słuch może jest ok, różnice będzie widać po podpięciu do analizatora.Pozdrawiam
