Opis wyprowadzeń Telto TSL 10/T04
				majki
Witam. Czy ktoś zna może ma których końcówkach przyłożyć 230 v i na których uzyskam napięcia wtórne w tym transformatorze? Producent ma jakiś dziwny zwyczaj nieoznaczania wyprowadzeń. Jest to transformator na kształtce EI 54/18, zajęte są wyprowadzenia 1,2,5 na pierwotnym i 6, 7 ,9 ,10 na wtórnym. Podłączałem 230V do 1-2 i 1-5, ale nie dostałem napięcia na wtórnym.
				KaKa
Re: Opis wyprowadzeń Telto TSL 10/T04
Skąd wiesz, że 1,2,5 są pierwotne? Widać to z budowy trafo?majki pisze:1,2,5 na pierwotnym i 6, 7 ,9 ,10 na wtórnym.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
				majki
Mogę się tylko domyślać. Na górze tam gdzie są wyprowadzenia 1-5 jest więcej zwojów. Pomierzyłem omomierzem, ale tylko na 6 i 7 łapię opór- ok. 3 Omów.
Podłącz 6-7V z innego transformatora do uzwojenia nawiniętego drutem o największym przekroju i zmierz napięcia na pozostałych wyprowadzeniach.
				majki
Już znalazłem. Na przyszłość gdyby ktoś potrzebował opisu wyprowadzeń TSL 10/T04:
2 i 5- 230 V
6 i 7- 7 V
9 i 10- 150 V
						2 i 5- 230 V
6 i 7- 7 V
9 i 10- 150 V
				KaKa
Czy 1 ma połączenie z którymkolwiek z pozostałych wyprowadzeń?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
				majki
Nie ma połączenia z żadnym innym wyprowadzeniem.
				KaKa
Zatem jest to ekran. Do PE go daj.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
				saico
majki pisze:Nie ma połączenia z żadnym innym wyprowadzeniem.
Chłopie, czym ty mierzysz? Stosuję te trafa i pin 1 ma połączenie z 2 i 5. W transformatorach telto pierwotne przeważnie jest przystosowane do dwóch napięć "starego" 220V (2-5) i obecnego 230V (1-5). To nie jest żaden ekran, spalisz trafo! Reszta zgoda.
				Janusz
http://telto.nazwa.pl/allegro/03.03.2009/d/dsc02151.jpg
Budowa transformatora sugeruje raczej brak ekranu.
785mm
				majki
Saico, jesteś pewny tego co piszesz? Kto teraz robi transformatory na 220V? Sprawdzałem trafola podając 230 na piny 1 i 5, brak reakcji, 230 na 2 i 5 i działa jak trzeba. Po kilku godzinach pracy na ok.80% swojej mocy trafo jest lekko ciepłe, letnie.
				saico
Jestem 100% pewny, nawet mam w rękach takie trafo, zobacz dokładnie jego foto w linku powyżej - jak nic do pinu 1 idzie drut. Skoro twierdzisz, że nie masz przejścia, to albo fizycznie nic do niego nie dochodzi (telto nie zrobiło odczepu), albo po próbach (1-2) spaliłeś to połączenie. Nie wiem, czemu stosują dodatkowy odczep na 220V - może trafa idą gdzieś na eksport.
PS. Przy obciążeniu 80% - to potrzymaj tak co najmniej godzinę i więcej. Te trafo będzie się grzało... lekko letnie? Musiałeś przedobrzyć w obliczeniach. Co nim zasilasz?
				Urban Turban
A może kupił nowszą wersję, już bez odczepu? Trafo może się grzać chyba do 60 czy 70 stopni i uznawane jest to za normalną pracę.
				majki
Nie potrafię wytłumaczyć dlaczego z odczepów 1-5 nie mam reakcji, możliwe że Telto nie podłączało jedynki.saico pisze: PS. Przy obciążeniu 80% - to potrzymaj tak co najmniej godzinę i więcej. Te trafo będzie się grzało... lekko letnie? Musiałeś przedobrzyć w obliczeniach. Co nim zasilasz?
To trafo zasila u mnie stopień wyjściowy w cd, z uzwojenia żarzenia biorę 0.6 amper, a z anodowego nie więcej niż 8-10 miliamperów, także ciężko u mnie nie ma.
				saico
Ale to widać jak na dłoni, że do pinu 1 leci przewód, więc masz go, czy nie masz? Jeśli to drugie, to oczywiste, że nie będziesz miał przejścia... ja mam tak jak na foto i jest 1-2-5.
PS. To rzeczywiście słabo jest obciążony... u mnie w słuchawkowcu jest 0.6A na żarzeniu i 30mA na anodowym i trafo potrafi się rozgrzać, choć to mu nie szkodzi, bo ma jeszcze zapas mocy.
