SE na ECL80
jacekh
- 100...124 posty
SE na ECL80
Stworzyłem takie coś na ECL80 i innych. Może komuś się przyda. Lampy nietypowe , ale grają przyzwoicie.
Trafo głośnikowe z Rubina , może być też TG2 XX. ECL80 mają chęć wzbudzać się na niskich częstotliwościach w granicach 10-25 Hz. Trzeba uważać.
Trafka od Rubina są mniejsze i bardzo ładnie sobie radzą. TG2 XX mają bardzo podobne pasmo. Wg. moich pomiarów SE pokrywa całe pasmo audio. Można przyjąć 0,05-20 K. W tym układzie.
saico
Re: SE na ECL80
Jak dla mnie zbyt przekombinowany, dla przykładu podaję ECL80 w układzie PP na dwóch lampach.
Tomasz Gumny
jacekh
- 100...124 posty
Re: SE na ECL80
Może i przekombinowany , ale miałem takie założenie i zadziałało.
Koszt lamp nowych to 17 PLN , trafa po 15 PLN , sieciowe 25 PLN reszta to grosze. Do PC lub tunera wystarczy.
Kombinacja to opisane chyba w Radio Ama. z 65 roku. Kształtowanie pasma przenoszenia wzmacniacza.
Re: SE na ECL80
Zwłaszcza gdy kondensator katodowy jest zbyt mały: wtedy na współnej dla obu systemów rezystancji katodowej występuje dodatnie sprzężenie zwrotne dla najniższych, przenoszonych jeszcze przez kondensatory sprzęgające częstotliwości. Niezależnie od tego w prezentowanym układzie występuje dodatnie sprzężenie zwrotne w całym paśmie za sprawą nieblokowanej części rezystancji katodowej (150 omów). Co chciano w ten sposób osiągnąć, zmniejszenie impedancji wyjściowej za cenę zwiększenia znieksztaceń oraz prawdopodobieństwa samowzbudzenia?jacekh pisze:ECL80 mają chęć wzbudzać się na niskich częstotliwościach w granicach 10-25 Hz..
Lampy mające wspólną katodę wykorzystywało się szczególnie chętnie w układach z katodą zwartą bezpośrednio do masy, i rezystorem "wspólnego automatycznego minusa" w ujemnym przewodzie zasilającym (między masą układu a ujemnym biegunem zasilacza). Wtedy ujemne napięcie siatkowe można było skutecznie odfiltrować bez konieczności stosowania elektrolitów o pojemności kilkuset uF, które w tamtych czasach występowały bardzo rzadko.
To zależy nie tyle od układu, ile od transformatora, oraz od jego obciążenia.Wg. moich pomiarów SE pokrywa całe pasmo audio. Można przyjąć 0,05-20 K. W tym układzie
jacekh
- 100...124 posty
Re: SE na ECL80
Faktycznie nie wrysowany kondensator. Na razie jest 25u.
Re: SE na ECL80
To już lepiej wygląda rozwiązanie polaryzacji w Pionierze, gdzie co prawda są inne lampy (pentoda UBL21 oraz trioda UCH21), ale mają one katody połączone z masą:jacekh pisze:Faktycznie nie wrysowany kondensator. Na razie jest 25u.
http://www.oldradio.pl/img/pionier/p-120-row-220.jpg
Również i z lampą ECL80 można zrealizować coś podobnego: katoda do masy, między ujemnym biegunem prostownika a masą dwa połączone szeregowo rezystory (z najbliższego masy - pobierane napięcie dla polaryzacji siatki triody, z obydwu - napięcie polaryzacji siatki pentody). Można wówczas w ogóle pominąć elektrolity katodowe, zastępując je filtrami RC, zawierającymi np. rezystory 100k oraz niskonapięciowe kondensatory foliowe (MKSE, MKT) 1uF.
Jeżeli jednak chcesz pozostać przy obecnej konfiguracji - to pojemność 25uF jest tu zdecydowanie za mała. Wszak przepływa przez nią prąd katodowy pentody mocy, i wytwarza spadek napięcia. Dlatego reaktancje w obwodzie katody powinny być jak najmniejsze.
jacekh
- 100...124 posty
Re: SE na ECL80
OK
Dzięki za uwagi.
Dzięki za uwagi.
jacekh
- 100...124 posty
Re: SE na ECL80
Poprawki wprowadzone. Dzięki za info. Założenie było takie : nietypowe lampy : ECL80 i 6Ż1P i coś co ukształtuje charakterystykę przy małym wysterowaniu bez dodatkowej korekty "niskie - wysokie". Układ zadziałał , może zamiast 6Ż1P i ECC81 trzeba by użyć jakaś ECF i zmniejszyć ilość lamp o jedną ? Generalnie 6Ż1P to dość przyjazne lampy po 1 PLN , można na nich dużo stworzyć np. pramp itd. Kwestia eksperymentowania. Jak wcześniej napisałem korekcja pasma psofometryczna opisana w Radioelektroniku z 65 roku mogę przesłać cały opis na pw. bez obciążania serwera triody . Zachęcam do eksperymentów mój drugi wmak. w końcówce TG-5 , 6P1P , ECC88 i 6N1P i wspomniana korekcja pasma i dodatkowo preamp do gramofonu ME.
Jacek
Interpunkcja!
Jacek
Interpunkcja!
gsmok
Re: SE na ECL80
Serwer Triody ma naprawdę sporą objętość i przydzielony transfer, więc nie ma obawy o jego "obciążanie". Zachęcam do podzielenia się informacją na ogólnodostepnym forum a nie tylko na PWjacekh pisze:... Jak wcześniej napisałem korekcja pasma psofometryczna opisana w Radioelektroniku z 65 roku mogę przesłać cały opis na pw. bez obciążania serwera triody . Zachęcam do eksperymentów mój drugi wmak. w końcówce TG-5 , 6P1P , ECC88 i 6N1P i wspomniana korekcja pasma i dodatkowo preamp do gramofonu ME.
jacekh
- 100...124 posty
Re: SE na ECL80
Nie ma sprawy.
Proszę bardzo.
Proszę bardzo.
jacekh
- 100...124 posty
Re: SE na ECL80
Tak niej więcej wygląda wstępna konstrukcja.
Bardzo ładnie "gra" z mocą 1W. W zupełności wystarczy na moje potrzeby biurkowe.
Re: SE na ECL80
Wyglada dość spartańsko. Rażą w oczy gniazda wejściowe na górze. Zdecydowanie lepiej byłoby je dać z tyłu lub dla wygodniejszego dostępu na bocznej ściance.
jacekh
- 100...124 posty
Re: SE na ECL80
Wiem ,że spartańsko. Na razie szablon pod płytę górną . Boki z drewna- taki plan.
Nie mam miejsca na gniazda we.
jacekh
- 100...124 posty
Re: SE na ECL80
Wersja końcowa z zestawem głośników.
Głośniki FOUNTEK FE 87 , wzmacniacz jak wcześniej.
Akurat pasuje na biurko . Nic tylko podłączyć do kompa.
