6P1P+E88CC
AndrzejJ
6P1P+E88CC
Post autor: AndrzejJ »
Poddałem się z EL12-oprócz moich chińskich kolumienek nie miałby gdzie grać, więc zacząłem planować coś nowego...
Wejście- tradycyjnie, karta dźwiękowa, czyli liczę że 0,7V amplitudy.
Stopień wejściowy na E88CC, dlaczego? Odpowiedź prozaiczna, bo mam jeszcze jedną, wyjdzie taniej. :lol:
Poszukiwania czegoś na stopień końcowy, co wyjdzie tanio- el83, niee, nieliniowa charakterystyka, a może el86, niee tak samo, gdzieś widziałem wzmacniacz na 6P1P, datasheet w rękę, tak, to jest to :twisted: , w dodatku na alledrogo po 7zł za sztukę 8) , wyjdzie tanio.
Ale, jako że "ruskie to gnuśne ludzie (dalej- i kiełbasy dobrej nauczyć robić się nie chcą :lol: )" zrobili wykres nie w mA, tylko w W, ale nic, liczę dla Ua=250V;
6W=24mA
3W=12mA
1w=3mA
20% z 6... hymm, 1,2W=4,8mA
Co równa się Us1=3,5V
Liczę Rk, coś strasznie duży mi wychodzi- 3,5V/0,0048A=729 Ohm z groszami.
I moje wątpliwości - dobrze wszystko policzyłem?
Bo jakoś strasznie duży mi ten Rk wyszedł (jak na stopień końcowy), a w sieci jakimś schemacie widziałem 200 Ohm... :shock:
Pozdrówka ;)
@edit
Jednak na E88CC za duże napięcie wejściowe, ECC83 też, więc jaką lampe zastosować?
Re: 6P1P+E88CC
Post autor: Zibi »
AndrzejJ
Re: 6P1P+E88CC
Widziałem datasheet na stronie franka...
Czyli dobrze mam, czy źle?
Re: 6P1P+E88CC
Post autor: Zibi »
nxn68
Re: 6P1P+E88CC
Post autor: nxn68 »
AndrzejJ, nie męcz się:
AndrzejJ
Re: 6P1P+E88CC
Rezystor katodowy 6P1P...
W datsheecie 6aq5 też nie ma porządnego wykresu Ug1:mA przy określonym Ua (albo mnie po prostu zaćmiło :lol: )
Re: 6P1P+E88CC
Ano nie ma, bo ten wykres, zwany charakterystyką siatkową lub charakterystyką przejściową nie jest do projektowania specjalnie potrzebny. Przy projektowaniu korzysta się z charakterystyk anodowych (zwanych również charakterystykami wyjściowymi).
AndrzejJ pisze:
6W=24mA
3W=12mA
1w=3mA
Zupełnie nie rozumiem, co to jest :shock: Skąd te 20% z czegoś i po co? Nie możesz też bezkarnie pisać np. 6W=24mA, przecież to jest bez sensu.
AndrzejJ pisze: Jednak na E88CC za duże napięcie wejściowe, ECC83 też, więc jaką lampe zastosować?
Skąd taki wniosek?
AndrzejJ
Re: 6P1P+E88CC
Ponieważ napięcie wejściowe to max 1V, Ia max to 15mA przy Us1=6.5V; Us1=7,5V (jeden wolt amplitudy) charakterystyka jest już nieliniowa (zastanawaim się właśnie czy do przyjęcia)...
Przyjąłem 20% prądu spoczynkowego...
Re: 6P1P+E88CC
Nic nie rozumiem :? O jakiej lampie Ty piszesz? O 6P1P czy E88CC? To co piszesz nie pasuje do żadnej z nich. Przedstaw dokładnie swój tok rozumowania, wstaw charakterystyki z których korzystasz, bo inaczej nie będę w stanie Ci pomóc.
Ostatnio zmieniony ndz, 12 czerwca 2011, 09:40 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
AndrzejJ
Re: 6P1P+E88CC
E88CC...
Z charakterystki na stronie 8 http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /E88CC.pdf
Żeby nie przeciążać lampy, Ia przy napięciu wejściowym musi wynosić 15mA, co dopowiada Us1=6,5V (Napięcie spadku na Rk+sygnał wejściowy), napięcie wejściowe to 1V, czyli Us1(z samego Rk) musi wynosić 6,5V, charakterystyka pomiędzy Us1 6,5V, a 7,5V jest nieliniowa...
Teraz mnie rozumiesz?
Re: 6P1P+E88CC
AndrzejJ pisze:
Absolutnie nie musi, może to być kilka mA
AndrzejJ pisze: co dopowiada Us1=6,5V (Napięcie spadku na Rk+sygnał wejściowy), napięcie wejściowe to 1V, czyli Us1(z samego Rk) musi wynosić 6,5V, charakterystyka pomiędzy Us1 6,5V, a 7,5V jest nieliniowa...
Charakterystyka siatkowa, to charakterystyka zwarciowa, czyli taka dla Ra=0, a Ty przecież będziesz miał w anodzie opornik.
Ostatnio zmieniony ndz, 12 czerwca 2011, 09:54 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
AndrzejJ
Re: 6P1P+E88CC
I prawdopodobnie tutaj pies pogrzebany...
Czyli względem której charakterystyki liczyć punkt pracy?
Re: 6P1P+E88CC
Stopień wzmocnienia projektuje się korzystając z charakterystyk anodowych (strona 9, w Twoim przypadku bardziej przydatne będą te dolne).
AndrzejJ
Re: 6P1P+E88CC
Czyyyliii, wychodzi mi prąd spoczynkowy 5mA, Rezystor w anodzie 1kOhm, co przy zmianie Us1 z 8V do 7V spowoduje zmiane Ia z 5 do 12ma, a 7mA przy Ra 1k da 7V, czyli pięknie :D
Re: 6P1P+E88CC
Straszliwie błądzisz, nie będzie pięknie, będzie masakrycznie, wzmocnienie będziesz miał mizerne, a zniekształcenia olbrzymie. W tej chwili nie mam dostępu, o ile ktoś wcześniej nie wrzuci jakichś linków lub skanów, podeślę coś po południu. Na razie zapoznaj się może z tym: http://www.fonar.com.pl/audio/teoria/la ... /lampy.htm
