Prośba o sprawdzenie wzmacniacza na EL500 i 6N3P
Re: Prośba o sprawdzenie wzmacniacza na EL500 i 6N3P
Lektura obowiązkowa:
viewtopic.php?f=8&t=8516&st=0&sk=t&sd=a
Sebastian
Sebastian
Podczas gdy zastosowałem kondensatory 47uF/63V miałem prawie zupełnie wycięte pasmo od dołu tj 1kHz wzmacniacz odtwarzał z mocą 10W a 50Hz już tylko 5W .krzem3 pisze:Z ciekawości zapytam,dlaczego takie duże pojemności w katodzie lamp mocy?
krzem3
Nie wiem dla czego kondensatory wyrównują tak bardzo pasmo od dołu .
Aktualnie mam w każdej lampie po 1000uF/50V
Koledzy, ale to się liczy, a nie wróży...djivo pisze:Podczas gdy zastosowałem kondensatory 47uF/63V miałem prawie zupełnie wycięte pasmo od dołu tj 1kHz wzmacniacz odtwarzał z mocą 10W a 50Hz już tylko 5W .krzem3 pisze:Z ciekawości zapytam,dlaczego takie duże pojemności w katodzie lamp mocy?
krzem3
f(3dB)=2pi*(1/(CkRk)*sqrt((1+gm*Rk)^2-2))
gdzie:
f(3dB) - częstotliwość, przy której wzmocnienie spada o 3dB.
Ck - pojemność bocznikująca
Rk - rezystor katodowy
gm - nachylenie w punkcie pracy
Nie umiałem wyliczyć , więc w kolejności zmieniam wartości i patrzę co się dzieje .Słucham i mierzę jaki to ma wpływ .Piotr pisze:Koledzy, ale to się liczy, a nie wróży...
Wzmacniacz gra całkiem przyjemnie bardzo szczegółowo .
Idealna słychać stereo .
Nie jest to może HIFI FIFI ale gra .
A to najważniejsze i wiedza przy okazji którą zdobyłem .
Uczę się wciąż nowych rzeczy a oprócz tego jeszcze praca do dom praca ITD.
Bardzo dziękuję za wyjaśnienie Piotrze .
Nie starałem się tego wróżyć a że nie umiem policzyć .
Więc doświadczalnie powolutku do celu .Chciałem tylko dodać że OTLamp miał troszkę racji że wiele to wyrównanie nie daje .
W jednej częstotliwości jest lepiej to znowu przy innej jest gorzej ponieważ zależy mi aby górna była jak najlepsza.
Bo dół jest około 5,8% THD przy maksymalnej mocy więc starałem się dopieścić górę.
Co oznacza w Twoim wzorze sqrt ?
Nie wiem pytam . Przepraszam dla jednego to jest jasne dla mnie co innego takie życie
Pierwiastek kwadratowy (square root). Nie wiem jak się wpisuje z klawiatury symbol.djivo pisze:Co oznacza w Twoim wzorze sqrt ?
Ależ nie przepraszaj, nie zjem cię, a forum jest od pytania i odpowiadaniadjivo pisze:Przepraszam dla jednego to jest jasne dla mnie co innego takie życie.
Tak więc dorobiłem się sprzężenia założyłem potencjometr 47kOhm i równolegle do niego dałem kondensator 270pF.
Zniekształcenia mam na poziomie 1,5% przy mocy 6W
Przy 10W jest około 2,8%.
Wzmacniacz przenosi Pasmo od 20Hz-35kHz z mocą 10W wahania są na poziomie 0,5-1,2W.
Muszę zrobić kabel do karty muzycznej i zrobić dokładny wykres czy ktoś może mi podpowiedzieć jakie oporniki dajecie na wejście karty muzycznej oraz jakiego programu do tego używacie ?
Witam, 170V dla EL500 nie za niskie napięcie anodowe,chyba że dałeś większe??
HYBRYD15
Znalazłem jeszcze jeden ciekawy artykuł który mi coś wyjaśnił http://www.eioba.pl/a/1jjw/lampy-audio
Jest tutaj omówione odczyta charakterystyki .
Czy mógłbyś podać jakiś dokładniejszy wzór na tą zależność .OTLamp pisze:
Wcześniej toczyła się dyskusja na temat przełączania między pracą w klasie A i AB. Nie zależy to jednak tylko od ustawionego prądu spoczynkowego, lecz przede wszystkim od rezystancji obciążenia oraz napięcia zasilania. W dyskutowanym tu wzmacniaczu nie da się wymusić pracy w klasie A nawet przy przeciążeniu lamp końcowych w stanie spoczynku. Zawsze będzie to klasa B/AB.
Tak troszkę po chłopsku .
Abym wszystko dokładnie zrozumiał.
Ja tylko chciałbym napisać że wzmacniacz pomierzyłem watomierzem i moc pobierana nie zmienia się względem mocy oddawanej tzn czy gram głośno czy cicho wzmacniacz pobiera 110W.
Jednak chciałbym aby przy posiadanych transformatorach zejść możliwie ze zniekształceniami najniżej jak to tylko możliwe .
Oczywiście mógłby podać napięcie z zasilacza IZs5 i regulować je i patrzyć co się dzieje jak nie będę miał klarowniejszej odpowiedzi nie pozostanie mi nic innego jak doświadczalnie dobrać napięcie zasilania lamp EL500 .
Ok, ale Raa nie będziesz chyba dobierał w ten sam sposób?
Z resztą masz dwa parametry, a więc nieskończenie wiele rozwiązań, nie wystarczy ci czasu na pomiary
A jeżeli twój wzmacniacz pobiera 110W w spoczynku, to gdzie podziewa się ta moc?
Z tego co pamiętam jedna lampa może łyknąć 12W(Pa)+4W(Pg2)+9W(Pf)=25W, co daje 50W na parę. Chyba, że mówisz o wzmacniaczu stereo...
Tak podałem pobór całość włącznie z lampami wstępnymi . Oczywiście oba kanały - stereo .
Nie ma na to żadnych wzorów, bo jest to związane z konkretnymi charakterystykami konkretnej lampy oraz wartością obciążenia dla danych warunków zasilania.djivo pisze: Czy mógłbyś podać jakiś dokładniejszy wzór na tą zależność .
Właśnie dlatego chciałbym wiedzieć w jaki sposób to poukładać , aby miało to ręce i nogi .OTLamp pisze:jest to związane z konkretnymi charakterystykami konkretnej lampy oraz wartością obciążenia dla danych warunków zasilania.
Skoro jest to zależne od charakterystyki EL500 to przy jakim zasilaniu mógłbym stosować dany transformator ?
Czy tej zależności nie idzie odwrócić .
Zawsze się liczy transformator do wzmacniacza - czy nie można na odwrót ?
Mamy transformator mamy lampę i dokładnie wyliczyć zasilania potrzebnego do wydobycia maksymalnej mocy prze minimalnych możliwych zniekształceniach ?
To chciałbym wiedzieć .
