W artykule o lampowym brzmieniu Jasiu napisał: "audiofilski folklor promujący różne dziwactwa (najchętniej w topologii SE) wprowadzające zniekształcenia jak stary telewizor "Belweder"..
Co właściwie było nie tak ze wzmacniaczem m.cz. w tym telewizorze?
Co było nie tak we wzmacniaczu Belwedera?
Jasiu
Re: Co było nie tak we wzmacniaczu Belwedera?
Wszystko było w porządku - parę watów mocy przy zniekształceniach nieliniowych 5-10% i pasmo 50 Hz do 8kHz - tak jak zamierzał konstruktor. Tanie układy tak miały (i mają!) - SE na pojedynczej pentodzie to najtańsza (i zdecydowanie mocno najpodlejsza) możliwość. Nawet minimum dla hi-fi (według bardzo tolerancyjnej normy DIN) to 10W przy 1% zniekształceń i pasmo 20Hz do 20kHz (nie pamiętam czy 3dB czy 1dB) - tego się nie da zrobić nawet na SE EL34. Potrzeba by było 6550 albo EL156 i silnego sprzężenia zwrotnego.fugasi pisze:W artykule o lampowym brzmieniu Jasiu napisał: "audiofilski folklor promujący różne dziwactwa (najchętniej w topologii SE) wprowadzające zniekształcenia jak stary telewizor "Belweder"..
( BTW: ten tekst o Belwederze jest po prostu wzięty z forum - nic nie stoi na przeszkodzie by napisać to zgrabniej)
Jasiu
Wszystko co napisałeś że się nie da, myślę że da się osiągnąć na pojedynczej typowej lampie (triodzie i to nie żadnej 300B
), oprócz mocy. Ale owe 10W o których pisze norma to nie jest jakieś 11 przykazanie, przecież tak naprawdę chodzi o zapewnienie odpowiedniej głośności a o tym decyduje też efektywność głośników. Twórcy normy założyli pewnie stosowanie jakichś 80-cio decybelowych kolumn, jak się wtedy mówiło "compact".
No, ze zniekształceniami byłby problem ale sporo poniżej 5% da się zejść.
Tak czy siak sprawa belwederowego wzmacniacza wyjaśniona, bo myślałem że był tam jakiś "babol".
_
Jasiu
To porównywanie malucha z Mercedesem klasy E. Moc nie ta, zniekształcenia nie te, ale przecież gra... Trochę to nie ma sensu, już przed wojną robiono porządne wzmacniacze HiFi, a nawet nasza rodzima Fonica swoje najlepsze lampowe produkty nazywała w katalogach zaledwie "klasy zbliżonej do HiFi"fugasi pisze:Wszystko co napisałeś że się nie da, myślę że da się osiągnąć na pojedynczej (typowej) lampie, oprócz mocy.
O ile dobrze pamiętam jest drobny "babolik" - lampa PL83, a to szerokopasmowa pentoda wideo, dosyć mizerna jako głośnikowa. Pewnie zrobili tak by było mniej typów lamp w odbiorniku.fugasi pisze: Tak czy siak sprawa belwederowego wzmacniacza wyjaśniona, bo myślałem że był tam jakiś "babol".
Jasiu
Jeśli PL83 jest telewizyjnym odpowiednikiem EL83 to podobno obecnie produkowana EL844 JJ to właśnie EL83 tylko z wyjściami jak EL84. Po coś ją produkują.
Cóż, EL83 a nawet EL82 przez niektórych uważane są niemal za zamienniki EL84 - oczywiście z rezultatem mniej więcej takim o jakim pisze Jasiu - grać będzie.
_
Widziałem kiedyś w sieci fotki sterego gitarowca oryginalnie zbudowanego z EL83 w końcówce. Podobno EL 83 łatwiej i ciekawiej przesterowuje niż EL84. Niemniej gitarowce to inna bajka niż audio.
Tyle co potrzeba w telewizorze zapewniała (bez problemu 3W mocy wyjściowej, Marconi podaje kilka punktów pracy w klasie A). Wtedy za dużego wyboru raczej nie było: PL82, ECL80, PL84 przy czym ta ostatnia była wtedy bardzo nowoczesna, a w czasach gdy opracowywano Belwedera (ok 1955 r.) jeszcze nie istniała. Z ECL80 osiągi byłyby gorsze niż z PL83, która wtedy była już kilka lat na rynku (wprowadzona coś koło 1951 r.). PL82 zapewne nie wybrano by nie mnożyć typów lamp, poza tym stopień mocy miałby z nią mniejsza czułość (małe nachylenie na dnie charakterystyk, a w klasie A praca tej lampy odbywa się właśnie w tym obszarze).Jasiu pisze: O ile dobrze pamiętam jest drobny "babolik" - lampa PL83, a to szerokopasmowa pentoda wideo, dosyć mizerna jako głośnikowa. Pewnie zrobili tak by było mniej typów lamp w odbiorniku.
Różnią się charakterystykami.painlust pisze:Jeśli PL83 jest telewizyjnym odpowiednikiem EL83 to podobno obecnie produkowana EL844 JJ to właśnie EL83 tylko z wyjściami jak EL84. Po coś ją produkują.
g.marciniak
Pamiętam swego czasu, że dużo pisało się na łamach Radioamatora o niedopracowaniu części m.cz. Belwedera, ponoć cały czas brumiało i buczało. W jednym z Radioamatorów z lat 50tych jest opis przyczyn i usprawnienia telewizora. Otóż chodziło o to, że potencjometr siły głosu sprzężony był z wyłącznikiem sieciowym. Jeden biegun sieci za wyłącznikiem i skrajna końcówka potencjometra była dołączona do tego samego punktu na chassis, gdzie przepływał cały prąd telewizora, co powodowało zakłócenia w m.cz. Nie wiem czy to był jedyny powód, pamiętam że mocno wieszali psy na tym telewizorze.
