Czy ta lampa jest sprawna?
Beniek
Post autor: Beniek »
Znalazłem ostatnio EL34 która jet w srodku trochę powyginana.
Pytanie czy ta lampa wogóle będzie działała?
włącz i sprawdź. Jak na moje ma szansę działać, bo są wygięte tylko te listki u góry.
ampliman
Post autor: ampliman »
Oczywiście jedynym sposobem jest podłączenie tej lampy. Ja jednak nie jestem zbytnim optymistą. Według mnie te wsporniki są wygięte, gdyż w lampie występowała zbyt wysoka temperatura (przekroczona została moc admisyjna). Nawet jeśli lampa jeszcze dyszy to nie można mieć do niej zaufania.
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
ampliman pisze:Oczywiście jedynym sposobem jest podłączenie tej lampy. Ja jednak nie jestem zbytnim optymistą. Według mnie te wsporniki są wygięte, gdyż w lampie występowała zbyt wysoka temperatura (przekroczona została moc admisyjna). Nawet jeśli lampa jeszcze dyszy to nie można mieć do niej zaufania.
Raczej lampa jest uszkodzona w czasie produkcji, tak wysoka temperatura która by mogła uszkodzić wsporniki raczej by pozostawiła ślady na szkle.
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
Wyglada raczej na sprawną a te wygiecie mogło być spowodowane upadkiem na glebę lub wadą produkcyjną
Do kwietnia w kościele dobrze że zimy nie ma :-)
gsmok
Post autor: gsmok »
Skłaniałbym się ku wadzie produkcyjnej. Sądząc z 'przybrudzenia' bańki w okolicach skrzydełek była ona używana i mimo skrzywienia prawdopodobnie spełniała swoje funkcje. Nic dziwnego gdyż wydaje mi się, że te skrzydełka pełnią wyłącznie rolę wspomagającą w odpromieniowaniu ciepła i nie mają wpływu na parametry elektryczne lampy.
Co do możliwości mechanicznego uszkodzenia lampy to trudno mi sobie wyobrazić takie wygięcie bez potłuczenia bańki lampy - tu musiałyby działać przyspieszenia znacznie przekraczające wytrzymałość bańki lampy, poza tym skoro wygiłeły się skrzydełka to dlaczego cięższa anoda nie uległa odkształceniu.
Ale jak było naprawdę może sprawdzić tylko Właściciel lampy po jej dokładnym obejrzeniu, np. być może skrzydełka są krzywo zgrzane do wsporników co można ocenić organoleptycznie - a to potwierdziłoby teorię o wadzie produkcyjnej.
Post autor: Boguś »
a nie prościej te lampę wetkac w tester lamp np. P507 a wrazie jego braku choćby w jakis prowizoryczny układ? szybciej będzie i pewniej niż wróżenie..... :wink:
Beniek
Lampę wsadzilem do wzmacniacza.Lampa okazałe się sprawna.
ZoltAn
W przeciwieństwie do kontroli jakości...
Post autor: ZoltAn »
Beniekk pisze:Witam
... która okazała się być sprawną "inaczej" :?
Wyglada na to, ze kontrola tych lamp wykonywana była automatycznie - bez (albo z minimalnym) udziału ludzi. Tyle, że od zgrzania konstrukcji lampy do jej zapakowania w fabyczne pudełko(albo zbiorczy karton) przeszła jeszcze kilkanaście etapów produkcyjnych.
Jakaś "'zmowa robotów" cy cóś takiego :oops:
ZoltAn
pasio
Post autor: pasio »
Raczej powszechne pijaństwo w fabryce.
ZoltAn
(Trochę OT) Nie w Do Dupy Reichu !!!
pasio pisze:Raczej powszechne pijaństwo w fabryce.
W ruskich i polskich oraz czechosłowackich niewątpliwie - ale nie w NRD.
Tam sobie na sznapsa mógł pozwolić wyższy dozór techniczny conajmniej - robola zaraz ciągali po werkkomach: samokrytyka, "plucie w kubeł" (czyli nauki... marksowsko-leninowskie srata tata).
Znam te realia od osób polskojęzycznych Niemców), które pracowały w Robotronie w DDR a potem "wydelegowano" ich do polskiego Elzabu.
Przekazywali Polakom wiedzę fachową (a Stasi wiedzę o Polakach i naszych najciekawszych wnioskach racjonalizatorskich i modyfikacjach...). Pamiętam zwłaszcza jednego - Kar(o)la K. - świetny fachowiec, ale **** iście enerdowski.
Nie było lekko...
Pzdr. ZoltAn
