ef86 kawałek schematu, po co te kondensatory?
u-boot
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: u-boot »
Załączam kawałek aplikacji wyciętej ze schematu z zastosowaniem pentody ef86.
Na wejściu widoczne są dwa kondensatory C1 i C2, co one dają? Czy są niezbędne czy też szkodzą?
kevin
Re: ef86 kawałek schematu, po co te kondensatory?
Post autor: kevin »
Ja bym powiedział, że są wskazane. Zwierają ewentualne sygnały o częstotliwościach radiowych, które gdyby dostały się do wzmacniacza, mogę po detekcji na nieliniowościach lamp dawać niepożądane efekty akustyczne. Istotne szczególnie w epoce wszechobecnych bzyczących komórek.
Marek SP1CBP
u-boot
75...99 postów
75...99 postów
Na większości aplikacji z ef86 nie ma tych kondensatorów, stąd moje pytanie. Czy oprócz filtrowania sygnałów w.cz mogą one mieć jakiś wpływ na sygnały m.cz?
Jak ci odfiltrują w.cz. to nie ulegną one demodulacji i nie bedziesz słyszał ich w m.cz. :wink:
gsmok
Post autor: gsmok »
Inaczej mówiąc, jeśli zamontujesz te kondensatory to na pewno nie przeszkodzą w działaniu układu. Autor przedstawionego przez Ciebie fragmentu układu - Rainer zur Linde dobrał wartości tych kondensatorów i wypróbował je w praktycznym układzaie wzmacniacza m.cz z lampą EL34 w konfiguracji SE, tak więc warto pójść jego śladem, tym bardziej jeśli będziesz budował cały układ według jego koncepcji.
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Dodam jeszcze że "libri" autorstwa pana Zur Linde nosi tytuł "Build your own AF valve amplifiers: circuits for hi-fi and musical instruments". Niestety Google Books pozwala jedynie na podgląd tej publikacji a znalezienie e-booka wydaje się dość trudne w obecnej sytuacji - Pewnie warto wzbogacić swoją biblioteczkę o tą pozycję, tym bardziej że zawiera ona wzory PCB do zaprezentowanych tam projektów.
Post autor: Zibi »
Spotkałem się z dwoma tytułami. Jeden to "Röhrenverstärker Für Gitarren + Hi-Fi" oraz "Audio- und Gitarrenschaltungen mit Röhren" .
Jak widać autor wydał też inne: http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_ ... ur%20Linde
Jasiu
Post autor: Jasiu »
W załączeniu jeden ze schematów z książki Lindego. Zagadka: dlaczego od tego faceta i jego książek warto trzymać się z daleka?
Jasiu
Post autor: Zibi »
u-boot
75...99 postów
75...99 postów
Może własnoręcznie przetestował i nic się nie dzieje, w końcu to tylko drobne przewoltowanie :lol:
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Zibi pisze::?:
Gorzej...
J.
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Wtórnik V3b jest mocno przeciążony samą tylko globalną pętlą sprzężenia zwrotnego.
Poza tym, jeśli dobrze przeanalizowałem, to wygląda to na dodatnie sprzężenie zwrotne :?
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Takie dopinanie kondensatorów może przynieść skutek odwrotny niż planowany. Zamiast zabezpieczyć układ przed oddziaływaniem w.cz. można stworzyć całkiem poprawny generator tejże w.cz.
Te niewielkie pojemności w obwodzie siatka/katoda/masa oraz potencjalne indukcyjności i pojemności montażowe(!) tworzyć mogą generator Colpitsa itp.
Zjawisko to wykorzystywano czasami w starych radiach. Do oporności w katodzie wzmacniacza w.cz. dopinano niewielką pojemność. Trymerem o jeszcze mniejszej pojemności wpiętym między siatkę i katodę dobierano próg reakcji (dodatnie sprzężenie zwrotne) by zwiększyć wzmocnienie stopnia a więc i czułość radia – lampy wówczas nie dysponowały dużym nachyleniem.
Regulacje wzmocnienia i balansu są wewnątrz pętli sprzężenia zwrotnego – tak się nie robi.
Układ nie jest przemyślany, po prostu zbajerowany. Nie wiadomo co „artysta” miał na myśli.
I po co takie dziwne wartości rezystorów i to z taką tolerancją? Pewnie trafił na promocję.
Moim zdaniem na przedstawionym przez Jasia schemacie pana Linde zdumiewać (niestety w złym tego słowa znaczeniu) może zarówno dobór elementów (wartości i tolerancje rezystorów, kondensatorów), jak i zastosowane przez autora rozwiązania układowe. Gustaw słusznie zauważył, że blokowanie kondensatorem siatki lampy do katody i katody do masy (przez pojemności pasożytnicze wpiętych tam elementów pętli USZ) może w pewnych sytuacjach doprowadzać do powstawania oscylacji. Już sam rezystor antyparazytowy wraz z pojemnościami lampy, głównie pojemnością anoda-siatka (1,6 pF dla ECC83), powiększoną przez efekt Millera do prawie 100 pF, wpływa na ograniczenie pasma przenoszenia stopnia z lampą ECC83 do ok 160 kHz. Dodanie 22 pF między siatkę i katodę praktycznie nie wpływa na parametry stopnia, po co więc autor rozwiązania go użył? Dla mnie bez sensu.. To samo można powiedzieć o globalnym ujemnym sprzężeniu zwrotnym obejmującym układ z regulatorem wzmocnienia, balansu i przełączanym tłumikiem w torze sygnałowym..
Kolejnym dziwnym rozwiązaniem jest użycie w drugim stopniu kaskody z lampą ECC81, czyli stopnia o dużym paśmie przenoszenia i dużej rezystancji wyjściowej. Stopnień tego typu świetnie sprawdza się we wzmacniaczach rezonansowych wysokiej częstotliwości, ale nie w audio. Za to wtórnik katodowy z ECC83 za nim to już zupełne kuriozum.
Dodatkowo na schemacie podane są bzdurne wartości napięć, np. napięcie anoda-katoda górnej lampy w kaskodzie wynosi (wg schematu) 85 V, przy Ugk= -6 V. Niestety przy takim napięciu na siatce względem katody lampa byłaby zatkana. Pewnie takich "kwiatków" na schemacie jest jeszcze więcej, ale po tych już zauważonych nie chce mi się dalej analizować tej "koncepcji".
u-boot
75...99 postów
75...99 postów
Czy moglibyście jeszcze wytłumaczyć zasadność zastosowania w poniższym schemacie
kondensatorów c7 i c8 ? Czy one też zwierają sygnały o częstotliwościach radiowych?
Z góry dziękuję.
