Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
zanetis
Re: Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
Post autor: zanetis »
Mam pytanie jak najprościej z lampki kontrolnej na 6,3V zrobić na 230V ?
Chciał bym zrobić 2 skoro będzie włącznik power i stby.
W sumie kilka pytań :
- Jensen Jensen C12R (25W) i Jensen Jensen C12Q (35W)
ten 25W ma kiepskie parametry do zabudowy , duża obudowa by była a tego 35W taki piecyk ruszy?
Czy może 12 cali to za dużo ? i dać 10 bo cena w sumie podobna wolę raz wydać.
I gdybym chciał vol reducer dodać czy takie głośniki ruszy?
- Co do zasilania lamp jak zerkałem parametry to im mniejsze napięcie to bardziej przesteruje?
np dla 300V 3% , 250 6% , 200V 8%
Dobrze czy źle zrozumiałem ? Dane tylko przykładowo dałem.
Można spróbować zamienić na neonówkę, ale nie polecam, bo oprawki niskonapieciowych kontrolek zwykle mają napięcie przebicia izolacji rzędu 60V max (czasem jest podane na obudowie), więc lepiej nie ryzykować. Oba głośniki dadzą radę przy małowatowcu. Ja do pieciowatowca używam głośnika Eminence V12, który ma 120W, ale ogrywałem na nim również półtorawatowy wzmacniacz Firefly (złożony przez Bassjana) i też nieźle trzasł membraną. Objętościami obudowy się nie przejmuj, kolumny 1x12 z reguły buduje się jako otwarte. Jeśli zakup głośnika 10" a 12" nie robi dla ciebie róznicy - kup 12". Napiecie zasilania zastosuj na poczatku takie jak masz na schemacie. Jak uznasz, że chcesz trochę przybrudzić brzmienie, to później zwiększysz oporniki w filtrze zasilacza.
zanetis
Na głośniki Jensena jeszcze mnie stać reszta na razie poza zasięgiem bo chcę nowy.
zanetis
Czy trafił ktoś na taki temat bo nie mogę znaleźć teraz tematu nigdzie z takim schematem to chyba przeróbka bambino 4.
Z bambino to tam są może trafa...Toż to jeden z dwóch bliźniaczych projektów painlusta: kanał czysty zmodyfikowany Fender i przester z Marshalla Plexi. Były opisane na Elgicie i na Elektrodzie.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=716216
zanetis
Dziękuję tak dla celów dydaktycznych przeglądam różne schematy.
Powinien być też na elektrodzie. Drugi bliźniak się nigdy nie narodził....
zanetis
Mam pytanie żarzenie mam podłączone do masy bez symetryzacji i wtedy jest delikatny brum mało słyszalny ale jak podłączę z symetryzacją 2x 100k R to jest lipa brumi , choć gdy potencjometr volume w gitarze ustawię w pewnym położeniu jest zupełna cisza 0 brumu , syku itp.
To mam podłączyć potencjometr ok 500R 2W jako symetryzacje i może znajdę jakieś położenie aby mieć ciszę?
Żarzenie musi mieć jakiś potencjał, niekoniecznie do 0. Może być do poziomu katody lampy mocy.
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Napewno dałeś oporniki symetryzujące 100k? Normalnie mają 1000 razy mniej.
zanetis
Krzysiek16 pisze:Napewno dałeś oporniki symetryzujące 100k? Normalnie mają 1000 razy mniej.
Tzn 100R dałem pomyłka.
A Pan painlust co proponuje?
Przecież juz napisał.
zanetis
Czyli symetryzację żarzenia mam podpiąć do katody ?
Jeśli zerowanie nie pomaga to tak.
zanetis
Jak miałem tylko podpięte do masy było nawet nawet ale z opornikami jak symetryzację zrobiłem to lipa.
Ale muszę z opornikami symetryzującymi dolutować do katody? Czy mogę tylko masę do katody?
I mam to zrobić do katody lampy preampu? Czy pentody mocy?
Czy podnieść anodowe?
