Śnieżka R-206: brak AM
Marconi
Post autor: Marconi »
Witam! Znalzłem radio Śnieżka R-206. Po wymianie UL1211 i kilku elektrolitów zagrał UKF (kilka stacji ukraińskich, jeszcze nieprzestrojony), ale na pozostałych zakresach cisza. Sprawdziłem przełącznik zakresów, tranzystory, zmierzyłem napięcia, nie ma większych odstępstw od schematu, a jednak milczy. Podczas wkładania anteny zewnętrznej słychać charakterystyczny "klik", jakby coś zwierało do masy. Na co zwrócić uwagę? Może któryś z kolegów ma doświadczenie z tego typu odbiornikami. W sumie prosta konstrukcja, ale uparta. W załączniku schemat.
Pozdrawiam :wink:
maciej_333
Re: Śnieżka R-206: brak AM
Post autor: maciej_333 »
Marconi pisze:Witam! Znalzłem radio Śnieżka R-206. Po wymianie UL1211 i kilku elektrolitów zagrał UKF (kilka stacji ukraińskich, jeszcze nieprzestrojony), ... Pozdrawiam :wink:
W jaki sposób odbierasz na zakresie UKF stacje z Ukrainy ? Fale elektromagnetyczne w tym zakresie rozchodzą się przyziemnie, jonosferycznie bardzo rzadko. Mogło tak być blisko granicy z tym krajem.
Marconi pisze:... ale na pozostałych zakresach cisza. Sprawdziłem przełącznik zakresów, tranzystory, zmierzyłem napięcia, nie ma większych odstępstw od schematu, a jednak milczy. Podczas wkładania anteny zewnętrznej słychać charakterystyczny "klik", jakby coś zwierało do masy. Na co zwrócić uwagę? Może któryś z kolegów ma doświadczenie z tego typu odbiornikami. W sumie prosta konstrukcja, ale uparta. W załączniku schemat.
Skoro napięcia się zgadzają, to powinieneś zbadać okolice filtrów F2, F3. Warto zbadać omomierzem, czy nie są przerwane ich uzwojenia. Ponadto należy zbadać, czy heterodyna AM pracuje - np. oscyloskopem. Brak drgań w tym obwodzie wszystko tłumaczy. Powinno się też zbadać generatorem układ UL1211, podając sygnał zmodulowany 465KHz na pin 5. Można również dotknąć wkrętakiem do tego pinu - pojawi się brum, albo dołączyć p.cz. pod inny odbiornik. Możliwe też, że w odbiorniku ktoś "grzebał" i jest on ekstremalnie odstrojony.
Sprawdź T3 i T4 oraz napięcia na nich.
Marconi
maciej_333 pisze:W jaki sposób odbierasz na zakresie UKF stacje z Ukrainy ? Fale elektromagnetyczne w tym zakresie rozchodzą się przyziemnie, jonosferycznie bardzo rzadko. Mogło tak być blisko granicy z tym krajem.
W linii prostej mam do granicy z Ukrainą 200 metrów. Na UKF-e nieprzestrojonym większość stacji to ukraińskie. :wink:
maciej_333 pisze: Możliwe też, że w odbiorniku ktoś "grzebał" i jest on ekstremalnie odstrojony.
1. Filtry 7x7 - ciężko je znacznie rozstroić.
2. Sprawa prosta - inne radio z epoki i sprawdzamy tor p.cz. dwa druty i prosty testy a bardzo pożyteczny.
3. Jeśli p.cz. jest OK to podstawiamy sygnał z mieszacz do innego radia.
4. Dwa powyższe i proste testy pozwalają zawęzić poszukiwanie uszkodzenia.
zjawisko
Post autor: zjawisko »
Spróbuj przelecieć lutownicą luty isostatów. Nie raz zdarzyło mi się, że to kiepski lut przy przełączniku zakresów był powodem braku/przerywania pracy. Swego czasu często pisano, że UL1211 ulega uszkodzeniom przy zbyt silnym sygnale na wejściu, tak więc uważaj przy eksperymentach.
W sumie całkiem sympatyczne radyjko, chyba najmniejsze z serii "klocków dzierżoniowskich". :wink:
Marconi pisze:W linii prostej mam do granicy z Ukrainą 200 metrów. Na UKF-e nieprzestrojonym większość stacji to ukraińskie. :wink:
Mógłbyś mi wyjaśnić jak to w końcu jest z tą Ukrainą? Gdy byłem tam jakiś czas temu, to miałem jedynie radio w telefonie, a więc tylko UKF CCIR. Oni nadają na obu zakresach jednocześnie?
Aż mi się przypomniało przestrojeniowo-radiowo-konwerterowe szaleństwo u nas na przełomie 1999/2000. Jeszcze w połowie roku '99 pojawiały się nowe stacje na zakresie OIRT.
Pierwsze dni stycznia, włączam swoją mydelniczkę na 3 paluszki (R-124) a tam... tylko radio Maryja. :mrgreen:
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
zjawisko pisze: Mógłbyś mi wyjaśnić jak to w końcu jest z tą Ukrainą? Gdy byłem tam jakiś czas temu, to miałem jedynie radio w telefonie, a więc tylko UKF CCIR. Oni nadają na obu zakresach jednocześnie?
Tak.
Post autor: Marcin K. »
Jeśli nie ma AM, sprawdź jeszcze te dwa tranzystory BF194 oraz wyczyść przełącznik zakresów, lubiały nie kontaktować.
Marconi
Marcin K. pisze:Jeśli nie ma AM, sprawdź jeszcze te dwa tranzystory BF194 oraz wyczyść przełącznik zakresów, lubiały nie kontaktować.
Przełącznik zakresów w porządku, tranzystory są już w drodze, bo nie miałem w zapasach. Na UKF-ie gra bardzo czysto, trzeba go jeszcze doprecyzować na skali. :wink:
Najczęstszą przyczyną braku odbioru na zakresach AM jest uszkodzona antena ferrytowa. Wylutuj C45 i podłącz w jego miejsce antenę z kawałka przewodu i uziemienie. Jeśli zacznie coś odbierać to uszkodzenia trzeba szukać w obwodach wejściowych AM.
W końcu sprawdziłeś te T3 i T4 że je zamawiasz ??
Marconi
TELEWIZOREK52 pisze:W końcu sprawdziłeś te T3 i T4 że je zamawiasz ??
Ta Śnieżka już działa. Problem był w obwodach wejściowych. Mam jeszcze drugą Śnieżkę, model R-207, która ma kilka różnic w elektronice: scalak, różnica w przebiegu ścieżek drukowanych i w niej na T3, T4 brakuje jednego napięcia. AM nie odbiera na żadnym zakresie. Nie chciałem zakładać osobnych wątków, bo radia są podobne.
Pozdrawiam :wink:
Możesz podać jakiego napięcia? Napięcie na te tranzystory podawane jest przez przełącznik zakresów tylko na zakresie AM przez R21 i cewki L10 i L9. Sprawdź C40, C35, C34 . Oznaczenia elementów w/g o/r Taraban, układ elektryczny ten sam.
Marconi
TELEWIZOREK52 pisze:Możesz podać jakiego napięcia? Napięcie na te tranzystory podawane jest przez przełącznik zakresów tylko na zakresie AM przez R21 i cewki L10 i L9. Sprawdź C40, C35, C34 . Oznaczenia elementów w/g o/r Taraban, układ elektryczny ten sam.
Na bazach T3 i T4 jest 0,5V oraz na kolektorze tych tranzysorów jest ponad 8V. Mierzyłem oczywiście przy włączonym zakresie AM.
A miernik to kolega ma dobry? Zmierz napięcie na R21, z jednej strony powinno być napięcie zasilania 13V a za opornikiem 12V podane dalej przez cewki na kolektory T3 i T4. Sprawdź w/w kondensatory, lubiły wariować, zwierać.
