Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
zanetis
Re: Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
Jak są łączone elementy , że każdy ma swoje pokrycie materiałem i nie widać śrub?
Ładnie wygląda ale jak będzie trudne do zrobienia to zrobię obudowę z litego drewna i lakier na połysk chyba oraz osłona głośnika zostanie jak na foto.
zanetis
Tu jest sklejone gołe bez obicia
A tu z obiciem ale jak założyli materiał na łączeniu skoro wcześniej było sklejone ? przecież są wycięte zęby i nie da się materiału zawinąć.
Mam projekt obudowy ale chciał bym mieć obity jak w oryginale.
Obcinali na wymiar i kleili?
kciuq
Na to wygląda. Ja mam takie pytanie czy to jest na końcu lakierowane wszystko, jakimś lakierem bezbarwnym?
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
underminded
A taki materiał idzie kupić gdzieś w Polsce ?
kciuq
Najbliżej to będzie w TubTown http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... Tweed.html
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
underminded
Oj, nie za blisko i nie za tanio
zanetis pisze:Tjak założyli materiał na łączeniu skoro wcześniej było sklejone ? przecież są wycięte zęby i nie da się materiału zawinąć.
http://www.tdpri.com/forum/amp-central- ... hread.html
zanetis
Mam gdzieś link do polskiej firmy co ma takie materiały jak znajdę to wstawię
zanetis
Jak oglądałem stare zniszczone Fendery Champ to jak miały ubytki w obiciu to faktycznie wyglądało jak by było lakierowane.kciuq pisze:Na to wygląda. Ja mam takie pytanie czy to jest na końcu lakierowane wszystko, jakimś lakierem bezbarwnym?
zanetis
Jak duży wpływ ma NFB w Champie?
A gdybym wywalił potencjometr na preampie oraz NFB a dał tylko potencjometr volume 1M A na lampie mocy, można tak?
Źle,a nawet bardzo źle. Wywaliłeś potencjometr i siatka drugiej triody wisi teraz w powietrzu...
Skoro chcesz dać master volome, to zamiast dodawać potencjometr 1M lepiej wywal opornik 220k i zastąp potencjometrem 220k.
zanetis
Źle trochę napisałem bo chcę mieć bardziej sterowaną głośność niż gain.
Ciekawe w jakim stopniu idzie przester więcej z końcówki czy preampu.
Bo jak czytałem to z 6v6gt chyba 12% wyjdzie max a z ECC83 8,5 % max distortion.
To chyba w sumie lepiej niech zostanie jak w oryginale tak?
sppp
Mi z takiego 2-stopniowego preampu fenderoidalnego (tylko z dodanym korektorem, schemat ze strony Toma) nie udało się przesterować kwadry EL34 (no może minimalnie). 6V6 będzie bardziej podatna. Jak chcesz przesterowania to zrób atoma.
Sebastian
Sebastian
