Schaub-Lorenz Goldklang58 typ4006
Re: Schaub-Lorenz Goldklang58 typ4006
Post autor: traxman »
Sprawdź stan ECL82, szczególnie czy z czasem nie zaczynają pobierać prądu siatki, to się zdarza, a objawy są identyczne jak opisujesz (o ile na 100% jesteś pewny, że to nie kondensatory sprzęgające i katodowy).
geguś
Post autor: geguś »
PZL P-11c pisze:czy może spróbować wymiany prostownika selenowego ?
Jest szansa, że ma dosyć.
Witam. Z tego co piszesz masz za duże obciążenie w układzie zasilanym z drugiej części 2 x 50uF. Z tego co widzę to wymieniłeś C134 a co z C134? Zmierz napięcia na S1 oraz katodach ECL82. Sprawdź opory w S1. Prostownik raczej odrzucam. Czy same lampy sprawdzałeś?
PZL P-11c
Post autor: PZL P-11c »
Witam ,dziękuję za odpowiedź.Nie wymieniałem kondensatorów sprzęgających w obwodach lamp końcowych ECL82,C132 zaznaczony na schemacie oraz C134 nie posiadają przebicia ,nie mierzyłem pojemności.Rezystory siatkowe 1k są sprawne,rezystor katodowy pentod R95 o wartości 300 ohm też sprawny,katodowe triod 2k ohmy sprawne.Napięcie na katodach pentod ulega po czasie zwiększeniu do 36V,napięcie siatki pierwszej lampy 5 wynosi 1,79V natomiast lampy 6 aż 36V,napięcia anodowe lampa 5 wynosi 231V,lampa 6-181V.Lamp końcowych nie sprawdzałem i nie posiadam obecnie na wymianę.W odbiorniku wymieniony jest obecnie kondensator 2X50 mikro oraz parę kondensatorów 22n,wcześniejsze kartoflaki prawie się rozsypały.Proszę o pomoc w zdjagnozowaniu uszkodzenia.Pozdrawiam Darek.
geguś
Post autor: geguś »
PZL P-11c pisze:Nie wymieniałem kondensatorów sprzęgających w obwodach lamp końcowych ECL82,C132 zaznaczony na schemacie oraz C134 nie posiadają przebicia
Oj, chyba jednak posiadają, przynajmniej jeden. Jak mierzyłeś te kondensatory?
PZL P-11c
Witam ,dziękuję za odpowiedź.Kondensatorów 22n do siatek pierwszych lamp końcowych nie wylutowywałem z obwodu ,pomiar zrobiłem omomierzem na zwarcie.Jeżeli kolega twierdzi iż jeden z nich będzie miał upływność to postaram się wymienić.Po wymianie napiszę .Pozdrawiam Darek.
Jeżeli nie posiadasz lamp na wymianę to zamień je miejscami i powtórnie pomierz napięcia.Przy uszkodzonej lampie napięcia też"zamienią się miejscami". Sprawdzałeś 1kom a nie sprawdzałeś 1Mom w S1, plus wspomniane wcześniej kondensatory sprzęgające.
geguś
Post autor: geguś »
PZL P-11c pisze:pomiar zrobiłem omomierzem na zwarcie..
Tak się nie da. Tylko pomocnym jest pomiar na zakresie powyżej 20MΩ i musi być nieskończoność. Ja sprawdzam czasami na zakresie 200MΩ, a i tak nie daję wiary. Najlepiej jest sprawdzać (tak właśnie robię) induktorem, a napięcie pomiaru to dla ww kondensatorów spokojnie 500V. Wtedy masz pewność, że albo nie ma upływności, albo jest. Nie ma stanów pośrednich. ;)
Wystarczy jak odepnie kondensatory od strony 1kom i zmierzy napięcie miernikiem na zakresie ok. 300V.
PZL P-11c
Witam,wymieniłem kondensatory sprzęgające 22nF do siatki pierwszej lamp ecl82 ,rezystory 1M oraz 820k są sprawne,rezystory katodowe triod -sprawne.Napięcie katodowe pentod nadal rośnie do 36V,napięcia siatki bez zmian ,napięcia anodowe również nie uległy zmianie po wymianie kondensatorów.Podmiana miejscami lamp wykazała iż napięcia S1 i anodowe przesunęły się wraz z lampą.Pozdrawiam Darek.
Wymień lampę.
PZL P-11c
Witam .Nie posiadam obecnie lampy,czy do wymiany jest ta na której napięcie na S1 jest takie wysokie?.Jak zdobędę lampę to napiszę jakie wyniki wymiany.Pozdrawiam Darek.
tradytor
Post autor: tradytor »
Witam. W moim Goldklangu zacząłem od wymiany stosu na mostek diodowy + opornik, bo próba załączenia kończyła się wyrzucaniem bezpiecznika w mieszkaniu i smrodem palonego selenu. Potem sprawdziłem kondensatory i okazało się, że wszystkie kartoflaki miały pojemność zwiększoną 2 do 4 razy i do tego upływności. W sumie wymieniłem kilkanaście kondensatorów, w tym także elektrolit 2x50 mikro. Dopiero po tym odważyłem się włączyć radio. Poza tym w szereg z bezpiecznikiem sieciowym wstawiłem dławik, aby na wejściu trafo sieciowego było około 220 V, a na żarzeniu 6,25 V. Po tych zabiegach wszystkie napięcia są poprawne.
PZL P-11c pisze:Podmiana miejscami lamp wykazała iż napięcia S1 i anodowe przesunęły się wraz z lampą
To wskazywałoby że lampa dostaje zwarcia siatki pierwszej z masą po nagrzaniu się (tym bardziej że w stanie awaryjnym napięcie siatki i katody było równe). Często takie uszkodzenie występuje w wypadku pracy lampy przy przekroczonej mocy anody (o co łatwo w przypadku zbyt dużego napięcia w sieci). Lampy ECL82 zaliczają się raczej do śmieciówek (w przeciwieństwie do ECL86 czy EL84) choć są nieporównanie rzadsze od lamp telewizyjnych. Można je zastąpić sowieckimi odpowiednikami 6Ф3П (nawet ładniejszymi bo z prostokątnymi otworkami w anodzie czyniącymi je podobnymi do PFL200 :wink: ) o które obecnie stosunkowo łatwo. Ale po wymianie lamp (najlepiej obydwu) dobrze jest zmierzyć napięcia i prądy anodowe, aby upewnić się że tym razem moc przekroczona nie jest. Bezpieczniejsze warunki pracy będą te lampy miały jeśli dokona się małego grzebanka, stosując dwa indywidualne dwójniki RC w katodach (z rezystorami dwukrotnie większymi i kondensatorami conajmniej takimi jak były dotąd - składowe zmienne prądów katodowwych przestają się kompensować nawet w części) w miejsce wspólnego.
Tomku,ośmielę się zauważyć że Kol. PZLP-11c (a raczej jego radio) ma na S1 36V,czyli zwarcie S1 do masy raczej odpada. Pozdrawiam - Janek.
