Wyrób lamp elektronowych w Polsce-reaktywacja
Co należy czynić?
przerwać prace
6
2%
kontynuować eksperymenty
66
25%
kontynuować eksperymenty i dążyć w kierunku komercji
177
68%
myśleć tylko o komercji
12
5%
Liczba głosów: 261
staszeks
Post autor: staszeks »
nie całkiem
ja mam Z568 a on sprzedaje Z566.
Terraz jestem w pracy 1 na 3 i biegam jak z piórkiem.
Jeżeli uda się znależć troche czasu tu poszukam jakichś parametrów
aby je porównac i moze spróbuję przez kogoś podlicytowac.
Dla jednej transakcji nie myślę się rejestrować.
W sumie byłoby to zajęcie na zabicie czasu.Ale ostatnio
nie ma takiej potrzeby.
W ostateczności mozna poszukać innych,bo kto powiedział,że godziny i minuty mają być takie same??
Marcus
Post autor: Marcus »
Marcus
dsrecordss
Post autor: dsrecordss »
co w tym takiego dziwnego?? Nie rozumiem.... Może trudno komuś zrozumieć, że pieniądze z nieba nie lecą a Alek musi z czegoś finansować nowe eksperymenty....Niniejszym zapraszam do licytacji
Szczyt bezpłodności: 30 lat stosunków z ZSRR...
Anoda
Post autor: Anoda »
Popieram przedmówcę. Swoją drogą całkiem dobry pomysł na handel lampami własnej roboty...przecież to unikaty jedyne w swoim rodzaju...jak znajde fundusze to napewno zakupię sobie taką :)
Grzegorz podarował mi właśnie piękną ksiażke pt. "Pompy, sprężarki, wentylatory" z roku 1956, za co serdecznie dziękuję. Na ostatniej stronie tejże książeczki znajduje się podrozdział pod znaczącym tytułem "socjalistyczna dyscyplina pracy i jej wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy".
Jest tam między innymi stwierdzenie: "Socjalistyczna dyscyplina pracy polega nie tylko na regularnym i punktualnym przybywaniu do pracy. Nakłada ona znacznie szersze obowiązki. Pracownik postępujący wg jej zasad ma obowiązek utrzymywania powierzonego mu stanowiska pracy we wzorowym porządku i czystości."
Z przykrością przeto stwierdzam, że przy wyrobie moich lampek często gwałciłem reguły socjalistycznej dyscypliny pracy. Od tej pory obiecuję jednak poprawę. :lol:
Snickerss
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Snickerss »
Alek to ty już widzę zaraz seryjną produkcję lamp zaczniesz! Trzeba by opracować jakieś specjalne sztuki dla audiofili..hmm ze złotymi pinami i ,,szkłem prosto z niezdobytych zakamarków kontynentu'' :wink:
Lampa- to brzmi dumnie
Szkło będzie srebrzone :lol:. A tak na serio to muszę coś zrobić w kierunku dalszych prac i dysponowanie komponentami wyydaje sie brzmieć rozsądnie 8)
Jimi Hendrix
Post autor: Jimi Hendrix »
Żarówkę można bardzo łatwo rozebrać przez podcięcie pilnikiem. Jest troche roboty, ale efekt murowany.
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
To prawda. Wystarczy rozszczelnić żarówkę (ciśnienie wewnętrznego gazu obojętnego ma być równe z ciśnieniem powietrza na zewnątrz), potem ogrzewamy trzonek (gwint), tak długo, aż doprowadzimy do pęknięcia pomiędzy trzonkiem, a bańką. Takie odcięcie jest super równe. Są inne sposoby rozbierania żarówek. Np. opiłować pilnikiem trójkątnym, a potem obłamać trzonek. Można też owinąć nicią bawełnianą żarówkę, potem polać nić spirytusem i podpalić. Gdy nić zacznie się zwęglać wkładamy zaókę szybko do zimnej wody.
staszeks
maciej_333 pisze: Można też owinąć nicią bawełnianą żarówkę, potem polać nić spirytusem i podpalić. Gdy nić zacznie się zwęglać wkładamy zaókę szybko do zimnej wody.
Mozna i drut oporowy i mokra szmata
maciej_333
Nie pomyślałem niestety o drucie oporowym.
Coś kojarzę, że terpentyna pozwala znacznie ułątwić cięcie i obróbje szkła. Zwilżone terpentyną szkło da sie przeciąć nawet sznurkiem z przyklejonymi opiłkami stalowymi lub wiercić wiertłem do metalu.
maciej_333
Masz rację Studi, ale nie smarujemy szkła, tylko narzędzie jakim je obrabiamy.
pasio
Post autor: pasio »
Alek !
Lampy elaktronowe, nie, ilu jest takich maniaków, co kupią ?
Produkuj zwyczajne żarówki, bo te z Piły są do dupy, szybko się przepalają, jeszcze szybciej tracą moc (czernieją ). I to nie zależy, czy na pudełku jest martka Philips, czy Pila - jeden szit (shit).
pzdr, powodzenia w formowaniu ŻARÓWEK !
dsrecordss
taa jeszcze czego Pasiu!! Może jeszcze ma je robić w pełnej gamie mocowej?? Wiesz Alek wystawił tą lampkę w ramach eksperymentu. Pomyślał że może uda mu się w ten sposób zdobyć trochę środków na dalsze prace. I napewno nie robi tych lampek żeby na tym "trzepać" kasę tylko żeby spróbować coś zdziałać. Czy się to innym podoba czy nie.
