Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
zanetis
Re: Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
Post autor: zanetis »
Rzeczywiście trochę donikąd to idzie , jutro może kupię blachę alu na chaisis jak w oryginale.
Napiszę jak będzie gotowy chaisis.
zanetis
Problem sprzęgania rozwiązany , zamieniłem przewody wejścia trafa głośnikowego 3x sprawdzałem aż wreszcie zobaczyłem.
Bez podłączonej gitary jak rozkręcam potencjometr vol to zaczyna co raz głośniej buczeć ale do wytrzymania.
Teraz problem gniazd wejścia , dałem 2 plastikowe zwierne ale coś jest nie tak bo dźwięku brak.
Jak znajdę co zepsułem z gniazdami zajmę się buczeniem ponieważ na pewno trochę idzie z transformatora sieciowego muszę go na nowo skręcić ale teraz śrubami bo jak palcami przyciskam to mniej wibruje.
Jutro będę sprawdzał a w trakcie zamówiłem laminat na nową płytkę aby była mniejsza.
Materiał na nowy chasisi mam czyli obudowa ze starego komputera :) chcę zrobić na oryginalnych wymiarach dlatego zmniejszam płytkę.
qdlaczian
Post autor: qdlaczian »
zanetis pisze:Coś musiałem skopać w podłączeniach bo na foto widać , że wcale pięknie nie są poprowadzone przewody a wzmak działa :(
Przewody są długie ,zawijają się a działa.
http://picasaweb.google.pl/qdlaczian/5F1#
Obecnie wygląda nieco inaczej, mogę porobić zdjęcia. Ale nawet wtedy grałem na nim ze 2 tygodnie.
zanetis
qdlaczian pisze:
Mogę prosić o fotki , chętnie zobaczę efekt końcowy.
I fotkę jak podłączyłeś gniazda wejściowe.
zanetis
painlust pisze:No i właśnie upadła teoria wszystkich poczatkujących, że wzmacniacz to jest 5 rezystorów i kondensatorów na krzyż :)
Wziąłem to do serca :)
Wieczorami z kolorowymi mazakami rysowałem i czytałem.
I sukces uruchomiłem wzmacniacz :)
Na początku myślałem , że to wszystko pójdzie gładko i bez problemów ale problem jak się okazuje tkwił nie w częściach a we mnie :)
Dziękuję za wszystkie rady.
Jak zrobię na nowo chasisi i uruchomię to dam na forum.
zanetis
Mam pytanie zrobiłem pomiary ale bez gitary i mam takie napięcia:
1-308V
2-274V
3-237V
4-15,2V
5-154V
6-1,2V
7-154V
8-1,2V
Na załączonym rys. są odnośniki.
Jak patrzyłem w katalogu lamp dla tych co zastosowałem czyli 6p6s i ecc83 napięcia się mieszczą w max.Robić jeszcze jakieś pomiary bez obciążenia?
I czy zmieniać rezystory katodowe na 1,6kOhm jak w katalogu czy olać?
mpx
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: mpx »
Jeśli 4 to siatka lampy mocy to masz na niej dodatnie napięcie, które może usmażyć lamę.
zanetis
mpx pisze:Jeśli 4 to siatka lampy mocy to masz na niej dodatnie napięcie, które może usmażyć lamę.
A to nie na 5 pinie ma być ujemne napięcie?
A na 4 pinie ok 250V?
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Oj Panowie, ale zescie sobie pogadali ;)
:arrow: zanetis
Mpx chodzi o to, ze jesli Twoj punkt 4. (gdzie podajesz, ze masz napiecie 15V2) to siatka 6V6GT to ja przeciazasz (bo ciezko sie troche domyslic, do czego na layoucie ten punkt 4 sie rzeczywiscie odnosi). Domyslam sie jednak, ze punkt 4 odnosi sie do napiecia na katodzie (pin 8 6V6GT); jesli tak, to powinno byc ok (troche nizej, niz podane 18V).
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
zanetis
Tak do katody :)
zanetis
Na jakie napięcie mają być kondensatory w tym modzie?
W tamtych miejscach w układzie jest ok 1,5V to w jakim zakresie mogą mieć napięcia ? Bo nie wiem jaki mam zakres wyboru.
zanetis
Ma ktoś sposób na wibrujące blaszki transformatora sieciowego?
Skręcenie śrubami nie pomogło :(
Może rozkręcę go, farby prysnę na blaszki ,skręcę jak zastygnie to będzie ok?
kciuq
Post autor: kciuq »
Jakie trafo ?
Ja maczam w lakierze, nie wiem czy to dobry pomysł ale sprawdza się wyśmienicie na brzęczenie.
Kontakt GG: 1046344
zanetis
TS 40/29/676
foto jest na 7 stronie
Ale maczać dookoła same blaszki bez uzwojeń prawda?
I jaki lakier?
zanetis
Brum w głośniku zlikwidowany.
:D
