TATRY - magiczne oko EM4
ludowicz
Skupiam teraz się na odpaleniu magicznego oka w OR TATRY. Mój problem polega na tym ze rozchylenie listków praktycznie się nie zmienia - cały czas są rozchylone na prawie 80 stopni i bez względu na to czy radio cos odbiera czy nie, zmiany konta świecenia listków sa prawie niezauważalne.
1. Pytanie co sprawdzić aby uzyskać większą dynamikę zmiany konta świecenia listków ?
2. Pytanie drugie, czy na schemacie TATRY nie ma błędu ? Widzę że jeden z pinów żarzenia wraz z katoda nie są podpięte do masy tylko gdzieś dalej poprzez kondensator i rezystor? Inne lampy maja te piny zwarte do masy. O Co tu chodzi ?
SL
SL
Re: TATRY - magiczne oko EM4
Witaj. Przyczyn nie wychylania sięEM4 może być kilka:
- uszkodzona lampa,
- uszkodzone oporniki przy podstawce i kondensator w obwodzie EMki,
- rozstrojona p.cz. lub też rozstrojone obwody wejściowe/oscylator, co powoduje spadek napięcia sterującego EMkę,
- inne...
Gdzie widzisz ten błąd? Pokaż wycinek schematu.
Pozdrowienia
- uszkodzona lampa,
- inne...
Pozdrowienia
jurek968
Dynamiką rozchylenia płatków steruje napięcie siatki.
W zasadzie pełny zakres ruchów płatków pokrywa napięcie od 0 do minus 5 V , to musisz pomierzyć w czasie strojenia radia.
szukam ramki alumnium do Telefunken 813W,i T5Z,
wyłącznik zasilania Philips 103A /948A
ludowicz
Chodzi o to że na siatke sterujacą lampy EM4 podawane jest napięcie rzadu -0,5V, i w sumie nie wiele się zmienia ono przy najechaniu na stację, dlategto tez niewiele zmienia się rozchylenie płatków "magicznego oczka". Siatka sterowana jest obwodem ARW poprzez rezystor 2,2M i połączony z masa kondensator 0,02uF. Czyli taki zwykły układ LC który wygładza napięcie ARW.
I teraz pytanie, radio bardzo dobrze odbiera jedynkę, gra głośno i wyraźnie, obwody p.cz (te dwa kubełkowe filtry) stroja się bardzo ostro więc nie można mówić o ich rozstrojeniu, generator p.cz tez działa OK bo PR1 odbieram we właściwym miejscu na skali. No cudów nie ma, radio zestrojone jest OK.
Czy to może być kwestia tego mostka RC a może cos nie tak jest z tymi rezystorami 1M co sterują tymi dodatkowymi anodami ?
Co w takim razie powoduje że napięcie na ARW tak niewiele sie zmienia, czy to możliwe że te modele (TATRY) tak po prostu maja że oczko nie pracuje w pełnym zakresie tylko takim minimalnym ?
Pozdr.
SL
Pozdr.
SL
Należałoby zmierzyć napięcie wprost na kondensatorze ARW. Może ma znaczną upływność i w ogóle nie ma tego ARW? Może też być wyczerpana dioda ARW, bo tam chyba jest EBL21.
ludowicz
Zobacz proszę na schemat:
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 0_08_2.htm
Tam wyłapałem bład bo nie ma połaczenia kondensatorka 0,02uF z masą (ten kondensatorek wygładza napięcie na siatce sterujacej EM4)
Pytanie jak sprawdzić to ARW, który kondensatorek mógł paść ?
Czy ten kondensatorek AWR to ten 0,1uF co na schemacie łączy pętlę ARW z obwodami heterodyny ? A może tam tez powinna byc kropka (czyli umasowienie) ?
SL
SL
ludowicz
Wczoraj grzebałem przy jednym z potencjometrów (musiałem wyjąć radio) i po zamontowaniu wszytkiego radio słabo odbierało - w AM wysoki poziom szumów, oczko prawie nie reagowalo na stacje, zacząłem grzebać przy zestrojeniu p.cz. (te dwa kubełowe filtry sprzeżone. I w sumie kręciłem na słuch przez godzine i nadal brak efektów, radio słabo odbierało... a przecież jeszcze przedwczoraj grało głośno.
No i przypadkowo dotknąłem anteną zewnętrzną (kawał druta) do metalowego chasis radia, wyraznie usłyszałem trzaski w głośniku, co dotknięcie to trzask a po nim coraz lepszy odbiór
parę razy jeszcze dotknąłem kablem chasis aż trzaski ustały, a radio ożyło
Kiedyś miałem podobnie - słabo odbierało po wyjmowaniu z obudowy pomimo iż wcześniej było dobrze, a po dotknieciu metalowym śrubokrętem jakiegoś pinu z przełaczników radio płynnie ożyło.
Dodam że jak radio ożyło to zaczeło grać jak nigdy, oczko tez zaczeło ze 3-4 razy silniej reagować na stację.....
Normalnie szok, o co biega, może po lutowaniu gromadzą się jakieś ładunki na chasis i to zmienia punk pracy lamp w.cz.
Jak kręciłeś p.cz. na słuch, to masz ją zapewne kompletnie rozstrojoną. Teraz to już ruletka.
Matizz
Z ładunkami prawdopodbnie trafiłeś, ale w inny sposób - któryś z rezystorów antyprazytowych (łączących S1 do masy) musi nikontaktować - ma przerwę lub zimny lut.
Matizz
Matizz
ludowicz
A możesz napisac cos więcej odnosząc się bezpośrednio do schematu radia (link powyżej) ?
SL
SL
Rozstrojone to już jest na pewno ale z opisu wynika że do sprawdzenia/wymiany są kondensatory w w.cz i p.cz.Dodatkowo w tych radyjkach mogą kłaniać się suwaczki w przełączniku zakresów.Zakładam że niczego nie urwałeś.
ludowicz
Isostaty są OK, wyjąłem je, oczyściłem zarówno janał ze stykami jak i same suwaczki.
Co do rozstrojenia to pewno macie racje choć bardzo rozstrojone to chyba nie jest, ja nie kręciłem filtrami na pałę, ten pierwszy to wystarczyło 20-30 stopni przekręcic aby sygnał zanikał - stroił sie bardzo ostro. Drugi filterek juz nie stroił sie tak osto ale wyraźnie wyłapałem maksimum, stroiłem na PR1 czyli praktycznie w środku zakresu.
Obwodów w.cz nie tykałem.
Teraz dodatkowo sobie przypomniałem że kiedyś jak odkręcałem gałki (robiłem to neonówką) to zapaliła mi się właśnie neonówka, to tak wyglądało jak by była faza na chasis radia, ale jak jej dotykałem palcem to nie kopała, czyli to tak wygląda jak by jednak cos sie gromadzilo na chasis. Muszę to dziś ponownie sprawdzić i pomierzyć. Dodatkowo uziemnię radio. Gdyby to była kwestia niekontaktu na przełącznikach to po ponownym wciśnięciu powinno ustapić a tu nie było zmian, pukanie w obudowe tez nie dawało efektów, a dotkniecie kabelkiem dało....
A macie jakiś pomysł jak zestroić p.cz w tym radiu ?
Co bedzie potrzebne ? Generator, oscyloskop ?
Moze macie jakiś link w necie z opisem jak stroić tor p.cz.
SL
SL
g.marciniak
To że neonówka się świeci to normalne - napięcie sieci oddziałuje poprzez pojemność uzwojenie pierwotne/wtórne trafa sieciowego - nawet jak weźmiesz sobie mały, kilkuwatowy trafolek, to na wtórnym też może zaświecić probówka. Ja spróbowałbym podstawić kondensatory w filtrach p.cz. i wtedy zobaczyć jak stroi.
Jeżeli nie masz generatora a chcesz zestroić p.cz ( z grubsza ) na słuch ,to nie na DŁ. Złap na średnich jakąś w miarę stabilną stację o możliwie słabym sygnale i próbuj.
