Witam !
Temat jak wyżej , w starych radioodbiornikach kruszy się przy dotknięciu izolacja przewodów w koszulkach bawełnianych nasycanych olejem. Dotychczas wymieniałem kawałki koszulek lub kawałki przewodów, ale aktualnie napotkałem spory problem ilościowy w Telefunkenie Polo. Większość przewodów od trafa sieciowego (który jest umieszczony na górze obudowy ) jest prowadzona bezpośrednio do elementów pod schassis i w związku z tym przewody te są bardzo długie bez jakiegokolwiek pośredniego punktu lutowniczego ( np.: 30 do 40 cm ).
Przy takim układzie nie mogę zdemontować trafa bez uszkodzenia koszulek.
Nie mam takiej ilosci koszulek , żeby wymienić wszystkie i w zwiazku z powyższym istnieje zapytanie czy jest jakaś metoda na zmiękczenie koszulek bez ściagania ich z przewodów ?
Problem z kruszeniem się izolacji.
Re: Problem z kruszeniem się izolacji.
Te koszulki łatwo miękną pod wpływem ciepła. Podgrzej gorącym powietrzem, np. suszarką do włosów.
Koszulki olejowe (miodowo-brązowe) bywają na Wolumenie i np. w exbomisie na Kępnej, najczęściej odcinki 1m, wybór średnic jakiś nawet jest.
Te koszulki spokojnie są do kupienia w sklepach, funkiel nówki (albo NOSy
), tylko trzeba się trochę rozejrzeć. Sam się zdziwiłem, że to jeszcze osiągalne i pewnie nawet produkowane, kupiłem z pół roku temu złożone w półmetrowy snopek jak słoma.
Witam !
Wiem ,że można spotkać w sklepach ,tylko że ja bardzo rzadko bywam w sklepach ,a w internecie jak dotychczas nie mogłem spotkać. Na szczęście jeden z Kolegów już mi wysyła stosowne koszulki.
A propos długości koszulek to przy moim nazwisku pewnie nie dostałbym snopka koszulek tylko drobną sieczkę . ( Moje nazwisko to Krupa).
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
