Raa dla ECL86 klasa A SE
Brencik
Jak wiadomo Ra to nie Ua/Ia (jak podają niektóre książki).
Ale jak w takim razie oszacować (obliczyć) Ra dla danego punktu pracy, albo odwrotnie, jaki dobrać punkt pracy aby Ra było dajmy na to 7k bo takie mamy tafo głośnikowe?
Ja posiadając trafo o przekładni "jałowej" równej n=28,8 mam teoretyczne Ra=6,6k. Obliczone ze wzoru uwzględniającego rezystancje uzwojeń z książki Witorta wychodzi 7,5k. A po obciążeniu 8 omami i podłączeniu 230V na uzwojenie anodowe wychodzi napięciowa przekładnia około 32,5, czyli Ra 8,5k.
Jako że ponoć obciążenie stopnia na pentodzie winno być nieco mniejsze niż wyliczone - w celu minimalizacji zniekształceń ("Dla pentod zmiana wartości obciążenia w każdą stronę powoduje wzrost zniekształceń, tylko że jak zmniejszasz oporność obciążenia, to rośnie druga harmoniczna, a jak zwiększasz - trzecia") i pracy na optymalnym odcinku charakterystyki viewtopic.php?p=199982#p199982 skłaniam się ku założeniu że Ra=7-8k , czyli podnosimy napięcie anodowe i zmniejszamy prąd anodowy.
Proszę o rzeczową dyskusje osoby rozeznane w temacie, być może uda się wyciągnąć ciekawe wnioski.
Ostatnio zmieniony czw, 17 lutego 2011, 18:11 przez Brencik, łącznie zmieniany 1 raz.
witko
Re: Raa dla ECL86 klasa A SE
u Jogiego są ciekawe artykuły dotyczące analizy stopni triodowych i pentodowych autorstwa Franka Kneifela.
Wydaje mi się, że mogą być przydatne.
Jak wynika z wykresów, które zamieścił Romek w cytowanym przez Ciebie wątku punkt pracy jest z kompromisem między mocą wyjściową a akceptowalnymi poziomami zniekształceń.
Trzeba wziąć jeszcze pod uwagę charakterystykę zestawu głośnikowego co ładnie pokazał Frank w powyższych linkach. jest to szczególnie istotne dla stopnia pentodowego.
pozdr, wk
pozdr, wk
W tytule i w poście jest Raa i SE, co się wzajemnie wyklucza. Raa to oznaczenie dotyczące oporności widzianej miedzy anodami lamp w układzie przeciwsobnym, a z kolei SE to układ niesymetryczny na jednej lampie. Czy zatem chodzi o układ przeciwsobny w klasie A, czy o niesymetryczny SE w klasie A?
Brencik
Dzięki za linki, przydadzą się!witko pisze:Witam,
Ja zakładam czystą rezystancję 8om, bo nigdy nie wiadomo jaki głośnik/kolumna będzie podłączony, charakterystyka samego głośnika 13-18 Tonsil jest inna niż 3-drożnej kolumny z rozbudowana zwrotnicą.witko pisze: Trzeba wziąć jeszcze pod uwagę charakterystykę zestawu głośnikowego co ładnie pokazał Frank w powyższych linkach. jest to szczególnie istotne dla stopnia pentodowego.
pozdr, wk
Brencik
Chodzi o Ra, omyłkowo napisałem Raa z racji częstego zajmowania się wzmacniaczami przeciwsobnymi.OTLamp pisze:W tytule i w poście jest Raa i SE, co się wzajemnie wyklucza. Raa to oznaczenie dotyczące oporności widzianej miedzy anodami lamp w układzie przeciwsobnym, a z kolei SE to układ niesymetryczny na jednej lampie. Czy zatem chodzi o układ przeciwsobny w klasie A, czy o niesymetryczny SE w klasie A?
BzdetyBrencik pisze: Jak wiadomo Ra to nie Ua/Ia
Pięknie policzone, przy założeniu że zestaw głośnikowy ma stałą impedancję.Ja posiadając trafo o przekładni "jałowej" równej n=28,8 mam teoretyczne Ra=6,6k. Obliczone ze wzoru uwzględniającego rezystancje uzwojeń z książki Witorta wychodzi 7,5k. A po obciążeniu 8 omami i podłączeniu 230V na uzwojenie anodowe wychodzi napięciowa przekładnia około 32,5, czyli Ra 8,5k.
Brencik
Policzone dobrze, ciężko zakładać że kolumna ma 2-16 om i wtedy coś liczyć. Liczy się dla warunków znamionowych, czyli w tym przypadku 8 om.
Chodzi mi o to, że spokojnie możesz założyć że Ra to Ua0/Ia0, i odchyłka od optimum, którą będziesz miał przy takich obliczeniach będzie mniejsza niż odchyłka wynikająca z tego, że kolumna ma przy różnych częstotliwościach impedancję w ogólności różną od znamionowej.
ECL86 / PCL86
Dla Ua około 300V typowy punkt pracy podaje Ra około 7k. Owszem znajdziesz tez punkty pracy majce inne Ra.
Dla wersji PCL86 ponieważ w TV było dostępne niższe Ua dlatego katalogi podają inne typowe punkty pracy: np. Ra około 5k.
Możesz sobie zestawić przykładowe punkty pracy - i na zasadzie interpolacji przyjąć np. Ra - 6k dla Ua około 270V.
Brencik
Przy Ua=300V ECL86 ma Ra pewnie coś koło 9-10k a nie 7k.
U mnie będzie Ua=255V (zasilające 265V, bo 10V będzie spadek na uzwojeniu transformatora głośnikowego) i Ia=34mA, przez co zakładam Ra~7,5k i trafo żeby miało coś koło 7k.
Brencik_
Pytanie tylko jak liczyc przekladnie transformatora: na sucho (bez obciazania) czy pod znamionowym obciazeniem.
Jak np. viewtopic.php?p=165133#p165133
Wychodzi na sucho 233/8,1=28,7 albo pod obciazeniem 233/7,04=33 co daje Ra=6,6k albo Ra=8,8k
PS. Wcielo mi polskie literki, nie moge tego przestawic bo jak wlacze PL to mam wtedy takie cos: éáóø© itp.
saico
Liczy się bez obciążenia, to nie transformator sieciowy;)
Brencik_
Ale głośnikowy też przenosi moc i ma spadki napięć pod obciążeniem.saico pisze:Liczy się bez obciążenia, to nie transformator sieciowy;)
saico
Proponuję lekturę... http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
