Technologia FAQ
Moderator: gsmok
Wojtek
Re: Technologia FAQ
aha, ok. To w takim razie musze zapoznać się z "obsługą", bo jest to dla mnie nowa rzecz.
Wojtek
Re: Technologia FAQ
Warto by było, żeby autorzy artykułów przyłożyli się też do korekty. W artykule o wykonywaniu PCB użycie wielkich liter jest raczej dosyć dowolne...
TooL46_2
Re: Technologia FAQ
Ok, troche mi zeszlo (dlugi weekend
) ale juz sie zarejestrowalem i chetnie moge pomoc w 'czyms'
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Wojtek
Re: Technologia FAQ
Kopię po plikach pomocy wiki ale za nic nie umiem znaleźć podpowiedzi jak robi sie spis treści. Kto wie? moze mała podpowiedź gdzie to znaleźć.
Wojtek
Jasiu
Re: Technologia FAQ
jeżeli chodzi Ci o spis treści na stronie, to się robi sam - od pewnej długości strony.
* gdy chcesz wymusić spis na krótszej - wpisujesz
__TOC__
* gdy zablokować na dłuższej:
__NOTOC__
* gdy komuś nie odpowiada "defaultowy" spis - wpisałem szablon do spisu treści, używa się tak:
{{Spis treści|right|200px}}
drugie pole to położenie, trzecie szerokość
Jasiu
Nadzieliłem status edytora.TooL46_2 pisze:Ok, troche mi zeszlo (dlugi weekend) ale juz sie zarejestrowalem i chetnie moge pomoc w 'czyms'
Jeżeli chodzi Ci o stronę ze "spisem treści" to po prostu się ją pisze.Wojtek pisze: Kopię po plikach pomocy wiki ale za nic nie umiem znaleźć podpowiedzi jak robi sie spis treści. Kto wie? moze mała podpowiedź gdzie to znaleźć.
__TOC__
__NOTOC__
Jasiu
Wojtek
Re: Technologia FAQ
OK, dzięki. Czy jesli cos będę pisał to jest szansa ukrycia tego do momentu gdy uznam ze juz nadaje sie do pokazania - czy może lepiej sobie przygotować tekst pod jakims edytorem i dopiero przenieść? Przepraszam za dziwne pytania ale dla mnie to jest nowość a trochę mam ograniczony czas żeby samemu odkrywać różne mozliwości (w sumie tego sie obawiałem, ze więcej czasu zajmie mi poznawanie edytora niz pisanie)
Wojtek
...:::SQL:::...
Re: Technologia FAQ
Piszesz artykuł o nazwie "<twoja nazwa użytkownika>/<nazwa artykułu>"
Jak będzie gotowe przenosisz metodą kopiuj wklej lub prosisz biurokrate
W czymś jeszcze mogę pomóc
Wojtek
Re: Technologia FAQ
Dzięki, na razie tyle...:::SQL:::... pisze:Piszesz artykuł o nazwie "<twoja nazwa użytkownika>/<nazwa artykułu>"![]()
Jak będzie gotowe przenosisz metodą kopiuj wklej lub prosisz biurokrate![]()
Wojtek
Jasiu
Re: Technologia FAQ
SciślejWojtek pisze:...:::SQL:::... pisze:Piszesz artykuł o nazwie "<twoja nazwa użytkownika>/<nazwa artykułu>"
"Użytkownik:<twoja nazwa użytkownika>/<nazwa artykułu>"
Na przykład:
http://www.trioda.com/triodka/index.php ... /brudnopis
Takie użycie (nazywa się to przestrzeń użytkownika) powinno spowodować, że wyszukiwarka nie będzie kierowała na strony brudnopisów. Zaś przewaga nad pisaniem edytorem "z boku" jest duża: możesz podglądać rezultaty.
Jasiu
Jasiu
Re: Technologia FAQ
* Po całym dniu walki polegającej na tym, że grzebałem w niewłaściwym pliku udało mi się uruchomić na Triodce "extensions" - na razie przypisy. Ważnych spraw funkcjonalnych pozostaje jeszcze rendering wzorów LaTeXa, ale wygląda na to, że do tego jest potrzebna binarka i bez dużej dawki dobrej woli administratorów serwera nie da się tego zrobić... Na razie, bo może kiedyś napiszą to w php albo jakimś perlu. Proponuję uznać, że Triodka jest funkcjonalna...
** Możemy pisać.
** Wobec tego, że mamy licencję taką samą jak polska Wikipedia (CC BY-SA), możemy dowolnie wykorzystywać jej teksty, pod warunkiem, że napiszemy (na przykład w dyskusji), że je wykorzystaliśmy. Na przykład tak:
http://www.trioda.com/triodka/index.php/Trioda
Tekst legalnie zerżnięty z Wikipedii (wyrzutów sumienia nie mam, bo praktycznie sam go tam napisałem), a jest na pewno dobrą podkładką by uzupełnić go teraz o treści radioamatorskie, albo wszystkie inne, na które mamy ochotę. Informacja o wykorzystaniu Wikipedii jest w dyskusji:
http://www.trioda.com/triodka/index.php/Dyskusja:Trioda
Przed rozpoczęciem pisania warto więc spojrzeć na Wikipedię, może da się pobrać "podkładkę".
** Możemy również korzystać z ogólnoświatowej wikimediowej bazy ilustracji http://commons.wikimedia.org/wiki/Stron ... 2%C3%B3wna - znakomita większość grafik tam umieszczonych (a są ich miliony) na to pozwala. U nas musimy podać jedynie nazwę pliku - przykłady są na stronie głównej Triodki. Przy okazji - dużo zdjęć umieścili tam OTLamp, Matizz, Tomek i inni. Oczywiście równiez i je należy bezpośrednio wykorzystać.
Jasiu
** Możemy pisać.
Jasiu
GeTe
Re: Technologia FAQ
A jak bym chciał uwagi przekazać do autorów odnośnie jakiejś strony to jak to należy robić ?
Jasiu
Re: Technologia FAQ
* Do dyskusji konkretnej strony służy jej "strona dyskusji" - każda ma taką.
* Do dyskusji spraw ogólniejszych służą strony dyskusji użytkowników. Zwyczaj jest taki, że Ty piszesz na stronie Jego, a On na Twojej.
Jasiu
* Możesz ją sam poprawić. To środowisko temu sprzyja - wielu może pracować nad tym samym. Pomyłki nie są problemem, ponieważ trzymane są wszystkie poprzednie wersje.GeTe pisze: A jak bym chciał uwagi przekazać do autorów odnośnie jakiejś strony to jak to należy robić ?
Jasiu
Wojtek
Re: Technologia FAQ
Hmm do dyskusji myślałem, że jest forum, a FAQ miał być dla zebrania informacji odpowiadających na pojawiające sie uporczywie te same pytania. Ja na razie odpadam z tego, bo widzę, że za dużo czasu zajmie mi przyswojenie sobie "technologii". Nie bardzo odpowiada mi jednak przyjęta formuła i nie bardzo wyobrażam sobie, że dowolny użytkownik może ingerować i poprawiać bez mojej wiedzy, to co napisałem.
Wojtek
TooL46_2
Re: Technologia FAQ
Dzieki!Jasiu pisze: Nadzieliłem status edytora.
Pytanie -- na stronie, gdzie mozna sie nauczyc edytora, pod numerem 12 jest tablica ze znakami specjalnymi (sa tez polskie, ktore mnie by bardzo pomogly) -- jak to 'wlaczyc'? Nie moge sie doszukac takiej opcji w preferencjach
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Jasiu
Re: Technologia FAQ
* Zaś nie do końca wyobrażam sobie sytuacji, w którym jedna osoba tworzy artykuł oparty na treści forum, a inne, które w dyskusji na forum udział brały, nie mają nic do powiedzenia. Jakie inne widzisz rozwiązanie? Zresztą tu nie każdy dowolny użytkownik może edytować - jest konieczność uzyskania akceptacji (i ja akurat właśnie w tym widzę niebezpieczeństwo).
Jasiu
To wymaga zainstalowania rozszerzenia oprogramowania - powinno już działać (o ile masz przeglądarkę z włączonym JavaScriptem).TooL46_2 pisze: Pytanie -- na stronie, gdzie mozna sie nauczyc edytora, pod numerem 12 jest tablica ze znakami specjalnymi (sa tez polskie, ktore mnie by bardzo pomogly) -- jak to 'wlaczyc'? Nie moge sie doszukac takiej opcji w preferencjach
Takie jest założenie. Ja dotychczas zrobiłem tam wszystkiego trzy strony: dwie właśnie na podstawie forum, jedną "ogólną" (o triodzie). Przecież zawartość będzie zależała od tego co tu postanowimy i co wpiszemy. To, że ktoś doda ikonki, ktoś ilustracje, a ktoś wpisze informacje o książkach, które posiada chyba niczemu nie przeszkadza?Wojtek pisze: Hmm do dyskusji myślałem, że jest forum, a FAQ miał być dla zebrania informacji odpowiadających na pojawiające sie uporczywie te same pytania.
To dużo prostsze niż się wydaje. Trzeba po prostu zacząć edytować.Wojtek pisze: Ja na razie odpadam z tego, bo widzę, że za dużo czasu zajmie mi przyswojenie sobie "technologii".
* Tak powstał Linux, Wikipedia, Camerapedia i wiele innych ciekawych rzeczy...Wojtek pisze: Nie bardzo odpowiada mi jednak przyjęta formuła i nie bardzo wyobrażam sobie, że dowolny użytkownik może ingerować i poprawiać bez mojej wiedzy, to co napisałem.
Jasiu
