6 eł 1 pe- co to za czort?
6Л1П. Mam takie cudo, ale co to do licha jest?!
Jest nawet metryczka, lae ja nadal niewiele wiem. Jakaś histereza, o co tu biega?
Arku nie widzisz podobieństwa do EQ80?
Toż to nonoda zwana enneonodą.
Tyle że "ruskie" ściemnili. Zamiat podać wartości oporników w typowym ukłądzi epracy jak w kartach katalogowych EQ80 (EQ40) to podali napięcią na elektrodach. No i ta nazwa lampy pentagrid....
Ciekawe że ruskie skopiowali dwie lampy specjanie skonstruowane do detekcji FM: nonodę EQ80 z pod nazwa 6L1P i 6BN6 pod nazwą 6A3P.
Opis przeznaczenia pozornie myli. Nonoda jak i ta 6BN6 mają doskonałe właściwości ograniczające. A więc idealnie sie nadają nie tylko jako ograniczniki ale jako selektory impulsów. Nonoda posiada dwie elektrody sterujące więc można zrobić na niej bramkę iloczynową.
Czyżbyś takową nabył?
staszeks
Post autor: staszeks »
Гептагрид высокочастотный
A co to jest heptagrid wysokiej częstotliwości?????
http://cityradio.narod.ru/spr/tubes/rus ... /6l1p.html
ale tam jest jeszcze mniej niż w metryczce.
a w metryczce faktycznie piszą coś o harakterystyce nieciągłej z histerezą.
Napewno jest to lampa wykorzystujaca promień elektronów
jak n.p. lampa oscyloskopowa zresztą wskazuje na to literka Ł.
http://klausmobile.narod.ru/td/data/_6l1p.GIF
przeznaczony do pracy w szybkich dyskryminatorach amplitydy,binarnych
układach pamietajacych i liczących, układach przełączających
i ogranicznikach
Litera Ł jest używana do lamp wieloelwktrodowych (lmapy przemiany, ograniczniki, dyskryminatory - to litery A i Ł). W tym przypakdu nie sugerowałbym się oznaczeniami lamp oscyloskopowych.
Rzeczywiście skojarzyła mi się z ennodą. Jednak zdziwił mnie duzy prąd anodowy tej lampy. No i tak histereza...
Ciekawe, jakie powinny być wartości elementów dla tej lampy przy pracy jako detektor iloczynowy. Ciągle mam jeszcze wątpliwości...
staszeks
Z załączonej przez Alka ulotki:
MIniaturnyj łuczewoj pribor.
Miniaturowy przyrząd (promieniowy, strumieniowy)
W opisie elektrod:
7-elektroda ogniskująca
8-elektroda przyspieszająca
Właśnie Staszku. Z opisu wynika też, że siatka pierwsza to 3 na schemacie wyprowadzeń, ale piąta patrząc na rysunek. Z kolei pod 2 kryje się siatka druga-szósta według kolejności. Zastosowanie tego przyrządu stanowi dla mnie nadal dużą zagadkę.
Lampka ta przeto bardziej przypomina 6BN6 (właśnie ze względu na wspomniany przez Staszka elektrod fokusirujuszczyj -skupiajacą elektrodę i uskoritiel-przyśpieszającą) niż EQ80.
Lampkę tą dostałem w podarunku od jednego znajomego wraz z workiem innych skarbów :D
Zgłebiając ciekawy temat w/w lampy wybrałem się na ask.onego.ru. Tam zamieściłem zapytanie, które A.Gorsky był łaskaw zamienić na język rosyjski. Brzmiało ono tak:
Мои сообщения поляки переводили, спасибо, и я свои пять копеек вложу, переведу, может, кто-то английскую мову не знает:
Привет опять, мои друзья. Я нашёл лампу 6Л1П, сделанную в СССР. Есть листовка на лампу, попытался её перевести. Я увидел электрическую схему и она такая же, как и у эннеодов (например EQ80, EQ40). Предполагаю, что в России такую лампу называют гептагрид. Я также увидел, что эта лампа имеет петлю гистерезиса. Возможно, эта радиолампа - триггер Шмитта? Также я думаю, что она может служить частотным детектором, как EQ80. Что вы обо всём этом думаете?
Алек.
A oto odpowiedź:
Лично я слышал слова эннеод, гептагрид и триггер Шмитта, но в радиовещательных приёмниках у нас такой лампы вроде не было. Скорее всего скопировали с европейских ламп опытный образец, а потом решили, что и без него обойтись можно, 6И1П за глаза достаточно. Многоэлектродные лампы очень шумны, у нас про это много писали и наверняка старались многоэлектродными лампами не увлекаться. Все военные приёмники ведь на пентодах, триодах и диодах выполнены, можно обойтись без.
А. Горский
Jako, że w rosyjskim jestem delikatnie mówiąc mało biegły wkleiłem więc tą wypowiedź tutaj. O ile część pierwsza jest w miarę zrozumiała :wink: to niezbyt rozumiem odpowiedź. Pomożecie :?:
Spróbuję przetłumaczyć ten tekst, przepraszam jednak za ewentualne błędy, ale nie często miałem okazję posługiwać się językiem rosyjskim od czasów politechniki.
Osobiście słyszałem słowa: ennoda, pentagrid, przerzutnik Schmitta, ale w odbiornikach radiofonicznych lamp takiego rodzaju nie było. Najszybciej skopiowano z europejskich lamp wzorzec doświadczalny, potem jednak postanowili, że i bez niego można się obejść, 6I1P na oko wystarczy. Wieloelektrodowe lampy cechują się wysokim poziomem szumów, u nas o tym dużo pisali i starali się tymi lampami nie zajmować. Wszystkie wojskowe odbiorniki zbudowane są przecież na pentodach, triodach i diodach, można obyć się bez (wieloelektrodowych).
Użytkownik Konstatin z ask.onego.ru podał ten link:
http://ask.onego.ru/viewtopic.php?t=4506
jest tu ze dwa zdania więcej niż mojej ulotce. Wynika z niej, że ta lampa mogła yć dyskryminatorem amplitudy, ogranicznikiem, przełącznikiem i chyba przerzutnikiem. Lepiej jednak by zerknął na to ktoś bardziej oblatany w rosyjskim.
Porównałem budowę tej 6Ł1P i EQ80
tu jest EQ80: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... inator.htm
i jednak nie wychodzi, by ta 6Ł1P była kopią EQ80. Elektrycznie to też chyba inne lampy, bo 6Ł1P ma znaczny prąd anodowy :?
jednym słowem nie dowiedziałęm się specjalnie niczego nowego.
gsmok
Post autor: gsmok »
Lampa 6Ł1P jest to tzw. lampa tranzytronowa czyli lampa wieloelektrodowa w której zastosowano elektrostatyczne sterowanie wiązki elektronowej. Interesującą cechą tej lampy jest fakt, że przebieg zależności wartości prądu anodowego w zależności od napięcia siatki ma przebieg skokowy i w dodatku może wystąpić efekt histerezy.
Informację tą pobrałem z ksiązki "Nowoczesne lampy elektronowe małej mocy" (szukałem danych dotyczących lamp o udziwnionych charakterystykach, o które ktoś pytał w innym wątku).
W książce opisano konstrukcję lampy tranzytronowej, jej charakterystyki i przykładowe zastosowania (właśnie na przykładzie lampy 6Ł1P).
Ksiązka jest dosyć nowa (1970r.) i opisano w niej takie lampy, że głowa robi się mała. Jeśli jesteście zainteresowani takimi ciekawostkami to mogę w ciągu paru dni udostępnić tę książkę w necie (w ograniczonym czasie bo jest to stosunkowo "nowa" publikacja i nie chcę sobie narobić obciachu :? ).
Michu
Post autor: Michu »
gsmok pisze: Jeśli jesteście zainteresowani takimi ciekawostkami to mogę w ciągu paru dni udostępnić tę książkę w necie (w ograniczonym czasie bo jest to stosunkowo "nowa" publikacja i nie chcę sobie narobić obciachu :? ).
Jestem jak najbardziej zainteresowany.
Gdy nadejdzie Fallout, pomyśl, gdzie się schowasz?
gsmok
Post autor: gsmok »
OK.
Tymczasem dołączam rozdzialik dotyczacy lamp tranzytronowych (na przykładzie 6Ł1P).
Ostatnio zmieniony śr, 10 sierpnia 2005, 20:31 przez gsmok, łącznie zmieniany 2 razy.
gsmok
Post autor: gsmok »
...i jeszcze kawałek :)
Arcyciekawe!! :) Czekam na więcej i więcej :D
