Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
kciuq
Re: Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
Post autor: kciuq »
Dobrze by było jednostronnie zaekranować, ale jak masz spagetti to i to nie pomoże.
Kontakt GG: 1046344
No i właśnie upadła teoria wszystkich poczatkujących, że wzmacniacz to jest 5 rezystorów i kondensatorów na krzyż :)
kciuq
Post autor: kciuq »
i jeden przewód ekranowany ;]
Kontakt GG: 1046344
zanetis
Post autor: zanetis »
staram się jak mogę z waszą pomocą zadziała
Ostatnio zmieniony sob, 20 sierpnia 2011, 19:25 przez zanetis, łącznie zmieniany 1 raz.
kciuq
Post autor: kciuq »
Jeszcze jedziesz....
Po za tym to się robi już według określonych reguł, a nie później się poprawia.
Ale co ja tam gupi jestem i się nie znam ;]
Kontakt GG: 1046344
zanetis
Przecież nie pisałem , że głupi jesteś i chętnie czytam wasze rady.
Dałem ciała przy gnieździe wyjściowym teraz sprawdzałem i mam zwarcie więc jutro przelutuję.
Moja wina , że trochę prowizorka wymyśliłem uniwersalną obudowę a potem miałem albo kupić z alu lub samemu stalową zrobić ale okazała się zbyt mała i teraz nie tak idzie jak mi się wydawało.
Teraz wiem , że lepiej od początku robić jak należy a nie 10x przekładać.
zanetis
Zrobię nowy chaisis bo to głupota była robić coś aby zaraz poprawiać.
Mogę prosić o sprawdzenie na foto jest tak jak połączyłem.
Dałem jeszcze włącznik ST BY.
Napięcia:
na wyjściu z TS 245V i żarzenie 7,3V
Za mostkiem 330V dużo jak czytałem max dla ecc83 to 300v a żarzenie z lampami 7V
COB
Post autor: COB »
Po obciążeniu transformatora napięcie spadnie. Poza tym zawsze możesz dołożyć dodatkowy człon RC do filtru, co pozwoli zbić napięcie i poprawić filtrowanie. Średnie napięcie na anodzie lampy ECC83 będzie znacznie niższe, gdyż jest tam jeszcze rezystor 100k, który pełni rolę obciążenia. Na tym rezystorze jest duży spadek napięcia, więc nie ma się czym przejmować. Żarzenie zbijesz odpowiednim rezystorem jeśli będzie taka potrzeba.
zanetis
Mam pytanie jak włączę zasilanie potem włączę żarzenie jak włókna zaczynają się świecić jest ok potem lampa mocy w górnej części zaczyna świecić jak żarówka po chwili gaśnie i sprzęga na maksa.
To lampa uszkodzona ?
kciuq
Post autor: kciuq »
Najpierw żarzenie później anodowe nie na odwrót :)
Kontakt GG: 1046344
zanetis
Mój błąd eh.
kciuq
Post autor: kciuq »
zanetis pisze:Mój błąd eh.
painlust pisze:No i właśnie upadła teoria wszystkich poczatkujących, że wzmacniacz to jest 5 rezystorów i kondensatorów na krzyż :)
Dobra stawiam za ten tekst piwo ile tylko wlejesz w siebie. :D
Kontakt GG: 1046344
zanetis
Daję fotki do podglądu chyba wielkiego pająka nie mam, skróciłem wszystkie przewody , dałem również ekranowany sygnałowy z potencjometru.
Jakie jeszcze zmienić na ekranowane?
Mam pytanie mogę dać masę z gniazd wejściowych przez potencjometr do masy?
Mogą być tak blisko siebie przewody z trafa głośnikowego?
kciuq
Post autor: kciuq »
Ale gra ? czy wybucha ?
Kontakt GG: 1046344
zanetis
Mocno sprzęga nawet gitary nie podłączałem , tylko wielki pisk :(
Może potencjometr wywalić , może jest zepsuty choć działał do końca w bambino.
