Czechosłowacki miernik lamp BM 215 A
kraz
Post autor: kraz »
Witam nabyłem czechosłowacki miernik lamp, zdobyłem do niego karty i instrukcję, ale mam problem bo nie umiem po czesku :( może ktoś mi pomoże będę bardzo wdzięczny, typ miernika to BM 215 A z góry dziękujęza pomoc.
Re: Czechosłowacki miernik lamp BM 215 A
Post autor: traxman »
Zajrzyj na stronę Jogisa, tam jest opis pomiarów.
kraz
Post autor: kraz »
Dzięki ale tu też mam problem z językami u mnie słabo :oops: wolałbym coś po polsku, pozdrawiam Hieronim.
A co Ci jest za pomoc, ale dokładnie bo to sporo pisania.
kraz
Post autor: kraz »
No właśnie nie bardzo wiem jak się po nim poruszać nie bardzo wiem do czego są te pokrętła i jakie wielkości nim można mierzyć pozdrawiam Hieronim.
Marvel
Post autor: Marvel »
kraz pisze:No właśnie nie bardzo wiem jak się po nim poruszać nie bardzo wiem do czego są te pokrętła i jakie wielkości nim można mierzyć pozdrawiam Hieronim.
To znaczy nie wiesz, do czego ten miernik służy? A dużo masz lamp?
kraz
Post autor: kraz »
Wiem że do pomiarów lamp ale jakie wartości i w jaki sposób nie bardzo wiem które pokrętło do czego służy, a lamp mam sporawo ze 100 z tych starych bocznostykowych a nowalek wolę nie liczyć, radyjek też mam sporo ok 100 powojennych a przedwojennych mam niestety mniej ok 80 będę musiał kiedy zrobi spis nie mam kiedy :? z zawodu jestem elektrykiem od wysokich napięć a na elektronice trochę się znam w tej nowoczesnej to jestem już noga, pozdrawiam Hieronim.
Marvel
kraz pisze:przedwojennych mam niestety mniej ok 80
Dla mnie jest dziwne, że masz 80 przedwojennych radyj a nie wiesz, jakie parametry lampy można zmierzyć. No ale nie twierdzę, że jest to niemożliwe. W każdym razie ja takiego miernika nie mam, więc się nie będę wypowiadał. Przepraszam za zamieszanie w wątku :mrgreen:
Zamieść w wątku zdjęcie przodu tego miernika, to będzie szybciej i łatwiej to opisać.
kraz
Post autor: kraz »
tak to wygląda
Chcesz żeby mnie skręt karku złapał :evil: .
Fajnie, że miernik masz w angielskich opisach. Niestety pierwsza rzecz od której musisz zacząć, przed włączeniem zasilania to:
-rozkręcenie miernika,
-usunięcie pajęczyn, myszy i rdzy,
-wymiana wszystkich kabli z których spadła lub spadnie za dwa dni izolacja, szczególnie tych w okolicy podstawek.
Później będzie czas na kalibrację, a dużo później na pomiary.
kraz
Post autor: kraz »
Już to zrobiłem bo jak kupowałem to w opisie było że przełącznik jest popsuty a wystarczyło śrubkę dokręcić i musiałem wymienić ten srebrny przełącznik pierwotnie był tam przycisk ale ten spełnia te same funkcje, przepraszam za zdjęcie ale robiłem je przed chwilą i w pośpiechu zapomniałem odwrócić :oops: Hieronim.
Uwagi ogólne: jeden kołek w jednym rzędzie, inaczej spalisz miernik, najlepiej wkładać tylko te, które zaznaczone są na karcie lampy. Jeżeli na karcie lampy pisze, że nie mierzyć w położeniu VACUUM to NIE MIERZYĆ - zniszczysz lampę a przy odrobinie szczęścia miernik.
1. Znajdź karty amperomierza i podłączając w szereg z miernikiem wzorcowym sprawdź co pokazuje amperomierz miernika - przełączasz zakresy kołkiem w rzędzie najbliżej miernika (500mA - 1,5mA)
2. Weź woltomierz napięcia zmiennego, podłącz pomiędzy zaciski F1/F2, weź dwa kołki, jeden do górnego rzędu Vf drugi do dolnego, napięcie jakie wskazuje woltomierz to suma ustawionych na górnym rzędzie Vf i dolnym Vf np: 5,2+1=6.2V, sprawdź wszystkie kombinacje. (pokrętło nad napisem TESLA musi być w położeniu Ia)
3. W identyczny sposób podłączając miernik pomiędzy zacisk K, a G1/G2/A ustawiając kołek w odpowiednim rzędzie i wartości, należy taką wartość uzyskać.
Jeżeli to działa to można uznać, że miernik jest sprawny (pozostaje mieć nadzieję, że nie popaliły się rezystory przy podstawkach co często się zdarza).
Bobiq
Post autor: Bobiq »
traxman pisze: 1. Znajdź karty amperomierza i podłączając w szereg z miernikiem wzorcowym sprawdź co pokazuje amperomierz miernika - przełączasz zakresy kołkiem w rzędzie najbliżej miernika (500mA - 1,5mA)
Pytanie odnośnie karty nr 24.
http://www.oldradio.cz/meraky/bm215/024.gif
Jak jej używać? Czy miernik powinien być odłączony od sieci? Czy pomiędzy zaciski "A1" i "+" należy podłączyć źródło napięcia szeregowo ze wzorcowym miliamperomierzem?
Pionier U2
Bobiq
Post autor: Bobiq »
Bobiq pisze: Pytanie odnośnie karty nr 24.
Dla potomnych: powinno to być źródło prądowe (lub źródło napięcia z rezystorem do ograniczania pradu) szeregowo z miernikiem wzorcowym.
BM215 powinien być odłączony od sieci.
Pionier U2
