Trafo z TV ametyst
Re: Trafo z TV ametyst
dziubdziu pisze:Odświerzam temat.Jakie jest trafo głośnikowe w TV ametyst?
TG2,5-1-666 ewent. TG2,5-2-666.
dziubdziu
Post autor: dziubdziu »
No to mnie kolega uratował :D :D A w jakim TV mogło by być jakieś TG5-
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
Neptun 421, Libra, Antares itd. No i jeszcze Opal/Granit - ale tam był transformator TGp5-5-666 przeznaczony do pracy w układzie przeciwsobnym z dwiema PCL86.
dziubdziu
Mi potrzebne 2 takie trafa do dwóch EL84 w SE
dziubdziu
Znalazłem cóś takiego http://allegro.pl/trafo-transformator-g ... 12578.html
opłaca się czy nie :?: :o
Jak zwykle masz problem z działaniem wyszukiwarki?
viewtopic.php?f=7&t=7346
dziubdziu
Widzałem ten temat, ale trochę za mało się dowiedziałem :?
Główną wadą takich transformatorów sieciowych użytych w roli głośnikowych jest słaby współczynnik sprzężenia, zarówno uzwojenia pierwotnego z wtórnym, jak i obu połówek uzwojenia pierwotnego. To pierwsze pogarsza przenoszenie wyższych częstotliwości, i wprowadza szkodliwe przesunięcia fazy, co nie pozwala na zastosowanie skutecznego ujemnego sprzęzenia zwrotnego dla redukcji zniekształceń i obniżenia oporności wyjściowej wzmacniacza (układy pentodowe mają oporność kilkakrotnie większą od oporności obciążenia, tymczasem byłoby pożądane aby wynosiła ona conajwyżej ułamek (np 1/5) oporności obciązenia).
Słabe zaś sprzężenie między połówkami skutkuje pojawieniem się znieksztaceń nieliniowych (w postaci podwzbudzeń przy przechodzeniu chwilowej wartości sygnalu przez zero) o ile wzmacniacz pracuje w głębokiej klasie B. Dla ich uniknięcia należy stosować w stopniach końcowych klasę A, co poważnie ogranicza możliwą do uzyskania moc wyjściową. Można też stosować układy przeciwsobne szeregowe (SRPP), one jednak wymagają specjalnych lamp (np. EL86) o niskim napięciu zasilania i dużej wyrzymałości napięciowej izolacji grzejnika. Do układow SE transformatory sieciowe nie nadają się natomiast zupełnie, z uwagi na brak szczeliny w rdzeniu.
Transformatory budowane specjalnie jako głośnikowe mają uzwojenia dzielone na wiele przeplatających się sekcji, właśnie po to aby uzyskać silnie sprzężenie między nimi. Dlatego są takie drogie. Po takiej improwizacji jak transformatory sieciowe w roli głośnikowych nie spodziewałbym się wiele. Być może do gitar nadają się niezgorzej: tam pasmo odtwarzanych dźwięków jest od góry dość mocno zawężone, zniekształcenia bardzo krytyczne nie są a ujemnego sprzężenia zwrotnego na ogól się nie stosuje.
dziubdziu
No niestety :( Czyba poszukam w piwnicy jakiegoś TG5-
