Pomoc przy klawesynie
biohack
Witam dostałem od kolegi klawesyna który normlanie grał. Po pewnym czasie radio przestało grać tylko pali rezystor 2,4k R20. Napięcie bez lamp 210 V czyli zgadza się , wkładam ECL86 nadal ok, ale gdy wkładam ECH81 poszedł dymek z pierwszego kubka od lewej. Po oględzinach w środku nie widzę oznak spalenia.Mniejsze elektrolity wymienione .
kevin
- 100...124 posty
biohack
Re: Pomoc przy klawesynie
Tak zgadza się pali się rezystor R20 po włożeniu całego kompletu lamp. Bez EBF89 poszedł dymek z pierwszego kubka od lewej. Widziałem gdzieś temat i ktoś też mial ten sam problem i u niego było zwarcie w kubku 1.22r
Zwarta lampa? Nie zamieniłeś lamp miejscami?
biohack
Lampy sprawdzane na innym odbiorniku i na mierniku lamp
Nie mylę miejsc lamp. Zmienić kubki ? pewnie któryś kondensator już poszedł się kochać.
Nie myli się ten co nic nie robi. Gdybyś mógł tak troszkę jaśniej, z użyciem oznaczeń schematowych. Nie mam przed sobą radia i nie wiem który to kubek pierwszy a który drugi. Pozdrawiam.
biohack
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/forum ... 37&t=19294
Tutaj pokazany jest ten kubek
Witki mi opadają , co radio to inny tajemniczy problem , ale kocham to
Michał_B
Kiedyś z przyczyn niewyjaśnionych zjarał mi się filtr p.cz w podobnym radioodbiorniku. Sprawdź, czy nie ma zwarcia między Anodą ECH81 a siatką EBF89(zwarcie w filtrze p.cz).
Jeśli pali R20 to wyjmij EBF przed pomiarami przy włączonym radiu. Sprawdź napięcie na S1 i S2 EBF89.
biohack
Właśnie to próbowałem ECH 81, ECL 86 włożone , EBF89 wyjęta , a tu dymek z kubka . Jutro sprawdzę jeszcze raz. Wcześniej jak mierzyłem to przy wszystkich lampach po włączeniu napięcie na S1 i A EBF89 spadało do połowy .
Michał_B
Co to znaczy że napięcie na S1 spadło o połowę? Proszę o konkretne liczby.
Napięcie na anodzie spadało, ponieważ rosła wartość R20. Masz fart, że nie spaliło ci filtra przy EBF. Prz wyjętej EBF R20 jak i filtr powinny być bezpieczne.
Coś mi tu nie gra. Jeżeli smaży się R20 to musisz szukać zwarcia w filtrach 3-10A2 i 1-22R. Najprawdopodobniej zwarcie cewek L23 do L24 lub do masy. Tam była kiepska izolacja na drucie nawojowym i przy wyjętych lampach i podbitym napięciu mogła nie wytrzymać.
biohack
Więc jeszcze raz
. Klawesyn ma objawy palący rezystor R20, w głośniku jakieś szumy. Podłączam radio do sieci włączam , sprawdzam napięcia , wraz z czasem napięcia maleją na S1 i A EBF89 . S1 do 20V coś koło tego .Wyjmuje lampy, sprawdzam, nic się nie pali 210 V na anodzie EBF89 jest. WKładam ECL 86 , napiecie się zbytnio nie zmienia . Wkładam ECH 81 i poszedł lekki dymek z tego 1 kubka ( wszystkie są odkryte dlatego szybko widziałem).
Michał_B
Na S1 powinno być napięcie na minusie.
Podejrzewam przebicie między uzwojeniowe w filtrze p.cz przed EBF89(tym z którego poszedł dymek). Na skutek tego na S1 EBF pojawia się duże napięcie dodatnie. Lampa EBF ma dużo za duży prąd anodowy, co powoduje palenie się R20.
Z twoich opisów niewiele można stwierdzić. Potrzebne są konkretne pomiary.
Konkretnie:
Dokładna wartość napięia na S1 EBF przy wyjętej lampie.
Pomiar rezystanji opisany wcześniej.
Konkretnie:
biohack
Przepraszam pomyłka S2
sprawdzę jutro radio i podam co i jak.
Na s1 EBF89 nie ma prawa być żadnego napięcia dodatniego. I tu jest pies pogrzebany, jakieś zwarcie w filtrze f-17F/3-10A2 (ten co dymi) i napięcie anodowe idzie na s1 EBF89 - dalej tak jak wyżej pisał MICHAŁ. Prawdopodobnie to samo napięcie anodowe idzie na s1 ECH81- 2noga. Zwróć uwage czy przy włożonej ECH81 nie grzeje się R16. Na 99% filterek.
