GTO Supercharger - separacja trafa
Jak już wcześniej wspominałem, robię sobie efekt podłogowy lampowy: Soldano GTO Supercharger. Ponieważ nie mam miejsca na trafo w obudowie i nie mam też zamiaru słuchać wzbudzeń postanowiłem całe trafko wraz z prostowaniem i filtracją zrobić w oddzielnej małej obudowie(jak np zasilacz laptopa). Jednak trzeba to zrobić porządnie i cały tutaj patent polega na tym by ograniczyć jakoś ilość kabli w przewodzie z zasilacza do efektu. Z całego zasilacza musi wychodzić HT, żarzenie, 6V na przekaźnik co daję nam liczbę 3. Jednak jeśli uwzględnimy tutaj dla każdego przewodu masę, to robi się nieciekawie, bo mamy 6 przewodów. Dlatego moje pytanie jest proste: czy można te trzy masy połączyć w jedną już w zasilaczu, a potem dopiero już w efekcie dolutować do masy płytki i obudowy?
Paweł K.
Paweł K.
Re: GTO Supercharger - separacja trafa
Zrób jak należy czyli samo trafo w obudowie na zewnątrz, prostownik i filtr w efekcie razem z małym trafkiem do anodowego. W ten sposób kabel będzie dwużyłowy i można zastosowac gotowy fabryczny zasilacz 12V AC o odpowiedniej mocy.
Raczej wątpię bym upakował to w obudowie efektu... Dlatego w grę wchodzi tylko takie rozwiązanie jak mówiłem, mam nadzieję, że zda to egzamin.
Paweł K.
Paweł K.
Możesz zastosować przecież obudowy większe. Nie koniecznie takie małe jak są do standardowych efektów.
Tam z pewnością się wszystko zmieści.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Mi się udało. Z trafami zrobiłem tak, jak Thereminator napisał wyżej. Sygnał jest w pająku, zasilacz zrobiłem na płytce. Obudowa BS27 (170x120x55).Recon pisze:Raczej wątpię bym upakował to w obudowie efektu... Dlatego w grę wchodzi tylko takie rozwiązanie jak mówiłem, mam nadzieję, że zda to egzamin.
Wpuszczanie anodowego kablem z zewnątrz i przez złącze, to tylko proszenie się o kłopoty...
W typową obudowę się nie zmieści, musi być większa. Rzuć okiem jak zostało to zrobione tu:
http://www.el34world.com/projects/tube_box.htm - inna konstrukcja, ale żaden problem zaadaptować obudowę do GTO.
Oryginalne GTO też jest większe niż zwykły efekt.
Przy okazji - zwróc uwagę, że na krążącym w sieci schemacie GTO jest poważny, choć banalny błąd w zasilaniu.
Ano właśnie widać, strasznie dużo złomu... a ja chciałem konstrukcję bardziej kompatkowo, tak jak to zrobił jeden z forumowiczów sloclone:
On zastosował ten patent z pełnym powodzeniem - małe rozmiary, zero przydźwięku i brudów, a że mam obudowę o tych samych rozmiarach w zasadzie, no to aż się prosi
Zastosuję chyba te takie gniazda: http://sklep.avt.pl/p/pl/62436/gniazdo+ ... 2-5mm.html i problem sam się rozwiąże
Uparłem się przy tym rozwiązaniu bo nie mam już za bardzo kasy na te sprawy, a mam sporo części niewykorzystanych. Warto przynajmniej spróbować:)
Jeśli chodzi o błąd to prawdopodobnie rozmawiamy o podłączeniu mostka prostowniczego?
Paweł K.
Paweł K.
- 100...124 posty
Recon mógłbyś zamieścić linki do tej konstrukcji albo dokumentację
.Na yotubie całkiem ciekawie te urządzenie się zapowiada.
Zrób przetwornicę do HT: http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=74088.0
Schemat efektu wzięty stąd: http://hayashimasaki.net/WP2/wp-content ... ematic.jpg
Recon
tak chodzi o błąd z mostkiem - dokładnie ten schemat wklejony przez Zibiego powyżej miałem na myśli. Zresztą zdaje się, że już kiedyś o tym błędzie wspominałem w jakimś wątku.
Jednak nadal upieram sie przy swojej propozycji - jakoś nie ma mam zaufania do 300V idących do efektu plączącym się pod nogami kabelkiem w warunkach scenicznych. Pomysł z przetwornicą dużo bardziej mi sie podoba, ewentualnie zamiast przetwornicy możnaby użyć powielacza na diodach.
Ostatnio zmieniony wt, 22 listopada 2011, 20:46 przez Thereminator, łącznie zmieniany 2 razy.
Jakiej wydajności musiało by być to trafko ?
- 100...124 posty
Znalazłem jeszcze: Czy jest osoba na tym forum co budowała ten efekt ?.
Jest.Arek0882 pisze: Czy jest osoba na tym forum co budowała ten efekt ?
Witam, właśnie skończyłem wstępną budowę tego efektu, odpalił za pierwszym razem, fajnie brzmi itp. Jednak jest problem, bo pojawia się brum/zanieczyszczenia, o stałym poziomie głośności, które nie zależą od niczego w zasadzie, ani od gaina ani od mastera, nie zależą nawet od mastera w piecu, po prostu są, takie niezmienne stałe tło, co może powodować taką sytuację? Trafko jest poza obudową na razie. Może to kiepski przekaźnik, i on dodaje coś 'od siebie' do toru lampowego?
Paweł K.
Paweł K.
