Soldano SLO-50 by damian212
lukasz_t
Re: Soldano SLO-50 by damian212
Mierz napięcia na lampach preampu. Szukaj jakiegoś walkmena - byle by jakieś dźwięki nie wzmocnione wydawało - coś pewnie masz.
damian212
Wszystkie napięcia na preampie są OK. Wg mnie uwalone mogę być przełączniki SW1 i SW2, czy one mogą powodować stłumienie sygnału?
lukasz_t
Sw1 przełącza Clean - Crunch, Sw2 dodaje bright, ogólnie mówiąc - nie. Moja uwaga - masz fotorezystory, z amptone - one reagują nawet na światło dzienne - mimo że są w koszulce(prześwituje), jeden z foto łączy z masą, więc całkiem możliwe że jak odwrócisz Chassis do góry nogami i zablokujesz wszystkie możliwe drogi dojścia światła - będzie ok - może być to przyczyną - próbuj!
damian212
Odwrócenie chassis nic nie dało niestety. Muszę szukać dalej. Najlepiej podać na siatkę każdej lampy sygnał i sprawdzać kiedy przestanie wzmacniać?
lukasz_t
Tak. Zobacz jeszcze takie coś - omiń przełącznik SW1 - przelutuj w którąś ze stron na stałe - i sprawdź czy jest clean. Jak nie to rób jak piszesz.
damian212
ale o którym SW mówisz?
lukasz_t
SW1. W ogóle to powinieneś zbadać przełączniki i przekaźniki omomierzem w czasie on i off, czy się zgadzają - przecież to nie jest trudne, możesz to zrobić na STANDBY(Wysokie napięcie nie jest do tego potrzebne).
damian212
Jakie powinny być wartości rezystancji na fotorezystorach w poszczególnych stanach? Na kanale przesterowanym w stanie przewodzenia mam oba poniżej 100Ohm, a na czystym to 220 i 320 Ohm. Myślę, że to jest ok. W stanie zaporowym to ponad 3MOhm, (przy odwróconym chassis). Przełączniki niby OK. Zaraz zobaczę, w którym stopniu urywa się sygnał.
lukasz_t
Ja mam takie fotorezystory także - w stanie kompletnego zaciemnienia(czyt. pod kocem) ma ponad 20 - 50 Mohm (mój pamiętam wykroczył ponad 200Mohm - jak kiedyś mierzyłem). W kanale overdrive - LDR1 off, LDR2 on,LDR3 on, LDR4 off i na odwrót w kanale clean.
Ghost
Wywal na razie wszystkie przełączniki/przekaźniki/ldry kanałów, zrób sztywne połączeni kanału czystego i podepnij się w input. Jeśli gra dobrze to zrób sztywne połączenie kanału lead i sprawdz tak samo jak w przypadku czytego. jesli przy sztywnym polaczeniu przez zworke wszytko gra ok to znak że coś jest nie tak z systemem przełączania kanałów, jesli mimo sztywnego połączenia dalej coś nie gra tak jak powinno to wroc do sprawdzania od koncowki do stopnia wejsciowego. Ja np mialem u siebie taki problem ze z kondensatora silver mica wpietego na pierwszym stopniu miedzy anoda a katoda zrobil mi sie rezystor - efekt taki ze po wpieciu sie w gniazdo wejsciowe nic praktycznie nie bylo slychac, zmienilm kondensator i sprzet ruszyl z kopa
damian212
Wzmacniacz gra! Błąd był śmieszny... źle podłączone gniazda od efektów. Przy braku jacków w środku nie stykały. Teraz jest ok
Z tym, że jest jeszcze jeden problem. Jak dam pot od Depth na min to buczy mi w głośniku, a jak Presence zmniejszam to piszczy strasznie, co to może być?
lukasz_t
Odłącz sprzężenie zwrotne(zobaczymy co się będzie działo)?!
damian212
Problem rozwiązany. Wystarczyło zamienić miejscami przewody idące od anody lamp mocy do trafa wyjściowego. Teraz wszystko gra cacy.
Dzięki za pomoc!
lukasz_t
To pochwal się jak wrażenia ?!
damian212
Powiem tak... Brzmienie jak dla mnie to super. Szczerze powiedziawszy to aż takiego się nie spodziewałem
Kanał przesterowany bardzo czuły na artykulacje co mnie bardzo cieszy
crunch dość głośny w porównaniu do czystego. Nie miałem go jak rozkręcić porządnie bo póki co w domu testuje. We wtorek prawdopodobnie będzie ogrywany na salce prób więc będę mógł powiedzieć coś więcej. Trochę zakłuceń słychać jak nie gram, ale to może być wina gitary bo kiedy złapię za struny to już jest dobrze, a kiedy ją wyciszę to już w ogóle super
Aha, testuję na paczce 2x10 na Eminence.
