Schaub-Lorenz Goldklang58 typ4006
PZL P-11c
Witam forumowiczów
zakupiłem dzisiaj radio Schaub-Lorenz Goldklang 58,z myślą o dołożeniu do kolekcji,niestety odbiornik jest uszkodzony,zupełnie nie ma zasilania.Będę szukał uszkodzenia,szukałem schematu ale nie znalazłem w sieci.Może ktoś posiada lub potrafi lepiej szukać to proszę o pomoc
Pozdrawiam wszystkich.
PZL P-11c
Re: Schaub-Lorenz Goldklang58 typ4006
Witam ,w dalszym ciągu poszukuję schematu do wyżej wymienionego odbiornika .Proszę o pomoc.Pozdrawiam .
EBL 21
- 50...74 posty
Proszę :
http://www.radiomuseum.org/r/schaub_goldklang_58.html
masz tam wszystko co byś chciał wiedzieć o tym cacku. Sądzę że ma gdzieś nieścisłość w połączeniu albo spalone trafo po stronie sieciowej. Sprawdzałeś miernikiem?
PZL P-11c
Dziękuję za link do strony z schematem ,niestety nie potrafię pobrać w całości.Pozdrawiam Darek.
zagore1
A tu szukałeś?PZL P-11c pisze:Dziękuję za link do strony z schematem ,niestety nie potrafię pobrać w całości.Pozdrawiam Darek.
http://raupenhaus.de/down/load.php
Stop banderyzmowi.
PZL P-11c
Dziękuję za linka ,niestety nie znalazłem na stronie.Jest to odbiornik na dwóch lampach końcowych ECL82.Poszukuję do niego również skali.Pozdrawiam Darek.
tradytor
Witam Forumowiczów!
Właśnie przywracam do życia Goldklanga i myślę, że mogę pomóc ze schematem. W jaki sposób skala w Twoim była uszkodzona?
PZL P-11c
Witam,posiadam pękniętą skale w prawym rogu przez otwór gałki strojenia.Obecnie pęknięcie jest sklejone ale chciałbym wymienić skalę na całą,zeskanowałem i wykonałem retusz uszkodzonych powierzchni następnie wydrukowałem na folii samoprzylepnej w zakładzie graficznym,czekają mnie jeszcze wycięcia powierzchni które są podświetlone,wydruk zamierzam umieścić pomiędzy dwoma szybkami.Obecnie mam problem z wierceniem otworów w 2mm szkle ,zakłady szklarskie w mojej okolicy nie chcą wykonać takiej usługi.W odbiorniku uległ uszkodzeniu również jeden z głośników ,niestety obecnie nie posiadam innego na wymianę.Pozdrawiam Darek.
tradytor
Czy złoty kolor też Ci wydrukowali na folii? Kiedyś pytałem reklamiarzy i powiedzieli, że białego i m.in. złotego "nie da się". Dlaczego musisz wycinać "puste" pola? Folia nie jest transparentna? Który głośnik jest uszkodzony i w jaki sposób? Jeśli boczny wysokotonowy, to bez problemu można go ożywić. W moim oba były głuche.
PZL P-11c
Witam,udało się zdobyć szybki z otworami,będę miał gotowe na poniedziałek.Znalazłem pracownie witrażową i tam bez problemów podjęli się wykonania. Co do folii to wydrukowałem kolor złoty,niestety nie jest to wydruk na folii transparentnej.Pan który drukował powiedział że nie uda się pokryć farbą tak aby nie przebijało przy podświetleniu,dlatego użyłem białej błyszczącej folii i będę wycinał puste pola.Głośnik który jest uszkodzony to jeden z dużych znajdujących się nad skalą,niestety posiadam z niego tylko kosz.Jeżeli odnawiał kolega skrzynkę to co zastosował kolega w miejsce złotych pasków na bocznych krawędziach?Jeszcze jedna sprawa ,udało się koledze zdobyć schemat?,obecnie mój odbiornik odbiera ale może na przyszłość .Pozdrawiam Darek.
tradytor
Skrzynkę właśnie odnawiam. Złote paski chcę zrobić pisakiem olejowym złotym. Gdzieś tu na forum ktoś z powodzeniem stosował taki pisak. Schemat w końcu zdobyłem.
Wojtek.
Wojtek.
PZL P-11c
Witam ,gdzie kolega znalazł schemacik,ja trafiłem jedynie na niemieckiej stronce,niestety nie potrafiłem pobrać .Paseczki chyba spróbuję namalować złotą farbką,ale to dopiero po wymianie skali .Obecnie radyjko przedstawia się tak jak na zdjęciu ,jakość nie jest najlepsza ,wykonane telefonem.Pozdrawiam Darek.
tradytor
Schemat udostępnił mi Walter Groer, po tym jak wspomogłem jego stronę datkiem.
http://home.arcor.de/walter.groer/index_e.htm
http://home.arcor.de/walter.groer/schaublo.htm
Czy skrzynka była już lakierowana? Z tej fotki trudno wywnioskować.
PZL P-11c
Witam ,skrzynia odbiornika jest pokryta dwoma warstwami lakieru o połysku satynowym,co do schematu nie znam języka niemieckiego i nie wiem jak można pobrać schemat ze stronki którą kolega przesłał.Pozdrawiam Darek.
PZL P-11c
Witam ,chyba w złą godzinę napisałem że obecnie schemat nie jest mi potrzebny.Odbiornik po dłuższym funkcjonowaniu odmówił posłuszeństwa,załącza się normalnie lecz po około 5 minutach dźwięk jest zniekształcony.Zauważyłem że następuje spadek napięcia na kondensatorze elektrolitycznym filtra o wartości 2x50 mikro.Pomiar wykazał na pierwszym kondensatorze 256V, na drugim 196V , pomiar robiony chwilę po załączeniu odbiór poprawny.Natomiast po około 5 minutach następuje spadek napięcia do 223V na pierwszym oraz 159V na drugim kondensatorze filtra.Kondensator wymieniłem ,pomiary nie uległy zmianie,napięcie sieci 232V zmiennego,czy może spróbować wymiany prostownika selenowego ?.Proszę o pomoc i wskazówki gdzie szukać uszkodzenia.Posiadam fragment schematu w załączniku.Pozdrawiam Darek.
