montowanie kondenstorow
sergiusz
Post autor: sergiusz »
czesc,
jak sprawnie pewnie i w ogole dobrze zamontowac duze kondensatry w niskim chassis. Beda musialy "lezec". Wymyslilem obejmy z jakiegos paska aluminium ze srubka na miejscu laczenia paska w okrag. Kondensator "objety" nastepnie przykrecic na chassis.
Czy sa jakies inne metody? pytam bo nie wiem skad pozyskac takie paski aluminium :)
pozdrowienia,
Lisor
Post autor: Lisor »
... od lat zbieram różne blachy i klamoty z dawnych aparatów elektrycznych. Jest to kopalnia części i materiałów do póżniejszych wariacji na jedną lampę lub więcej. Czasem trzeba sięgnąć do sklepów
z towarami z ,,wystawki,,.
Rzeczone kondensatory można też przykleić, bądź przykręcić paskiem metalu z puszki po coli.
Lisor.
Re: montowanie kondenstorow
sergiusz pisze:jak sprawnie pewnie i w ogole dobrze zamontowac duze kondensatry w niskim chassis. Beda musialy "lezec". Wymyslilem obejmy z jakiegos paska aluminium ze srubka na miejscu laczenia paska w okrag. Kondensator "objety" nastepnie przykrecic na chassis.
Duże kondensatory (głównie elektrolity) nie lutowane bezpośrednio do płytki są wręcz sprzedawane z taką obejmą do mocowania do chassis. Jak nie masz czegoś takiego to przejdź się po Bomisach, tam na pewno mają.
gsmok
klejenie kondensatorów
Post autor: gsmok »
Proponuję rozważyć możliwość przyklejenia kondensatorów. Można do tego użyć tzw. pistoletów na klej, w których klej kupuje się w postaci podobnej do prętów. Ten klej trzyma naprawdę bardzo dobrze. Korzystają z niego np. składacze komputerów, w których kleją co się tylko da :) . Przykładem korzystania z kleju jest np ten wzmacniacz http://www.fonar.com.pl/audio/diy/wzm3/wzm.htm, w którym wszystkie większe elementy zostały wklejone przed okablowaniem.
Grzegorz Makarewicz 'gsmok'
