6P1P+E88CC
AndrzejJ
Re: 6P1P+E88CC
Chyba tak liczyłem.
TooL46_2
Re: 6P1P+E88CC
A gdzie jest prosta obciazenia?
Podane przez Ciebie Ra wychodzi mi jakos strasznie wysoko na osi y... Sprobuj jeszcze
tego. Co prawda do gitarowcow ale zasady sa takie same.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
AndrzejJ
Re: 6P1P+E88CC
Coś takiego mi wychodzi:
Ra=10k
Ia=10ma
Va=100V
Ri=10k
Tyyylko jakie napięcie Us1 obrać?
Ra=10k
Ia=10ma
Va=100V
Ri=10k
TooL46_2
Re: 6P1P+E88CC
Z takim zasilaniem nie spodziewaj sie cudow...
Zrobilbym bardziej tak, jak zalaczam. Ua=100V, Ra=20k, punkt spoczynkowy: I0~2.1mA, U0~65V. Us w takim punkcie ~ -1.9V, czyli Rk~870R (wychodzi z wyliczanek 905R wiec mozesz dac 1k lub 870R). Przy Ra=20k i Ua=100V roznica w dlugosci odcinkow pomiedzy Us=-2V i Us=-1V, oraz miedzy Us=-3V i Us=-2V jest mniejsza niz przy Ra=10k. Ustawiajac zatem punkt spoczynkowy na Us~-1.9V powinno wystaczyc dla amplitudy 0.7V.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
AndrzejJ
Re: 6P1P+E88CC
No ok, a teraz mi powiedzcie, jak zrobić, jeżeli lampa mocy potrzebuje np. 7V amplitudy sygnału, przy amplitudzie wejściowej 0,7V, na wyjściu mamy... hymm, 60V, a to troche za dużo...
TooL46_2
Re: 6P1P+E88CC
Skad nagle 60V? Patrz na charakterystyki. Jesli podasz sygnal o amplitudzie 0.7V to w punktach szczytowych tegoz sygnalu potencjal siatki bedzie wynosil ~-1.2V oraz ~-2.6V. Prad plynacy przez anode w tych punktach wyniesie odpowiednio ok. 3mA oraz 1.2mA. Zatem, na Ra odlozy Ci sie napiecie rzedu dU = 36V (Ra*dI z prawa Ohm'a) czyli, o amplitudzie 18V. Skad zatem 60V?AndrzejJ pisze:na wyjściu mamy... hymm, 60V
Jak to zbic do porzadanych 7V (nie pisales czy to napiecie miedzyszczytowe czy amplituda)? Prosto -- zastosowac dzielnik, a jak to policzyc to juz mozesz zgooglac, bo nawet na wikipedii jest.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Re: 6P1P+E88CC
Zastosować sprzężenie zwrotne, zwłaszcza gdy lampa mocy jest pentodą.AndrzejJ pisze:No ok, a teraz mi powiedzcie, jak zrobić, jeżeli lampa mocy potrzebuje np. 7V amplitudy sygnału, przy amplitudzie wejściowej 0,7V, na wyjściu mamy... hymm, 60V, a to troche za dużo...
AndrzejJ
Re: 6P1P+E88CC
Przecież dzielnik liczyć umiem, i tak też myślałem
Hym, nie wiem jak liczyłem, ale mi wyszły 3ma amplitudy,a le teraz patrze i widzę, że masz racje.
Wielkie dzięki!
Wielkie dzięki!
AndrzejJ
Re: 6P1P+E88CC
Tak:
Teraz chcę przeliczyć schemat:
Pod E88CC.
I dla V1 wychodzi mi:
Ua=250V
Ia=5mA
Ra=25kΩ
Us1=~3.4V
Ri=25kΩ
Sygnał wejściowy 0,7V (karta dźwiękowa)
Ok wyszło?
Jak policzyć dla obydwu połówek V2?
Pozdrówka, dzięki za pomoc
Pod E88CC.
Ua=250V
Ia=5mA
Ra=25kΩ
Us1=~3.4V
Ri=25kΩ
Ok wyszło?
AndrzejJ
Re: 6P1P+E88CC
Ktoś coś podpowie?:D
