Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
zanetis
Re: Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
Jest pomyłka i dopiero się dopatrzyłem lampa to ECL86 nie 82 bo to Bambino3
zanetis
Dojechały następne podzespoły oraz na szybko uniwersalny chassis zrobiłem jak wywiercę otwory to wyszlifuję i podkładem prysnę.
Teraz czekam na potencjometry bo moje z odzysku mogą być uszkodzone i niepotrzebnie tylko nerwy będą.
zanetis
Mam pytanie bo zastosuję zamienniki lamp na rosyjskie
6N2P-EW
6P6C
jest opis , że różni się żarzenie ale w katalogu na http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/
jest tak samo jak 12ax7 i 6v6gt więc sam nie wiem czemu dali opis , że się różni?
6N2P-EW
6P6C
TooL46_2
6N2P-EW mozna zarzyc jedynie z 6V3 (rownolegle) podczas gdy 12AX7/ECC83 mozna zarzyc zarowno z 6V3 (w polaczeniu rownoleglym) jak i 12V6 (szeregowo).
Co to za lampa 6P6C? Moze chodzilo Ci o 6P6S (С w cyrylicy to S). Roznicy pomiedzy 6V6 i 6P6S nie ma (w kontekscie zarzenia i wyprowadzen).
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Zapewniam cię, że w tym katalogu się różni. To tylko ty tego nie umiesz zauważyć...zanetis pisze:Mam pytanie bo zastosuję zamienniki lamp na rosyjskie
6N2P-EW
6P6C
zanetis
Ale jak dodam transformator drugi tylko do zasilania żarzenia drugiej lampy to da rade ?
Chyba to nie będą wielkie koszta.
Ale po co drugi transformator?
zanetis
Mam na razie TS 40/29/676 i TG 2,5-1-666onlypcb pisze:Masz już potrzebne transformatory.
Sieciowy i głośnikowy.
Za tydzień będę miał jeszcze inne.
Tylko po co?
zanetis
Te działały do końca ale gdyby było coś nie tak to będę miał na podmianę.painlust pisze:Tylko po co?
Czekam również na wiertła stożkowe bo nie chce mi się wiercić na około a potem pilnikiem piłować
Więc chassis będzie gotowy dopiero za 2 tygodnie trochę długo ale chcę aby jakoś wyglądał.
kciuq
Wydaje mi się, że ten Champ będzie wart fortune
, chyba że otwierasz seryjną produkcję.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
zanetis
Transformatory mam już kiedyś kupiłem zestaw okazjonalnie ale na miejscu niestety nie są.kciuq pisze:Wydaje mi się, że ten Champ będzie wart fortune, chyba że otwierasz seryjną produkcję.
Stożki trochę kosztują ale i tak mi się przydadzą do innych robót
Lampy wszystkie też leżą z trafkami więc muszę poczekać jak pojadę na urlop, to wtedy będę miał dostęp do wszystkiego ale co do lamp to chyba nowe dam .
Fortunę może nie ale rezystory , kondensatory , turrety i płytka , włączniki kupione nowe bo chcę pierwszy wzmacniacz lampowy odpalić na nowych elementach.
Stare tylko trafa zostaną.
Co prawda do odpalenia jeszcze daleka droga.
I mam problem bo chcę zredukować koszty lamp zamiast 6v6gt i 12ax7 dam 6p6s i 6n2p ,tylko zamiennik 6v6 ma tak samo zrobiony obwód żarzenia a ta zamienna za 12ax7 jakoś inaczej mi to wygląda i nie wiem czy dam radę je połączyć równolegle?
Nie rozumiem w czym problem.
viewtopic.php?t=5500&p
zanetis
Dziękuję , właśnie o taką odpowiedź mi chodziłoThereminator pisze:Nie rozumiem w czym problem.
zanetis
Powoli do przodu a po niedzieli szybciej ruszy
