Pomoc przy klawesynie
Re: Pomoc przy klawesynie
biohack pisze:Przepraszam pomyłka S2 :) sprawdzę jutro radio i podam co i jak.
Co to znaczy? Kolego, gdybyś tak trochę precyzyjniej opisywał.
biohack
Post autor: biohack »
Witam oto następujące rezultaty pomiarów.
Pomiar bez lamp na cokole lampy EBF 89
A 275V
S1 223V
S2 275V
S3 0V
D1 277V
D2 0V
K 0V
na cokole ECH 81
Czesc heptody
A 278V
S1 211V
S2 277V
S3 0V
K 0V
Czesc triody
A 277V
S 0V
K 0V
Pomiar z lampą ECH 81 i ECL 86 ( przy włożeniu EBF 89 dym )
Na cokole EBF 89
A 178V
S1 51V
S2 178V
S3 0V
D1 178V
D2 0V
K 0V
na cokole ECH 81
Czesc heptody
A 164V
S1 2V
S2 48V
S3 1V
K 0V
Czesc triody
A 39V
S 1V
K 0V
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Czyli tak jak myślałem. Wymień filtr z którego poszedł dymek i zrób takie same pomiary.
Chwilowo możesz całkowicie wylutować spalony filtr i połączenia cewek zastąpić na druku zworkami. Jeden z zakresów powinien w takiej opcji działać. R20 powinien się już nie palić. Potem wykonaj pomiary napięć.
biohack pisze:Więc jeszcze raz :). Klawesyn ma objawy palący rezystor R20, w głośniku jakieś szumy. Podłączam radio do sieci włączam , sprawdzam napięcia , wraz z czasem napięcia maleją na S1 i A EBF89 . S1 do 20V coś koło tego .Wyjmuje lampy, sprawdzam, nic się nie pali 210 V na anodzie EBF89 jest. WKładam ECL 86 , napiecie się zbytnio nie zmienia . Wkładam ECH 81 i poszedł lekki dymek z tego 1 kubka ( wszystkie są odkryte dlatego szybko widziałem).
Raz piszesz że przy włożonej ECH81 leci dym, później że przy EBF89. Tak czy inaczej- na s1 EBF89 o 225V za dużo. Z tego co pamiętam to między uzwojeniami była taka gówniana przekładka z bibułki i tam na ogół następowało przebicie.
biohack
Nie nie kolego źle mnie zrozumiałeś. Przy włożonych wszystkich lampach oprócz EBF 89 poszedł dymek z kubka . A gdy wkładałem EBF 89 dym szedł tylko z R 20
marekb
Post autor: marekb »
Mam niestety identyczną awarię w radiu Turandot. Powodem jest obwód detektora FM. Zwarcie występuje w okolicach wyprowadzeń cewek dyskryminatora. Już raz to naprawiłem i po jakimś czasie usterka wystąpiła ponownie (zwarcie punktów C i E). W moim radiu trochę jest to kłopotliwe, bo trzeba całe radio rozkręcić aby wylutować filtr detektora FM, zdjąć kubek ekranujący i wewnątrz okazuje się, że karkasy cewek wykonane są z jakiegoś cienkiego celuloidu i zalane stearyną. Ogólnie syf.
Proponuję wylutować filtr i sprawdzić czy nie ma zwarcia.
Bo Turandot miał jeszcze bardziej badziewiaste filtry. Zminiaturyzowane, nawinięte cieniutkim drutem w wszawej izolacji i te przekładki z bibuły. Do tego wyprowadzenia które zwierały do aluminiowej obudowy.
Michał_B
Widze, że to typowa usterka w tych radioodbiornikach.
Swoje wnioski na temat tego klawesyna wysnułem na podstawie Turandota którego kiedyś naprawiałem.
biohack :arrow:
Zamieniłeś filtr na zworki?
biohack
Na chwilę go odstawiłem bo kończę wirtuoza. Hm tak jeszcze na chwilę sprawdzałem i nie wykryłem zwarć między zwojami , żeby coś tam na mierniku mi piszczało. I jest dobra nadzieja kolega ma zwłoki DML 351 i tam kubki są takie same więc mam dawce.
stepa
Post autor: stepa »
Nie zakładam nowego tematu bo ten wydaje mi się dobrym - a potrzebuję pomocy przy Klawesynie.Otóż odbiornik nie odbiera niczego (no może tylko telefon leżący obok),ani AM,ani FM;na wszystkich zakresach jest cisza,taki zwykły cichy szum odrobinę tylko różniący się przy zmianie zakresów-bo wzmacniacz działa dobrze,podłączane źródło dźwięku jest odtwarzane należycie w głośniku Tesli.Wszystkie napięcia anodowe są OK i mieszczą się w granicach 5-10% podanych na schemacie,lampy są sprawne - podmieniałem z innego sprawnego odbiornika więc tu nie ma błędu.Radio jest nie grzebane,środek jest w świetnym stanie,rozplombowane przeze mnie,nie działało odkąd trafiło w moje ręce.Chciałbym uruchomić tego Klawesyna bo mam przestrojoną głowicę UKF i cieszyć ucho lampowym ukaefem ale też Jedynka na falach długich jest powoli czymś niezwykłym.
Schemat zgodny z tym zamieszczonym na początku tego tematu.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
Sprawdź na początek lampy i przełącznik zakresów fal.
stepa
Post autor: stepa »
Już wielokrotnie,K , Śr , Dł działają prawidłowo w innym Klawesynie (zżartym przez myszy i takie tam zapyzialce) i te lampy wkładam do tego ,,nowego,,mojego Klawesyna i nic(inne z zapasów też nic nie zmieniają).Przełącznik zakresów przejrzany i otrzaskany aż do bólu mojego i mierników.Gdzieś chyba jest przerwa-jeszcze nie wiem gdzie,może zwarcie na cewkach?
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
Post autor: Marcin K. »
Przeczyść przełącznik jakimś Kontaktem i pooglądaj druk, może jest gdzieś przerwany np. przy podstawce albo przełączniku. Może filtr p.cz. ma przerwę, przydałby się generator w.cz. Pooglądaj cewki. Skoro radio grało i nagle przestało to nie może być coś skomplikowanego.
Stawiałbym jeszcze na styki w podstawkach.
stepa
Post autor: stepa »
To radio nie grało odkąd je mam a jest w świetnym stanie i było nawet zaplombowane jeszcze kilka dni temu,gra inny Klawesyn(w opłakanym stanie) z którego biorę sprawne grające lampy.
Podstawki wielokrotnie przemacane,każdą lampę obruszam w podstawce,przełączniki po dziesiątkach przełączeń powinny działać ale dziś zastosuję Kontakt PR.No i muszę obejrzeć druk w dobrym oświetleniu.Pomierzę i przejrzę cewki.
Mam generator do 2MHz ale najpierw raz jeszcze wszystko przejrzę.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
