Triofon -TELMOR
Elektronika retro
Michał_B
Triofon -TELMOR
Post autor: Michał_B »
W katalogu telefonów występuje takie urządzenie, jednak brak jest zdjęć.
Urządzenie służy do rozmowy między trzema aparatami końcowymi(coś w stylu wewnętrznej sieci tel.). Odbiorniki mają możliwość pracy w trybie głośnomówiącym(konferencyjnym). Obudowa stalowa pomalowana pastelową farbą.
Widział ktoś coś takiego lub ma jakieś informacje?
Michał_B
Re: Triofon -TELMOR
Prawdopodobnie nabyłem takowe urządzenie. Urządzenie na pewno jest fabryczne i wszystkie części są polskie.
Schemat w załączniku. Może mi ktoś wytłumaczyć skąd bierze się zasilanie tego aparatu?
Nie mam pojęcia jaką rolę pełni TR3 oraz prostownik po prawej. Czy zasilanie pobierane jest z wyjścia M?
Zdjęcia całości zamieszczę po generalnym remoncie.
Zna ktoś może taniego galwanizera który podejmuje się cynkowania/chromowania pojedynczych detali? Najlepiej z Wrocławia, ewentualnie Warszawy.
Czy usunięcie rdzy zostawić galwanizerowi, czy samemu ją usunąć(jak?)?
kevin
Re: Triofon -TELMOR
Post autor: kevin »
Zasilanie jest z linii abonenckiej, a trafo TR3 pełni rolę transformatora wyjściowego i jednocześnie dławika zasilającego. Prostownik pozwala na podłączenie się do linii bez zastanawiania się nad biegunowością. Zawsze będzie dobrze...
Marek SP1CBP
Tomasz Gumny
Re: Triofon -TELMOR
Post autor: Tomasz Gumny »
Czy ten telefon ma w ogóle wejście linii miejskiej?
Czy zrysowując schemat nie zamieniłeś w tranzystorach kolektora z bazą?
Jaka jest ta rezystancja i pojemność za prostownikiem?
Tomek
Michał_B
Re: Triofon -TELMOR
Jest to coś w rodzaju interkomu niż telefonu.
Jest wejście G-O2 idące na głośnik, oraz wyjście M-O1 wychodzące z mikrofonu lub wzmacniacza.
Między dwoma(lub trzema) takimi Triofonami ma być jakaś centralka z zasilaniem. Prawdopodobnie zasilacz przekazywał zasilanie poprzez składową stałą sygnału mikrofonowego.
Sygnał ten idzie następnie do kolejnego Triofonu i na głośnik. Tłumaczy to zastosowanie transformatora na wejściu idącym do głośnika.
Nie widzę możliwości wybierania rozmówcy. Albo było w centralce alby było "każdy z każdym".
Tomasz Gumny
Re: Triofon -TELMOR
Michał_B pisze:Jest to coś w rodzaju interkomu niż telefonu.
Zapewne dlatego nie znalazłem tego w "Podstawach telekomutacji" z 1973 roku.
Tomek
Michał_B
Re: Triofon -TELMOR
Studiując opis Triofonu stwierdzam, ze posiadane urządzenie nim nie jest(Triofon jest bardziej skomplikowany). Nie jest to także przystawka głośnomówiąca do telefon, ponieważ posiada własną słuchawkę(po co w telefonie 2 słuchawki i zestaw głośnomówiący?).
Nadal jednak twierdze, że jest to jakiś interkom. Na pewno jest produkcji polskich zakładów telefonicznych - RWT, TELOS lub TELMOR.
Być może jest to prostsza lub starsza wersja Triofonu. Tak czy siak jest to duża ciekawostka. Postaram się zasilić to baterią 4,5V, zewrzeć wyjście z weściem i zobaczyć jak toto działa.
Michał_B
Re: Triofon -TELMOR
Witam ponownie.
W końcu przyszła kolej na renowacje tegoż urządzenia. Zacząłem od chemicznego usuwania starego lakieru z metalowej obudowy.
Zdziwiło mnie, że elementy obudowy nie były ocynkowane. Od wewnątrz pomalowane "srebrzanką", od zewnątrz typową farbą dla naszego przemysłu teletechnicznego - szara młotkowa, bardzo twarda. Jednakże obudowa dosyć skomplikowana i dobrze wykonana. Nasz przemysł produkował także przystawki telefoniczne w tak samo wykonanych obudowach. Widnieje na niej numer "16" wybity na większych elementach blaszanych(na jednym elemencie wygląda to na koślawą "15").
Czy zdarzało się to w "firmowych" sprzętach? Może była to mała seria, lub prototyp? Przemawia za tym brak danych o takowym modelu.
P.S. Jaki środek odrdzewiający polecacie?
Re: Triofon -TELMOR
coca cola..... Mówię poważnie.
Słabe kwasy mineralne mają spore powinowactwo do żelaza. A w coca-coli regulatorem kwasowości i jednocześnie koserwantem jest kwas fosforowy - główny składnik fosolu - płynu do odrdzewiania stali.
Jeszcze silniej reagują z żelazem słabsze kwasy organiczne jak szczawiowy czy cytrynowy.
Do tego jeszcze środki ala mocniejszy Kontakt. Kiedyś mocno zardzewiałe szczypce konduktorskie przemyłem coca-cola a potem Kontaktem. Wystaczyło wytrzeć potem do sucha i rdzy już nie było.
Michał_B
Re: Triofon -TELMOR
Kupiłem jakiś środek do usuwania rdzy. Środek ten jest na kwasie fosforowym(V). Zastanawiam się jak go używać aby nie wypalić wszystkiego dokoła. Mam zamiar smarować pędzlem nasączonym preparatem blachę i co jakiś czas płukać wodą. W jakim pojemniku to przeprowadzać?
Co od urządzenia- Na drewnianej desce także znalazłem nr. 16.
Sprzęt wygląda podobnie do tego:
"Aparat telefoniczny głośnomówiący MB/CB/CA ATGS"
http://www.2brygada.walcz.paak.net/sprzet201.html
Mój ma obudowę w podobnym kształcie, tylko głośnik ma od góry a z przodu ma mikrofon i jest krótszy. Blachy identycznie pozaginane, kolor ten sam.
Czyżby to była mała seria produkcyjna? Produkcja prototypowa? Produkcja z ZDZ?
disaster
Re: Triofon -TELMOR
Post autor: disaster »
Kwas fosforowy nie jest jakoś szczególnie mocnym kwasem, tak więc tlenki zeżre migiem, ale blachę raczej oszczędzi.
Pamiętaj tylko, żeby dobrze wypłukać potem.
Einherjer
Re: Triofon -TELMOR
Post autor: Einherjer »
Tego odrdzewiacza na bazie kwasu fosforowego się nie spłukuje. Z prostego powodu --- nie ma co spłukiwać. Kwas nie rozpuszcza rdzy tylko ją kompleksuje, tworząc trwałą powłokę. Taki środek to fajna rzecz, tylko śmierdzi strasznie ;)
Michał_B
Re: Triofon -TELMOR
Witam ponownie.
Elementy stalowe dałem do miski i nanosiłem preparat za pomocą pędzla. Przy okazji pędzlem ściągając skompleksowaną rdzę.
Po 2 wieczorach takiej zabawy nawet najgłębsze wżery zaczęły błyszczeć.
Po całym procesie należało dobrze wymyć w wodzie elementy stalowe, oraz szybko i dokładnie wysuszyć. Następnego dnia musiałem przetrzeć powierzchnie gąbką ścierną w celu usunięcia nowo powstałego nalotu, potem 2 warstwy podkładu antykorozyjnego i 3 warstwy koloru. Wyszło całkiem całkiem. Środek malowałem srebrzanką, tak jak w oryginale.
Powoli składam urządzenie i niedługo porobię zdjęcia. Małym problemem są śruby, ale może uda mi się je kupić w jakiejś hurtowni śrub.
Michał_B
Re: Triofon -TELMOR
Zdjęcia dla użytkownika kciuq
