Wibrograf
chrzan49
Re: Wibrograf
A pytałeś na zegarkach?To wielkie paniska są ale czasem coś bąkną.
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
geguś
Re: Wibrograf
Nie, nie pytałem. W sumie to mnie tak pobocznie dotyczy ten temat z racji, że tam jest elektronika. Zegary to nie moja działka.
Tomasz Gumny
Re: Wibrograf
Google nie wskazuje jednoznacznie co to jest ów "wibrograf", ale z opisu wnioskuję, że to chyba "chronokomparator".
Jeśli tak, to w książce "Naprawa kalkulatorów i zegarków elektronicznych" Bogdana Sosińskiego jest schemat czegoś takiego. Sonda, wzmacniacz wstępny i zegar wzorcowy są zbudowane na układach UL1321, komparator na 7400, 7486 i 74193 a cztery "wirujące" LED-y są sterowane z 7442. Jeśli coś się zgadza, to mogę podesłać schemat.
Tomek
geguś
Re: Wibrograf
Dzięki Tomku, ale w pierwszym poście podałem typ tego dziadostwa, a producentem tego jest Tomel chyba, jak pamiętam. Podobno to ma synscho z DCF? I tylko do tego typu potrzebuję info. Jak będzie info, będzie zabawa. Bez tego to nawet nie mam zamiaru spojżeć na to.
Tomasz Gumny
Re: Wibrograf
Czy możesz pokazać zdjęcie tego cuda? Google uparcie pokazuje machinę z mikrofonem i taśmą papierową...
Tomek
geguś
Re: Wibrograf
Jest tu:
http://zegarkiclub.pl/forum/topic/29448 ... f-tiktest/
choć to nie dokładnie ten typ co podałem, bo na zdjęciu to chyba starszy model. Ja teraz nie mam tego, ani też zdjęcia. Kiedyś tylko przez chwilę widziałem. Na tym zdjęciu brakuje właśnie taśmy papierowej zapisującej w odpowiednim "kodzie" chód zegarka. Drugie zdjęcie to mikrofon, na którym kładzie się zegarek.
