Poszukuję schematu wzmacniacza na lampie 6C19C
djivo
Post autor: djivo »
Posiadam kilka takich lamp i chciałbym sobie je jakoś wykorzystać , (zbudować wzmacniacz) ale nie umiem projektować układów , a znaleźć coś na tej lampie nie jest łatwo w internecie .
Jedyne wykorzystanie jakie znalazłem to układ OTL na 8 lampach na kanał .
Wolałbym jednak coś mniejszego może być z transformatorem wyjściowym lub bez niego.
wmalec
20...24 posty
20...24 posty
Re: Poszukuję schematu wzmacniacza na lampie 6C19C
Post autor: wmalec »
namor
Post autor: namor »
Ta lampa to jakby pół popularnej 6N13S, jest za to bardziej liniowa od 6N13S i łatwiej pojedyńcze triody dobrać parami do PP. Szukaj więc schematów na 6N13S z możliwością niewielkiej regulacji punktu pracy (prądu anodowego).
Post autor: Zibi »
Łatwiej znaleźć schemat wykorzystujący istniejącą lampę: 6С19П 6S19P
djivo
Post autor: djivo »
Dziękuję Panowie a może ktoś podpowie ile ta lampa może mieć mocy w SE?
Moc admisyjna to 11W. Triody mają niską sprawność energetyczną. Można oszacować że da się wycisnąć trochę ponad 2.5W.
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Znalazłem w swoim zbiorze schematów mały projekcik na 6C19P, mam nadzieję że się przyda. Dla zabawy testowałem go kiedyś z trafami pod 6P3S, zamiast 6C19P użyłem 1/2 6H13C i nawet dobrze działał... największym mankamentem jest niewielka moc wyjściowa. Jeśli posiadasz wysokosprawne głośniki szerokopasmowe to warto spróbować, jeśli nie masz takich to lepiej pobawić się z układami przeciwsobnymi.
djivo
Post autor: djivo »
Właśnie to ostatnie ogniwo zawsze stanowi dla mnie problem (transformator głośnikowy).
Nie wiem jak go dobrać aby był odpowiedni oraz gdzie zakupić aby nie był zbyt drogi.
Ostatnio myślałem o takim trafie do 6C19C http://sklep.lampyelektronowe.pl/?10,tg ... l84)-indel
Powiedzcie jeszcze do sądzicie o transformatorach Indel.
Czy ktoś z was miał okazję zbudować coś na tych transformatorach ?
Jakie są wasze opinie na temat tych transformatorów?
KaKa
Post autor: KaKa »
Chcesz użyć trafa od EL84 do triody? Powodzenia...
Pozdrawiam, Kacper
krzem3
Post autor: krzem3 »
Nie szukaj daleko wykonawcy transformatorów wyjściowych i sieciowych,wykonuje je KaKa.
krzem3
djivo
Post autor: djivo »
KaKa pisze:Chcesz użyć trafa od EL84 do triody? Powodzenia...
Sugerowałem się tylko opornością która jest w tym wypadku zbliżona .
Ale rozumiem że mógłbym się czegoś dowiedzieć .
Czym się sugerować przy doborze transformatora na co zwracać szczególną uwagę.
Więc zadam pytanko co sądzisz ogólnie o transformatorach tej firmy ?
W niedługim czasie chciałbym również zbudować sobie coś swojego na 6S33S w SE i widziałem u nich takie transformatory ?
Rozumiem że do 6C19P mógłbyś zrobić podaj więc proszę więcej danych na priva.
Dzięki Krzem3 za podpowiedź .:)
krzem3 pisze:Witam.
krzem3
do mnie nie daleko faktycznie ...:)
A swoją drogą piękne to Twoje DIY w trybie triody :)
Ostatnio zmieniony czw, 18 sierpnia 2011, 22:53 przez djivo, łącznie zmieniany 1 raz.
szalony
Post autor: szalony »
6C19P to dioda prostownicza WN (damper) zbliżona do EY88. Kurde piszcie albo po rusku albo po polsku a nie pół na pół, bo to potem prowadzi do pomyłek. Ja już kiedyś kupiłem te diody zachęcony podejrzanie niską ceną (zdjęć nie było).
Maciek1
Chodzi mi oczywiście o 6S19P (Właściwe tłumaczenie). Niestety nie wiem jak wstawić na forum rosyjskie P (PI). Na schemacie widoczne są właściwe oznaczenia.
KaKa
Post autor: KaKa »
djivo pisze:Sugerowałem się tylko opornością która jest w tym wypadku zbliżona .
Rozumiem że do 6C19C mógłbyś zrobić podaj więc proszę więcej danych na priva.
Lektura obowiązkowa.
Sądzę, że relacja ceny do jakości wyrobów tej firmy jest nieodpowiednia :wink:
Pozdrawiam, Kacper
djivo
Post autor: djivo »
Fajnie chciałem poczytać ale w lekturze obowiązkowej jest problem z czcionką .
