... jak zwykle problem natury praktycznej.
Stanąłem przed problemem zasilania wzmacniacza mocy na 6C33CB z odrębnego zasilacza. Zabrakło mi styków w gieździe zasilającym, z którego podam napiecia do wzmacniacza z zasilacza, chodzi mi o przesył
napięcia zmiennego do żarzenia lamp mocy. Wykombinowałem, że gdyby
puścić jeden biegun zasilania żarzenia przewodem,a drugi przewodem
masy to lampy zaświecą i bedzie ok. Tak zdaje się robiono w odległej przeszłości, puszczając jeden biegun żarzenia przez przewód masy lub
chassi ,, umasowionym,, .
Teoretycznie będzie to działać. Zastasnawiam się czy nie będzie problemów z brumieniem pochodzących od napięć zmiennych ?
Może ktoś ma w tym temacie swoje doswiadczenia ? Oczywiście można dać dodatkowe gniazdo na żarzenie...
Lisor.
Połączenie zasilacz/wzmacniacz.
Lisor
Lech S.
Z reguły nie da się tak wprost powiedzieć , czy brum wystąpi i o jakiej wartości.Musisz to wypróbować.Ja jako ciekawostkę podam, że w moim wzmacniaczu p-p, środek uzwojenia żarzenia nie podłączyłem do masy.Pozostał w powietrzu .Próba stykania z masa nie daje żadnego rezultatu.Nic się nie zmienia, nie słychać stuknięcia , puknięcia itp.Dodam tylko, że napięciem zmiennym zasilam żarzenie lamp EL34, właśnie bez symetryzacji.Natomiast pozostałe lampki, w moim przypadku E88CC, zasilam stabilizowanym napięciem DC i tu masa tego zasilacza jest połączona z masą ogólną.Mierzony na zaciskach głośnikowych przydżwięk, to zaledwie 0,3 mV.
Lech S.
Pływające względem masy żarzenie to kiepski pomysł - ma ono wtedy nieustalony potencjał względem katody, ze względu na dowolnie ukształtowane upływy może przekroczyć dopuszczlne napięcie żarzenie-katoda i zniszczyć izolację pomiędzy żarnikiem a katodą.Lech Sołtysik pisze: Z reguły nie da się tak wprost powiedzieć , czy brum wystąpi i o jakiej wartości.Musisz to wypróbować.Ja jako ciekawostkę podam, że w moim wzmacniaczu p-p, środek uzwojenia żarzenia nie podłączyłem do masy.Pozostał w powietrzu.
Lech S.
A ja jescze raz powrócę do wzmacniacza W-100. Tak pozornie wydawałoby się ze ten wzmacniacz jest zbuowany z zaprzeczeniem wszelkich reguł budowy wzmacniaczy. Zarzenie wszystkich lamp, a są tego 3 osobne uzwojenia,(do EY88 do EEC doEL34 oraz do EZ81) nie maja żadnego odczepu srodka do masy, ani do masy żaden koniec podłączony nie jest. Przewody sygnałowe lecą razem z żarzeniem oraz z zasilaniem anodowym. Masa układu, podłaczona wydawałoby sie tak jak konstruktorowi w danym momencie to pasowało, żadnej szyny masy, poprostu , dziurka śrubka,oczko lutownicze i mamy masę w dowolnym miejscu chassis. Efekt końcowy? Żadnych brumień , przydzwięków czy jakichś innych cudów. I kto to wytłumaczy?
Lech S.
Wszystko OK.Po prostu w czasie prac z " umasowieniem" elektroniki, robiłem próby z środkiem uzwojenia żarzenia .Ponieważ , jak napisałem, nic się działo, więc tak to zostawiłem.Lisor wywołał temat i ten szczegół sobie przypomniałem.Oczywiście , że to co "wisi" - uziemię.Z drugiej strony teoretycznie, bez symetryzacji- przydżwięk powinien dokuczyć, co w tym przypadku nie znalazło potwierdzenia.Przypuszczam dlatego ,że zmiennym żarzę tylko lampy mocy.tszczesn pisze:Lepiej tak - nie zaszkodzi, a może zlikwiduje przyczynę potencjalnej awarii.Lech Sołtysik pisze:Witam.
Z tego wynika, że ten wiszący środek uzwojenia mam jednak połączyć z masa? Jedna kropla cyny wiecej nie zaszkodzi, a i wzmacniacz jest w trakcie prób i pewne rzeczy jeszcze dopieszczam.
Natomiast to co napisał Bogus , to zaprzeczenie podstawowych zasad. A jednak.... .Być może konstrutor nie miał żadnych zasad i mu się tylko udało.
Lech S.
Lisor
... no tak, jak się zrobi, to się zobaczy.
Dla dociekliwych podam, że na początku łańcucha mas będzie masa
stopnia korekcji wkładki MM.
Prawdopodobnie podejdę przewodem masy z jednym biegunem żarzenia 6C33 do centralnego punktu masy we wzmacniaczu. Z niego pobiorę ten biegun i skręcę z drugim przewodem żarzenia z wiązki i zasilę lampy mocy.
Lisor.
Lisor.
Lisor
