Dremel
TooL46_2
Dremel
Czolem,
Mam pytanie -- jesli juz bylo to z gory przepraszam, ale nawet google nie chcialy zbyt wiele pokazac w tej materii... Ale do rzeczy.
Zastanawiam sie nad zakupem mini-wiertarki Dremel serii 400 z uchwytem stolowym -- cos a'la to. Pytanie -- wiertarka ta ma minimalne obroty rzedu 5,000rpm. Czy to nie bedzie za duzo do wiercenia otworow w pcb? Gdzie mi sie o oczy obilo, ze do wiercenia w pcb obroty nie powinny byc zbyt wysokie.
Co o tym sadzicie?
Co o tym sadzicie?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Tomasz Gumny
Re: Dremel
Obroty powinny być nawet wyższe, zwłaszcza dla wierteł z węglikiem.
Zdaje się, że w Dremelach zamiast uchwytu samocentrującego jest taki z wymiennymi wkładkami. Dlatego ja wybrałem podobny zestaw, ale Proxxona.
Tomek
TooL46_2
Re: Dremel
Dzieki! W takim razie sie pewnie zdecyduje na zakup
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
geguś
Re: Dremel
Dokładnie tak jest. Do kilku zbliżonych średnic jest jeden wkład, nacięty krzyżowo. Trzeba tez zwracać uwagę na dremela i "dremela". Niestety, ale tuleja kontrująca nie pasuje do tych dwóch rodzajów dremela, a tylko do oryginalnego. Wkładki są zamienne.Tomasz Gumny pisze: Zdaje się, że w Dremelach zamiast uchwytu samocentrującego jest taki z wymiennymi wkładkami. .
Re: Dremel
Kiedyś w Elfie można było kupić uchwyt samocentrujący do Dremela - kupiłem i to było najlepiej zainwestowanie 100PLN.
Chociaż teraz po przejściu na wiertła CNC ze standardowym uchwytem 3.0 nieco się marnuje.
Na co dzień używam Dremela, ale polecam także Proxxona - to porównywalne narzędzia.
Re: Dremel
Płytki drukowane w warunkach przemysłowych są wiercone nawet z prędkościami kilkadziesiąt tyś. obrotów na minutę, wykorzystując napęd turbinowy.
_
TooL46_2
Re: Dremel
Panowie, dzieki za wskazowki! Dremel it is!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
pierwszy
Re: Dremel
Nie kilkadziesiat ale 100-120 tys. obr/min i nie naped turbinowy ale lozyska sa powietrzne.fugasi pisze:Płytki drukowane w warunkach przemysłowych są wiercone nawet z prędkościami kilkadziesiąt tyś. obrotów na minutę, wykorzystując napęd turbinowy.
kasztan1983
- 100...124 posty
Re: Dremel
Mówicie o takim uchwycie samocentrującym?
http://allegro.pl/dremel-multichuck-uch ... 39564.html
qdlaczian
Re: Dremel
Mam taki uchwyt i właśnie kombinuje jakby tu dorobić przejściówkę do silnika od drukarki (mam ich dostatek), trzeba będzie odwiedzić tokarza
Re: Dremel
Tak, dokładnie taki.kasztan1983 pisze:Mówicie o takim uchwycie samocentrującym?
rufio
Re: Dremel
Jeśli mogę się wtrącić to obecnie mam Dremela i dwa Proxxony, jeden do reki drugi na stałe w statywie i Proxxon wydaje się lepszy, przynajmniej dla wierteł standardowych, że się tak wyrażę. Typu CNC 3mm nie testowałem więc Proxxon nie jest absolutem.
Furman Zenobiusz
Re: Dremel
Mam takie coś od ładnych paru lat, spory silnik od obracania wałka drukarki igłowej, nawet wykorzystałem oryginalny wał napędowy po zdarciu gumy. Super sprawa, ma niezły moment obrotowy i fajne obroty ale jedną cholerną wadę - czasami gdy pracuję przy niższych obrotach (zasilanie 5-10V) mam zwyczaj zatrzymywać oś ręką w celu zmiany wiertła/freza, bo nie mam żadnego wyłącznika (silnik ma tylko rączkę z zaciskanego uchwytu od wiertarki). Wtedy występuje dziwne zjawisko, mimo że wirnik silnika stoi zatrzymany, główka z wrzecionem obraca się sama na osi samoczynnie się odkręcającqdlaczian pisze:Mam taki uchwyt i właśnie kombinuje jakby tu dorobić przejściówkę do silnika od drukarki (mam ich dostatek), trzeba będzie odwiedzić tokarza
Re: Dremel
Nie polecam takiej wymiany wierteł CNC, spokojnie obetną palec, nawet nie zauważysz, nie wspominam o frezach.
Furman Zenobiusz
Re: Dremel
No bez przesady że silniczek który osiąga 30W przy 24V i pewnie pojedyncze waty przy 5-10V cokolwiek poucina. Owszem, można by się pokaleczyć o ostrzejsze wiertło/frez ale nie wpadłem jeszcze na pomysł zatrzymywania łapiąc za wiertło. Za kamyczek szlifierski, o ile jest wkręcony, owszem zdarzało się
Oś jest na tyle długa (10cm od silnika do główki) że jest za co łapać.
