Preamp JCM800 b plus końcówka ax84 p1
- 100...124 posty
Re: Preamp JCM800 b plus końcówka ax84 p1
Dawałem schemat tego co jest obecnie
No to już się pogubiłem co jest obecnie... bo raz dajesz namiar na P1 a raz na hi-octane...
edit:
Teraz chyba wiem o co ci chodzi. Hi-Octane ma ten sam zasilacz co P1 czyli G2 lampy mocy jest zasilane z tego samego punktu co inwerter i ostatni stopień preampu. Generalnie możesz tak zrobić, ale ja uważam, że powinien być dodatkowy stopień filtrujący. Korektor z P1 może współpracować z inverterem, więc generalnie nic nie musisz zmieniać. Oczywiście jeśli tylko korekcja będzie cię zadowalać.
edit:
Ostatnio zmieniony ndz, 22 stycznia 2012, 11:32 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
- 100...124 posty
Obecnie jest p1 a ja chce wziąć układ zasilania z Hi-Octane i zaadoptować go do atomica dzięki czemu nie mósiałbym przerabiać aktualnego zasilacza(zasilacz w p1 i Hi-Octane jest taki sam)
poprawiłem post wyżej.
- 100...124 posty
Czyli świetnie korekcja i zasilacz zostaną to będzie bardzo przyjemna robótka. Dziękuje za odpowiedzi i za dużo cierpliwości
Tak słaba filtracja według mnie może powodować brumy, szczególnie w układach SE, ale jak brum ci przeszkadzać nie będzie to czemu nie. W Atomie 5W jest porządna filtracja: filtr wstępny, filtr dla A, filtr dla G2 i dwa filtry na każdą duotriodę. To jest porządnie wykonany wzmacniacz z uwzględnieniem wszystkich problemów z zasilaniem układów SE i to bez użycia jakiegokolwiek dławika.
- 100...124 posty
To może lepiej się nad tym zastanowię żebym potem nie żałował
Pamiętaj, że filtr wstępny nie tylko dodatkowo filtruje ale też dostosowuje napięcie posiadanego transformatora. Opornik w tym filtrze w Marvelu jest dobrany tak aby dostosować napięcie z TS40/29. Ten transformator daje około 245VAC przy 230V w sieci, a więc dość wysokie. Dla innych transformatorów ten opornik trzeba sobie dobrać.
- 100...124 posty
U mnie też jest okooło 240v w punkcie B+3
Jak widzę nie odróżniasz VAC od VDC... i ty chcesz cokolwiek robić w tym temacie?
- 100...124 posty
Odróżniam tylko nie doczytałem
. Tak czy owak problem jest już rozwiązany
