Modele 3D lamp
Wojtek
Modele 3D lamp
Post autor: Wojtek »
Czy ktos z Was robił sam modele 3D lamp (w formacie .step) na potrzeby Altium? Proste modele mozna dość łatwo zrobić z poziomu samego Altium (poniżej przykład podstawki z mocowaniem jaki zrobiłem pod Altium). Niestety nie da się oddać pod Altium kształtu lamp (poza formą cylindrów). Jeżli ktoś zna jakiś darmowy program cadowski który w prosty sposób to potrafi to byłbym wdzięczny. Próbowałem pod freecad ale tam bez znajomości pythona to chyba sie nie da.
Wojtek
pierwszy
Re: Modele 3D lamp
Post autor: pierwszy »
Wojtek pisze:Czy ktos z Was robił sam modele 3D lamp (w formacie .step) na potrzeby Altium? Proste modele mozna dość łatwo zrobić z poziomu samego Altium (poniżej przykład podstawki z mocowaniem jaki zrobiłem pod Altium). Niestety nie da się oddać pod Altium kształtu lamp (poza formą cylindrów). Jeżli ktoś zna jakiś darmowy program cadowski który w prosty sposób to potrafi to byłbym wdzięczny. Próbowałem pod freecad ale tam bez znajomości pythona to chyba sie nie da.
Raczej nie bo i po co?
W Altium funkcja 3D jest tylko do sprawdzenia czy elementy nie nachodza na siebie, a nie do renderowania w super jakosci pcb.
Darmowego programu raczej nie znajdziesz, tu obowiazuje zelazna zasada: to co sluzy do zarabiania pieniedzy musi kosztowac, i to duzo.
Aktualnie przechodze z CAD-a na Solid Edge ST2, i mam problemy z konwersja plikow dwg/dxf na .par lub .sat (zwieksza rozmiary x 1000 w 3D).
Jest to o tyle dziwne, ze w 2D rozmiary sa zachowane.
Te same pliki (dwg) dla Solid Worksa sa strawne i nie ma przeklaman w rozmiarach.
Nie darmowy, ale na pewno 30 dniowa wersja jest pelnosprawna Bricscada.
http://www.bricsys.pl/pl_PL/
Lekki, latwy i przyjemny program, nie wiem tylko czy ta wersja pozwala na prace na brylach.
Moge narysowac lampe w CAD-dzie, np 6N13S, ale w dwg/dxf, na razie w Solidzie moja wiedza jest zbyt skromna zeby sie tego podjac.
Wojtek
Re: Modele 3D lamp
Dzięki za odzew - nie chodzi o super jakość. Na razie radzę sobie tym co oferuje Altium.
Wojtek
gsmok
Re: Modele 3D lamp
Post autor: gsmok »
Model 3D podstawki, który zrobiłeś jest super :) . Ostatnio naciąłem się na problem mechaniczny w projekcie płytki w Protelu, którego nie miałbym, gdybym przed wykonaniem płytki zrobił wizualizację 3D :? . Projekt płytki do wzmacniacza lampowego wydawał się dopracowany i szydło z worka wyszło podczas montażu.
Wojtek
Re: Modele 3D lamp
Dzięki :). Poniżej drobny przykład (wiem że nic odkrywczego) jak mozna nasze układy lampowe zobaczyć przed montażem a jak się to wszystko jeszcze wysle do step to elegancko wpasuje sie pod jakims CADem w obudowe. Modele 3D podstawek czy też ekrany pod np. ECC82 zrobiłem sam i połączyłem z bibliotekami 2D. Ale np dużo modeli 3D innych elementów, a nawet lampy EL34 czy wkręty i nakrętki, pobrałem ze strony http://wwwip.3dcontentcentral.com/Default.aspx - ot taka zabawa ale czasami przydatna.
Wojtek
pierwszy
Re: Modele 3D lamp
Tak na szybko, w ramach zabawy 6N13S.
Poniewaz nie mozna tu wkleic plikow z rozszerzeniem dwg/dxf lub stp wrzucilem tu
http://www.macska.delfnet.com/Trioda/6n13s.dwg
http://www.macska.delfnet.com/Trioda/6n13s1.stp
Ten ostatni plik jest do przeskalowania jak juz pisalem.
Re: Modele 3D lamp
Post autor: fugasi »
macska pisze:Poniewaz nie mozna tu wkleic plikow z rozszerzeniem dwg/dxf lub stp
Ten sam problem jest z djvu, wtedy wystarczy spakować taki plik rarem albo zipem które forum przyjmuje.
_
Wojtek
Re: Modele 3D lamp
:arrow: macska - fajny model, otworzyłem go w freecadzie ale za cholere nie wiem jak go przeskalować :oops: muszę znaleźć czas kiedyś aby podszkolić się w tego typu programach do mechaniki, bo wykonywanie komputerowe takich rysunków u mnie leży - jestem jeszcze ze szkoły gdy robiło sie to na papierze :roll:
Wojtek
pierwszy
Re: Modele 3D lamp
Wojtek pisze:... jestem jeszcze ze szkoły gdy robiło sie to na papierze :roll:
Ja tez :) ale szybko sie ucze.
