Radio calypso- renowacja
biohack
Post autor: biohack »
Panowie zakupiłem radio calypso numeru nie wiadomo bo tylnia deska jest dorabiana. Jedyne co moge powiedzieć to jest na OIRT i ma napis poziomo , a nie jak widziałem na ukos calypso. Podczas transportu pękła szybka ;( co doradzacie skleić ? kupić nową ? . Jest urwany jakiś czerwony kabelek który wychodzi spod przełączników oraz ucięta końcówka anteny od UKF. Radio po włączeniu na AM syczy na swój sposób , ( bez anteny oczywiscie ) oraz na UKF nic nie słychać tylko szum . Oto zdjęcia proszę o propozycje co do tego radia.
http://imageshack.us/g/651/20110713104242.jpg/
Odrazu sprawdziłem lampy wszystkie miały obniżoną emisję o 50% . Sprawdzałem na mierniku p508 . Powoli czyszczę bebechy i to zaczyna sensownie wyglądać .
Furman Zenobiusz
Re: Radio calypso- renowacja
Kabelek urwany od przełącznika zakresów łatwo przylutować, przełącznik jest rozrysowany i opisany na schemacie, wystarczy zobaczyć gdzie 'idzie' drugi koniec przewodu.
Nie wiem jak w Twoim regionie, u mnie na podobnej głowicy teoretycznie powinien być możliwy odbiór lustrzany (duża ilość stacji nisko na UKFie), ale w praktyce bez dobrej anteny jest tylko szum + okazjonalne zakłócenia w paru miejscach skali.
czapa tranzystor
Post autor: czapa tranzystor »
Z tej skali już nic nie będzie wygląda to tragicznie,wydaje mi się że klejenie tego do kupy nie ma sensu, ma ktoś inny pomysł co do tej skali ,bo w tym przypadku najlepiej było by szukać nowej o ile ktoś taką skale jeszcze ma.Pozdrawiam.
biohack
Uwaga panowie udało mi się odebrać stację, odbiera RMF FM i Radio 2 ale nie wiem czemu w drugim końcu skali nic nie słychać i ogólnie jest jakoś cicho :( na mój gust powinno dawać troche, a tu nie. Napięcie na wyjściu mostka selenowego jest 200V powinno być 224V czyli co wymienić na krzemowy ??
Na głowicy jest naklejka z napisem ELWRO
Furman Zenobiusz
Jak zamienisz mostek na krzemowy, możesz sobie stworzyć problemy w drugą stronę - napięcie będzie dużo za wysokie.
Zmierz ujemne napięcie na obudowie pierwszego elektrolitu, względem masy - z tego da się wyliczyć pobór prądu przez odbiornik, może coś przeciąża prostownik i stąd zaniżone napięcie.
Zmierz też napięcie jakie daje transformator.
Jeśli oba pomiary wyjdą w normie, mostek można po prostu zregenerować. Mój w Ramonie był w tragicznym stanie (ślady przebicia, zwarty), a i tak udało mi się go przywrócić do niezłego stanu, spokojnie wytrzymuje pełny prąd odbiornika, a spadek napięcia jest tylko ciut większy niż na całkowicie dobrym co akurat rekompensuje wzrost napięcia w sieci.
biohack
Wyjąłem całe radio i narazie chce oczyścić samą bude . Co jest dobrego do czyszczenia tego materiału ?? . Ogólnie je poczyszcze i cholerka zauwarzyłem, że jak pukam to są trzaski bo podłączyłem generator to góra sinusa jest strasznie ostra , a dół spłaszczony co może mu dolegać ?? napięcia na EL 84 się zgadzają.
zjawisko
Post autor: zjawisko »
Najpierw piszesz, że napięcie anodowe jest ponad 20V za niskie, a później, że napięcia na elektrodach EL84 są w normie...
Sprawdź/wymień kondensator sprzęgający siatkę 1 EL84 z anodą EF80. Niemal zawsze upływność tego kondensatora jest powodem przeciążenia zasilacza, lampy końcowej i zniekształceń dźwięku...
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
biohack
Nie nie nie już jest ok gdyż zmieniłęm z mostka selenowego na krzemowy . I jest tak , mierzyłem narazie napięcia takie jak:
Napięcia na El84 te 204V jest 210V, a to drugie 190V jest 190V
Napięcia na EF 80 tam gdzie powinno być 20V jest 44V , a tam gdzie powinno być 33V jest 24V.
I mimo moich usilnych prób nie widze na schemacie nigdzie punktu 6 z sekcji C .
zagore1
Post autor: zagore1 »
biohack pisze:Uwaga panowie udało mi się odebrać stację, odbiera RMF FM i Radio 2 ale nie wiem czemu w drugim końcu skali nic nie słychać i ogólnie jest jakoś cicho :( na mój gust powinno dawać troche, a tu nie. Napięcie na wyjściu mostka selenowego jest 200V powinno być 224V czyli co wymienić na krzemowy ??
Radio ma tzw. niski UKF - to co odbierasz to fale lustrzane :-)
Masz trzy możliwości:
1. wymienić głowicę na głowicę z wysokim UKF-em ( były we wdzećniejszych modelach Calypso, Bolero
2. przestroić głowicę
3 . kupić konwerter ( ja tak zrobiłem w radioodbiorniku EROICA)
Janusz
Stop banderyzmowi.
biohack
Słuchaj uważnie podłączyłem konwerter i słyszę jak narazie w piwnicy tylko RMF FM i program 2 . Jak podłączyłem antenę aktywną cos jeszcze tam słyszalem tylko, że gdy pukam w radio trzeszczy i to głośno tak jak powinno , bo teraz to gra dosłownie cicho.
Furman Zenobiusz
Wystarczy do przełącznika zaświecić latarką, C6 jest połączone do D7.
Zajrzyj do mojego tematu o Ramonie, wklejałem tam inny schemat (z Radioelektronika). Na tym drugim schemacie zaznaczone są wykorzystane i niewykorzystane sekcje przełącznika, co przydaje się przy naprawie połączeń. Część z niewykorzystanych robi za łączówki.
Jeśli na anodzie EF80 masz ponad 40V to coś jest nie tak i może to być przyczyna cichego grania, aczkolwiek dziwnie zabierasz się do tej naprawy.
P.S. Mógłbyś wolnym czasem opisać co gdzie idzie z anteny ferrytowej ? Widzę na foto, że coś tam masz urwane ale to i tak dobry stan w porównaniu z moją sytuacją (robię antenę od zera).
biohack
To do cholery jasnej czemu kabelek jest taki potężny ??? no długi taki że moge nim radio opasać :) nie no żart.I słuchajcie jest nawet fajnie po wymianie tego kondka co kolega podpowiadał jak ręką odiął lepiej. Nadal mi coś nie pasuje, ale to jeszcze sie zrobi. I co kolejne magiczne oczko hmm nie zbyt ma chęć się wychylać.
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... 51432.jpg/
Tutaj fotka tego kabelka i skąd wychodzi. Jak dla mnie jest to sekcja C6 to czemu miałby iść do D7 ?
Panowie czytalem o glowicach elwro i mam problem poniewaz zakres jest od 88 do prawie 100 co zrobic zeby to rozciagnac?.
Ostatnio zmieniony śr, 13 lipca 2011, 23:38 przez biohack, łącznie zmieniany 1 raz.
Furman Zenobiusz
Ten kabelek to nie jest sekcja C6, tylko D7. Jak zaświecisz latarką w przełącznik to tam powinien być drucik idący po skosie z D7 do C6, po prostu sekcja C4-5-6 jest do niczego nie używana więc występuje w charakterze łączówki, zapewne dlatego, że wokół sekcji D jest więcej przewodów.
Aczkolwiek piszesz o tym cienkim czerwonym kabelku, czy tym grubasie w koszulce ? Jeśli o tym grubasie, to na pewno nie jest to sekcja C....
biohack
Mowimy o tym kabelku na srodku ekranu pod niebieskim kondensatorze.On jest strasznie dlugi.
Furman Zenobiusz
To jest ten przewód oznaczony czerwonym na schemacie. Może to jakaś forma anteny ? W mojej Ramonie ktoś ten przewód podlutował pod zasilanie (czasami tak nie rób!) - teraz już wiem, dlaczego nie mam cewki oznaczonej "G" na schemacie, pewnie odparowała.
