Preamp JCM800 b plus końcówka ax84 p1
maskota94
Re: Preamp JCM800 b plus końcówka ax84 p1
Post autor: maskota94 »
Dawałem schemat tego co jest obecnie :)
No to już się pogubiłem co jest obecnie... bo raz dajesz namiar na P1 a raz na hi-octane...
edit:
Teraz chyba wiem o co ci chodzi. Hi-Octane ma ten sam zasilacz co P1 czyli G2 lampy mocy jest zasilane z tego samego punktu co inwerter i ostatni stopień preampu. Generalnie możesz tak zrobić, ale ja uważam, że powinien być dodatkowy stopień filtrujący. Korektor z P1 może współpracować z inverterem, więc generalnie nic nie musisz zmieniać. Oczywiście jeśli tylko korekcja będzie cię zadowalać.
Ostatnio zmieniony ndz, 22 stycznia 2012, 11:32 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
maskota94
Obecnie jest p1 a ja chce wziąć układ zasilania z Hi-Octane i zaadoptować go do atomica dzięki czemu nie mósiałbym przerabiać aktualnego zasilacza(zasilacz w p1 i Hi-Octane jest taki sam)
poprawiłem post wyżej.
maskota94
Czyli świetnie korekcja i zasilacz zostaną to będzie bardzo przyjemna robótka. Dziękuje za odpowiedzi i za dużo cierpliwości
Tak słaba filtracja według mnie może powodować brumy, szczególnie w układach SE, ale jak brum ci przeszkadzać nie będzie to czemu nie. W Atomie 5W jest porządna filtracja: filtr wstępny, filtr dla A, filtr dla G2 i dwa filtry na każdą duotriodę. To jest porządnie wykonany wzmacniacz z uwzględnieniem wszystkich problemów z zasilaniem układów SE i to bez użycia jakiegokolwiek dławika.
maskota94
To może lepiej się nad tym zastanowię żebym potem nie żałował
Pamiętaj, że filtr wstępny nie tylko dodatkowo filtruje ale też dostosowuje napięcie posiadanego transformatora. Opornik w tym filtrze w Marvelu jest dobrany tak aby dostosować napięcie z TS40/29. Ten transformator daje około 245VAC przy 230V w sieci, a więc dość wysokie. Dla innych transformatorów ten opornik trzeba sobie dobrać.
maskota94
U mnie też jest okooło 240v w punkcie B+3
Jak widzę nie odróżniasz VAC od VDC... i ty chcesz cokolwiek robić w tym temacie?
maskota94
Odróżniam tylko nie doczytałem :oops: . Tak czy owak problem jest już rozwiązany
