Polskie tranzystorowe
Elektronika retro
zjawisko
Re: Polskie tranzystorowe
Post autor: zjawisko »
Coś w tym jest... przy zachowaniu banalnego układu siła głosu przy 3V i dość dużej odległości od nadajnika była sensowna, ale połączenie układu refleksowego i reakcji musi działać kapryśnie, szczególnie przy niezbyt dużym doświadczeniu radioamatora.
U mnie po ogarnięciu uszkodzonych TG5 i wyschniętych elektrolitów na ogół działało to sensownie.
Znalazłem kompletny, niezmontowany zestaw z inną, mleczno-niebieską obudową podobną do wczesnego Kolibra. Postaram się udostępnić całą dokumentację i fotografie, być może kogoś najdzie ochota wykonać takie cudo. :wink:
Przechodniu, wyjmij z teczki mózg elektronowy
i nad losem (...) podumaj przez chwilę.
Wisława S.
Opis tego odbiornika (ale wersja na trzech tranzystorach czyli tylko jeden TG2) jest w numerze 9/1964 Horyzontów Techniki dla Dzieci, jest nawet schemat montażowy, mam ten numer, uratowany na skupie makulatury, także kilkanaście innych z lat 50-tych. Lata 50-60 to chyba najlepszy okres dla tego pisemka dla dzieci. A kto pamięta jeszcze ,,radio klocki'' tranzystorowe, mam elementy do wykonania czegoś takiego (może ciut nowocześniej ale bez przesady, cewki wejściowe od Pionierka, jak w oryginalnych klockach) dla wnuka.
cirrostrato pisze:A kto pamięta jeszcze ,,radio klocki'' tranzystorowe, mam elementy do wykonania czegoś takiego (może ciut nowocześniej ale bez przesady,
Czy Ty zawsze musisz mnie wyprzedzić?? Czytam, czytam i chciałem zapytać kto pamięta "radio klocki" a tu...... Jak widzisz pamiętam. Dodam jeszcze że było to w "Horyzontach Techniki" dla dzieci. A kolejny "klocek" pojawiał się co miesiąc. Działo się to w pierwszej połowie lat 60-tych.
zagore1
Post autor: zagore1 »
TELEWIZOREK52 pisze:
Myśmy te klocki składali na fizyce w 1971 roku. Szukałem teraz takich klocków dla dzieci ale nic nie znalazłem :-(
Wołyń 1943. Pamiętamy!
zjawisko
Wisława S.
To już milimetr młodsze, na druku.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
zagore1 pisze: Myśmy te klocki składali na fizyce w 1971 roku. Szukałem teraz takich klocków dla dzieci ale nic nie znalazłem :-(
Udało mi się trafić na allegro dwa pudełka takich klocków w wersji Maxi: jakieś - 3cm x 3cm. Montuje się ja na metalowej płycie w układzie 7*9. Wygląda na przełom lat 70 i 80, tranzystory krzemowe, są nawet tyrystory.
Jasiu
zjawisko
TELEWIZOREK52 pisze:To już milimetr młodsze, na druku.
To ten sam odbiornik, którego dotyczy pytanie w pierwszym poście tego tematu.
Wisława S.
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Zabytkowe baterie 2R10 do kolekcji:
http://allegro.pl/bateria-3v-elektion-1 ... 98478.html
kaem
Post autor: kaem »
To chyba na eksport. Na kraj, baterie ze Starogardu w latach 70. były pod marką Centra. Dopiero w latach 80. przebrandowano je na Elektron. Były też eksportowe Unexy i Berety.
Michał_B
1. Zakład K-7. Zakłady Wytwórcze Ogniw i Baterii "Centra" w Poznaniu
2. Zakład K-10. Zakłady Wytwórcze Ogniw i Baterii "Volta" we Wrocławiu
3. Zakład K-11. Zakłady Wytwórcze Ogniw i Baterii "Elektron" w Starogardzie
Takie 3 fabryki istniały od 1949r.
Centra specjalizowała się w miniaturowych ogniwach i bateriach anodowych, Volta w telefonicznych, a Elektron w bateriach okrągłych oświetleniowych np do latarek.
Co najciekawsze mam baterie telefoniczne z lat 70 z logiem "Centra" i adresem Wrocławskim. :)
Prawdopodobnie zakłady połączyły się w jedną firmę.
Jasiu pisze:Czołem.
Jasiu
Witam. Chyba nie o tych samych klockach mówimy. W latach 60-tych nie było tak dobrze, w Horyzontach Techniki zamieszczony był tylko schemat i rozrysowany "pajączek" tak że nawet dziecko potrafiło to poskładać.
zjawisko pisze:
Czyli w tym samym pudełku były montowane różne płytki. W starszych wersjach były nawiercone otwory i nitami mocowało się łączówki a wszystkie połączenia były wykonane przewodem. Dzięki temu radio to przeżyło kontakt z moją lutownicą 160 Wat.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
TELEWIZOREK52 pisze: Chyba nie o tych samych klockach mówimy. W latach 60-tych nie było tak dobrze, w Horyzontach Techniki zamieszczony był tylko schemat i rozrysowany "pajączek" tak że nawet dziecko potrafiło to poskładać.
Wychodzi na to, że o różnych. Moje są takie.
Jasiu
zjawisko
Jeśli już jesteśmy przy zestawach edukacyjnych to może koledzy kojarzą radziecki zestaw młodego elektronika, który składał się z szarej, plastikowej płyty ze sprężynkami do których dołączone były elementy? Zasilanie 6 ogniw R14, mały głośnik z transformatorkiem, 2 szt. KT315, 2 szt. MP4x, antena ferrytowa, tandetny kondensator zmienny, dioda germanowa, LED, potencjometr i garść elementów RC.
Miałem kiedyś /2-3 klasa SP/ taki zestaw pożyczony, spisywało się to znakomicie dokształcając z radiotechniki i... języka rosyjskiego. :mrgreen: Odbiornik na dwóch KoTach i dwóch eMPetach z reakcją nastawianą potencjometrem wyśmienicie odbierał PR1. :)
Szukam od dawien dawna w internecie tego zestawu, skanów instrukcji, żeby po latach pobawić się znów ale znaleźć nie potrafię. :(
Wisława S.
No to faktycznie co innego. Jak już wcześniej pisałem, co miesiąc był drukowany kolejny stopień a połączenia pomiędzy poszczególnymi stopniami wykonanymi na klockach (stąd nazwa) wykonane były przewodami zakończonymi "banankami". Oczywiście wszystkie elementy trzeba było zakupić. Pamiętam że jako młody i zielony zakupiłem wszystkie opory o mocy 6 Wat(ów) i zdziwiony byłem że to takie wielkie wychodzi.
