Transformatory SABA - pytanie techniczne
saico
Witam. Nabyłem trafo sieciowe od radia download/file.php?id=31219&mode=view Saba Villingen WIII z 1953 roku i tu nie mam zastrzeżeń, ale 2 transforamtory wyjściowe dodane do kompletu (Saba BV 3816,410,111) budzą moje zdziwienie bo miały być PP a nie wydaje mi się by były bo to radio jest w SE. Bardzo prawdopodobne, że transformatory głośnikowe nawet nie są konkretnie od tego radia. Mimo złożonych "blach" naprzemiennie jak w PP, uzwojenie anodowe nie jest równomierne, tzn. jedno ma 430, drugie 350 ohm. Według schematu to by się zgadzało co do SE (wszystkie wyprowadzenia / uzwojenia są identyczne), ale czemu trafo nie ma szczeliny?
Re: Transformatory SABA - pytanie techniczne
A od kiedy to rezystancje w trafach pod PP muszą być takie same dla obu uzwojeń?
saico
Wydawało mi się, że na tym polega ich symetryzacja... czyli polega to na identycznej indukcyjności połówek anodowego? W takim razie te trafa nie pochodzą od tego radia bo występowało ono tylko jako mono z końcówką na EL41/EL84 a sprzedawca twierdzi, że oryginalnie pracowały w PP na czterech EL95 i zasłania się trochę niepamięcią: "Hi, Stored Many Years, Not Sure from which Console, but seems from Saba meersburg wIII Musiktruhe. Greetz". Jedynie co do trafa sieciowego, to by się zgadzało, że jest z tego radia - ma opis Villingen WIII 1953 http://www.schmiereck.de/jawiki/user/Hi ... burg+W+III.
Symetryzacja to mi się z żarzeniem kojarzy, a indykcyjność za cholerę nie równa się rezystancji.
saico
No tak a tak wyglądają... dziwi mnie tylko skoro w praktyce uzwojenia połówek mają mieć identyczną ilość zwoi, to czemu ta odchyłka jest taka duża?
Bo kładzione są jedne na drugie. Nie masz tu dzielonego karkasu aby nawijać te uzwojenia oddzielnie.
saico
To z innej "beczki" - czy transformatory SE z odczepem ultralinearnym potrzebują szczeliny?
A dlaczego pytasz, czy ,,któryś'' prąd płynie ,,odwrotnie'' i strumienie się znoszą?
saico
No dobra, czyli potrzebują a jak wyjaśnić to, że te trafa pracują z jedną lampą ECL86 na wyjściu - namierzyłem chyba radio skąd one pochodzą (SABA Konstanz Stereo E). Niemiec pisał w aukcji, że pracowały w PP na dwóch parach EL95 i dlatego je kupiłem, teraz nie jestem tego taki pewien... hmm jednak ten zielony wtyk nie jest po tej stronie co trzeba względem wyprowadzeń z trafa
saico
No to już wszystko prawie jasne - transformatory głośnikowe to jednak PP, ale dla ELL80 i są z radia SABA Vollautomatic... Ver. 15 / 15M / 14 / 12 /FR18 tzn. na zdjęciach tych modeli jest ten biały wtyk i po prawidłowej stronie na transformatorach. Teraz przydałby się schemat.
Ver.15
Ver.14
Ver.15
Ver.14
punkers
- 50...74 posty
Znalazłem od Saba-Freiburg Vollautomatic 18 na ELL80.
http://elektrotanya.com/saba_freiburg_v ... nload.html
saico
Dzięki, tylko jak to pobrać... ? Przy okazji ciekawostka "ruska wersja triody" - http://lampoviedushi.hammarlund.ru/index.php.
punkers
- 50...74 posty
Po kilku sekundach pojawi się link "Get Manual". Jako niezalogowany można ściągnąć dwa pliki dziennie. Plik ma 2.5 MB i jest za duży, aby wrzucić go tutaj jako załącznik.saico pisze:Dzięki, tylko jak to pobrać... ? Przy okazji ciekawostka "ruska wersja triody" - http://lampoviedushi.hammarlund.ru/index.php.
saico
Niestety, wyskakuje mi błąd... możesz pobrać manual i przesłać mi go na saico(małpa)interia.pl ?
Krzysiek16
Otwórz Operą albo polecanym na stronie Fajerfoksem
