Sachsenwerk Olympia 573W -renowacja zakończona :-)
merk1
Re: Sachsenwerk Olympia 573W - kilka pytań
I jeszcze jedna sprawa. Ja przy uruchaamianiu radyj , od razu z urzedu wymieniam elektrolit w katodzie lampy koncowej.Jeszcze nigdy mi sie nie zdarzylo zeby byl sprawny:) i zmierz opornosc rezystora katodowego lampy EL84
Pozdr
Pozdr
KS....
zagore1
Wymieniłem elektrolit i rezystor w katodzie ( dałem tak jak jest na schemacie 130 ohm bo u mnie był założony 210ohm wymieniłem kondensator sprzęgający c65 oraz dałem noą lamp3ę EL84.merk1 pisze:I jeszcze jedna sprawa. Ja przy uruchaamianiu radyj , od razu z urzedu wymieniam elektrolit w katodzie lampy koncowej.Jeszcze nigdy mi sie nie zdarzylo zeby byl sprawny:) i zmierz opornosc rezystora katodowego lampy EL84
Pozdr
Radio gra
na anodzie 175V na S2 217V.
Nie są to jeszcze parametry schematowe ale jest duży postęp.
Po dłuższym graniu transformator jest ciepły ale nie gorący a cewka głośnika zimna, a przedtem się grzała. o jeszcze może wpływać na to,że napięcie anodowe jest niższe niż być powinno?? Po włączeniu radia napięcie anodowe na początku wynoi 240V i pomału spada do tych 175V.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Zakończylem renowację Olympii
Na pocztku wyglądała tak:
Po wypoliturowaniu nabrało trochę lepszego wyglądu:
Wiem, że to sztuka dla sztuki, ale przyjemnie jest uratować starego grata.
Radio ładnie odbiera na wszystkich zakresach oczko ładnie reaguje na strojenie!
Stop banderyzmowi.
Re: Sachsenwerk Olympia 573W -renowacja zakończona :-)
Pięknie to wyszło, jak wszystko co robisz!
Nie powinienem się odzywać ale nęci mnie pewna kwestia: dlaczego odbiorniki niemieckie a nie polskie? Widzę już nie pierwszy temat o sprzęcie tego pokroju, mnie osobiście te niemieckie ("novalowe") odbiorniki strasznie się nie podobają
Piotrek J.
Może koledze Zagore1, podobnie jak mnie bardziej odpowiada techniczna jakość niemieckich odbiorników
zagore1
He, he polskie też mam- Aga, Eroica, Wola, Szarotka,Tatry, Bolero, Etiuda, Barkarola, Pionier, itd...Marcin K. pisze:Pięknie to wyszło, jak wszystko co robisz!
A niemieckie?- bo mają UKf i można normalnie posłuchać różnych stacji.
Stop banderyzmowi.
Jeśli chodzi o mnie to również gustuję w odbiornikach DDR,nie oznacza to że gardzę polskimi. Po prostu zawsze byłem zafascynowany ładną obudową i budową,solidnym wykonaniem i oczywiście wspaniałym dźwiękiem.W tamtym okresie nie było odbiorników naszej produkcji o podobnych parametrach,czyniono tylko różne próby ale bez większych efektów.Oczywiście z przyjemnością robię większość krajowych powojennych.
Fakt germańskie sprzęty są duużo lepiej wykonane niż nasze
zagore1
Dostałem wczoraj Sachsenwerk Olympia 403WK.
Radio w przyzwoitym stanie. Brakuje w nim podstawiki pod EM11 ( ale akurat taką mam), brakuje też ECL11 i ma obcięty przewód. Zamiast ECL11 mam na razie ECL86 na przejściówce.
Wyjąłem chassis ze skrzynki. Wygląda na to, że w latach 70' jakiś Adolf wymienił w nim elektrolity 16uF i 8uF, Pod starymi są podpięte małe niemieckie osiowe elektrolity.
Nie wiem czy mu się udało uruchomić radio bo "-"elektrolitu zastępującego 16uF jest podłączony bezpośrednio do masy ( inaczej niż na schemacie )
http://trioda.com/index.php?page=schema ... ticid=1989
Elektrolity wymienię bo są na 350V.
Poza tym nic nie jest w chassis zmieniane. Trochę przeraża mnie ogromna ilość tych czarnych kondensatorów.
Jako sprzęgający przy siatce ECL11 jest oryginalnie założony kondensator 30nF.
Powiedzcie mi czy mogę w zamian dać kondensator 10nF ? bo takie mam - czy ewentualnie łączyć razem 2 albo 3 kond. 10nF?
Liczę na pomoc Kolegów w uruchamianiu tego radia.
Wymienię te elektrolity, wymienię kond. sprzegający, założę AZ1 i pomierzę napięcia.
Następnie założę ECL86 i spróbuję uruchomić radio.
Na co jeszcze zwrócić uwagę??
Akurat na tym radioodbiorniku bardzo mi zależy, bo identyczne miał mój dziadek. ( radio stoi teraz u mojego brata)
Stop banderyzmowi.
Zastosowanie kondensatora o mniejszej pojemności spowoduje podniesienie dolnej częstotliwości granicznej, co spowoduje zmniejszenie ilości niskich tonów, ale radio będzie działać poprawnie. Równoległe połączenie kondensatorów nie jest zalecane ze względu na pojemności rozproszone.zagore1 pisze: Jako sprzęgający przy siatce ECL11 jest oryginalnie założony kondensator 30nF.
Liczę na pomoc Kolegów w uruchamianiu tego radia.![]()
gsmok
Mam prośbę aby o ile to możliwe o korzystanie z opcji dodawania zdjęć i schematów jako załączników do postów. Są one wówczas odpowiednio skalowane i nie ma problemu, że rozmiar zdjęcia umieszczonego gdzieś na serwerze "rozwala" strukturę tabeli postów bo ma przysłowiowe "2 metry" szerokości i nie jest skalowany. Dodatkowo zdjęcia umieszczane na innych serwerach niz posty powodują coraz częściej, że posty wprawdzie pozostają, ale zdjęcia znikają i cała dyskusja, w której ktoś odnosi się do schematów i fotek staje się bezprzedmiotowa. Miejsca na serwerze jest dosyć, aby nie przejmować się, że go zabraknie. Zapraszam więc do umieszczania ilistracji w załącznikach.
zagore1
Podłubałem trochę w radioodbiorniku i tak:
Podmieniłem oba elektrolity - pierwszy podpiąłem zgodnie ze schematem ( bo był podpięty bezpośrednio do masy)
Wymieniłem kondensatory (zaznaczone na schemacie ) 0,1uF oraz 0,5uF (bo miały ogromną upłynność)
i ugrzęzłem już na etapie napięć na podstawce ecl11
Pomierzyłem napięcia bez lampy ecl11:
4- 453v
7 454v
1- raz jest 13 v a za chwilę 318 i tak na zmianę
8- raz jest 2v a za chwilę 85v i tak na zmianę.
I oczywiście nie wiem co mam dalej robić?!
4- 453v
7 454v
Stop banderyzmowi.
kevin
- 100...124 posty
Sprawdzałeś "niskoomowe" rezystory (90 i 30Ω) w minusie zasilacza?
Marek SP1CBP
tradytor
Gdyby 20nF i któryś z pary 10nF - 500pF dostawały upływności, to porobiły by się dzielniki napięciowe i dawałoby to podobne do opisanych efekty. Dodatkowa próba - czy ruszenie potencjometrem 1M daje zmianę napięcia w badanych punktach? Jeśli tak, to 10 nF pływa. Jeśli nie, to 500 pF.
Też bym zaczął od 30 i 90 om w minusie. Nie tyle nawet opory co jakiś zimny lut, przerwa.
