Transformatory 230/110 z Zasilaczy ATX
underminded
Post autor: underminded »
Witam, tak ostatnio rozbierałem trochę ATX i w tych z przełącznikiem 230/110 są małe transformatory, zapewne 230/110. Czy ktoś z was wykorzystywał takie cuda do jakiś lampowych urządzeń ?
ps: nie nie chodzi mi o transformatory impulsowe
Michał_B
Re: Transformatory 230/110 z Zasilaczy ATX
Post autor: Michał_B »
Na pewno nie ma tam transformatora. Albo duży dławik od PFC, albo mały podwójny dławik na PCB.
Ciekawe czy dławik z PFC nadaje się do zasilacza lampowca?
sppp
Post autor: sppp »
Nie sądzę. O ile pamiętam to tam jest stosunkowo gruby drut, więc i indukcyjność mizerna. Poza tym to nie jest dławik na EI tylko tak jakby CC i dwa uzwojenia, po jednym na każdej kolumnie. Mogę się mylić bo przed nosem nie mam a dokładnie nie pamiętam.
Sebastian
qdlaczian
Post autor: qdlaczian »
Wydaje mi się że masz rację, mam tego w serwisie na pęczki. Fajnie by było jakoś to wykorzystać.
Można to ewentualnie wykorzystać taki dławik o małej indukcyjności jako dławik przeciwzakłóceniowy sieciowy. Dostosowywanie zasilacza komputerowego do napięcia 110V odbywa się poprzez odpowiednie połączenia w prostowniku, wówczas z prostownika Graetza tworzy się układ Delona.
sppp
Post autor: sppp »
Myślę, że się mylisz. Nie ma potrzeby robić układu Delona. Ja w zasilaczach, w których zdarzyło mi się grzebać widziałem zawsze, że były dwa kondensatory po pierwotnej xxx uF/200V. Przełącznikiem zmieniało się jedynie połączenie kondensatorów (szeregowe/równoległe). Przetwornica, która jest dalej bez problemu chodzi z obniżonym o połowę napięciem zasilania. Jednak wówczas klucze muszą być dwa razy dłużej otwarte aby dostarczyć do trafa taką samą ilość energii. I dlatego przy zasilaniu ze 110V kondensatory łączy się równolegle, a przy 220V - szeregowo. Układ Delona o ile pamiętam zapewnia jedynie wyjście symetryczne +/- z pojedynczego źródła (tj. pojedynczego uzwojenia wtórnego bez odczepu) więc tutaj nie ma on żadnego uzasadnienia.
Sebastian
