TATRY - magiczne oko EM4
Michał_B
Re: TATRY - magiczne oko EM4
Trafiłem na ciekawe oczko w Tatrach. Bez oczka napięcie p.cz idące na oczko ma wartość od 0 do ponad -2V. Z oczkiem oscyluje w granicach -0,88V. Ustawienie silnej stacji powoduje niewielką zmianę napięcia.
Ktoś wie czemu to oczko się tak dziwnie zachowuje?
g.marciniak
Na oczko nie jest podawany sygnał p.cz. Może jakaś upływność siatka - katoda?
Michał_B
Problem dotyczy tylko lampy, a nie radia. Bez lampy na podstawce napięcie zmienia się jak trzeba.
Dziwi mnie właśnie takie zachowanie lampy. Możliwe, że upływność, ale czemu jest tam 0,88V nawet jak nie ma stacji? Przy wyciągniętym oczku napięcie jest dużo niższe jak nie ma stacji.
Michał_B
Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące tatr. Podstrajałem p.cz i zauważyłem, że w pierwszym filtrze przy kręceniu jedną cewką nie ma zmian głośności, aż przy krańcowym położeniu rdzenia słychać pisk, a po nim słychać stacje coraz ciszej.
Kwalifikuje to kondensator w filtrze do wymiany? Jakoś nie bardzo lubię rozbierać te filtry..
Raczej tak. Stroisz na słuch?To nie przestrajaj heterodyny bo rozstroisz całe radioMichał_B pisze:...w pierwszym filtrze przy kręceniu jedną cewką nie ma zmian głośności. Kwalifikuje to kondensator w filtrze do wymiany? Jakoś nie bardzo lubię rozbierać te filtry..
Michał_B
P.cz na słuch.
Heterodynę za pomocą częstościomierza(ale i tak bardzo rzadko trzeba ją ruszać.).
Na razie nie stać mnie na sprzęt do profesjonalnego strojenia p.cz..
Tylko słowo to wyślę ci zaczęty ale nie skończony generator z jakiegoś MT z lat 80-tych chyba wraz z opisem. Nie ma w nim cewek (z Jowity mają być).
Michał_B
Po wymianie wzbudzenie przesunęło się niżej, ale i tak strojenie nie jest "ostre". Jeśli nie kondensator to co może być uszkodzone?
A może ma ktoś na zbyciu cały filtr p.cz z Tatr?
Mam także pytanie jak mocowana była skala w Tatrach? Na gumki do chassis, czy była dociskana do plastikowej maskownicy i tak się trzymała?
george6
Na gumki....Poszukaj starej dętki rowerowej, to najlepszy materiał......
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Michał_B
Dętka nie zdaje egzaminu w tatrach.. Gumka musi być bardzo naciągnięta aby weszła na chassis+skalę a po chwili pęka. Być może trzeba zastosować tekturowe podkładki na końcach szkła.
Podkładki z preszpanu w kształcie litery U były fabrycznie podkładane pod gumki.Co do strojenia,radziłbym wymienić/ścisnąć wszystkie kondensatory 200pF w p.cz i dopiero stroić.
Michał_B
Podkładki zastosuje i zobaczę co z tego wyjdzie.
W p.cz są kondensatory ceramiczne. Wymieniłem rdzeń w p.cz i bardzo wzrosła siła głosu, przy strojeniu p.cz nie ma pisku ale nadal strojenie nie jest zbyt ostre. Niemniej jednak siła głosu jest wystarczająca.
k24
Ostatnio zmieniony pn, 28 marca 2011, 13:55 przez k24, łącznie zmieniany 1 raz.
ludowicz
W mojej TATRZE pomiedzy skale a chasis wchodzi tekturka - ta co jest blendą - ona na końcach jest pozaginana i wchodzi pomiedzy szkło a metal.
SL
PS. U mnie oczko zaczeło dobrze działać jak zestroiłem p.cz. (na słuch jakoś mi wyszło
SL
